1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. 105kg
    105kg
    105kg
    Стыдно Вам при такой подписи задавать такие вопросы.
    Таким девайсом по дереву только Дункану МакЛауду пользоваться можно..:mad:
    Остальным исключительно после составления завещания.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    К тому же - какого размера потребуется диск и сама болгарка...
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Пути Господни не исповедимы... Я просто спросил и всего то...:|: Тем более, что в России столько самоделкиных, что не каждый продавец знает, что с его таваром тааакие штуки вытворяют!!
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Неа, точно не надо таким заниматься, ОЧЕНЬ ОПАСНО,
  5. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Я однажды ДВП З,2 ммпилил болгаркой, просто ничего другого небыло под рукой, так вонь в квартире дня два стояла и пыли было несметное количество. Блажь все это, выбросте из головы как неудачную идею.
  6. 105kg
    105kg
    105kg
    Да без обид! Шутка.
    Приехали как-то на объект, начали разворачиваться, принимать материал. И где-то понадобилась болгарка. По-моему замок спилить с сарая, от которого ключ утерян.
    И вот заказчица спрашивает: "А у Вас что, болгарки нетуууу?"
    Я говорю: "Ну нету."
    Она: "А чем вы доски пилить будетееее?"
    Оказывается!:)
    Ей за месяц до нас построили бытовку, так доску пилили болгаркой Я потом даже диск нашел 230 мм обугленный... Жесть!:mad::mad:
  7. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Я, конечно, извиняюсь, что начинаю жизнь на этом прекрасном форуме с такого вот безобразия... Но уже 10 лет режу и дерево, и ЦСП, и фанеру, и ДСП именно пильным кругом, с твердосплавом, по алюминию и ламинату прикрученным к болгарке - зубов больше - рез чище. У меня есть несколько разных кругов и соответственно посадочные шайбы для них, включая 21 мм(?) для фирмястого круга ФЕСТУЛ. Все посадочные шайбы переточены из стандартных болгарочных шайб, кроме переходника на 32-ю посадку, он одевается на стандартную шайбу. Болгарка - 900 Вт, СПАРКИ.
    Работаю очень аккуратно. Скорость работы, особенно с ЦСП или брусом - намного выше, чем паркетницей. А если нужна чистота реза - вне всяческих конкурентов. Только надо покупать диски со скоростью более скорости вращения болгарки.
    Летом был ремонт - делали три таджика, хорошие ребята, один из них быстро освоил эту штуку и резал ей всё подряд. И быстро и ровно.
    НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ так делать. А если делать - то надо:
    - вместо одной ручки, сбоку делать общую скобу, как на бензопиле;
    - подрезать защитный кожух на 20 -25 градусов, но не работать без него совсем.
    Дело в том, что бензопила для меня - даже более опасный инструмент. Я уже привык к этой "Крюгерке" - даже обрезал 50-ку необрезную, вдоль на тетиву для лестницы.
    Ещё у меня есть маленький плиткорез, как паркетница, 11000 оборотов. Там тоже стоит твердосплавный диск. Правда, у него маленькое заглубление и не очень удобно им резать, но я наловчился - у него тоже очень чистый рез, не то, что у паркетницы. Кроме того он НАМНОГО ЛЕГЧЕ, чем паркетница. Я работаю редко, навыка к тяжёлой работе нет, хиловат... Работаю мышкой и клавиатурой.
    С уважением, Мар.
  8. 105kg
    105kg
    105kg
    Бр-р-р-р!
    Аж передернуло, как представил Вас и таджика с такой "крюгерницей" ..
    Но мой совет - бросайте это дело.
  9. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Вопросик по торцевой пиле.
    К примеру, упомянутая тут JET JSMS 10L имеет хар-ки:
    Размер пильного диска: 254x 2,8x 30 мм
    Число оборотов на холостом ходу: 4500 об/мин
    Макс. высота пропила 90°/45°: 90мм/42 мм
    Макс. ширина распила 90°/45°: 305мм/215мм
    Наклон пильного диска: 0°-45°
    Поворот стола влево/вправо: 45°/45°
    т.е. под 45° стропилу толщиной 50мм она распилить не сможет? Только на 42мм пропил сделает?
  10. Egpr
    Egpr
    Egpr
    Бросайте это дело нафиг, я вид что делает такой диск сорвавшийся болгарки с человеком... Он сравнительно легко отделался - отрубило по середину предплечья руку. Стал фанатом соблюдения техники безопасности и хватило впечатлений на всю жизнь.
    Главная опасность это не срыв диска с болгарки а то что её может крутнуть в руках во время работы или закусить - удержать даже самую мелкую вы скорей всего не сможете и получите таким диском в лучшем случае по ногам, как раз по внутреней поверхности ног (где вены) откачать вас просто напросто не успеют
  11. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Отличная вещь торцовка Энкоровская 4-420. Протяжка 420мм! Цена - порядка 6000р. Даже если она проработает только на одной стройке - это выгодно. У меня уже служит года два, построено два дома (свой 8х8, и баня заказчикам 6х6), 3-4 крыши и никаких проблем.
  12. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    А я про тачку хочу спросить... сейчас в продаже есть 2 основные модели отличающиеся друг от друга количеством колес. С одним колесом и с двумя расположенными практически рядом друг с другом. Кто какую пользует?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  14. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Не согласен. Все зависит от условий применения. Если на стройплощадке асфальтовая дорога с развязками как на МКАД, то два колеса рулят, если досочка и два поворота на 180 градусов на одном метре - одно колесо.
    Короче - устойчивость против маневренности.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1 поддерживаю + купите сразу запасное колесо а то в самый ненужный момент проткнёте а возни много.
