1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    за 65 канадских долларов можно купить прям у производителя http://www.dereksconcepts.com.au/
    upd: погорячился, это другая "линейка" того же автора
  2. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Кто юзает американцев вот про этот бренд что скажете?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Наверное в каркасе делать им особо нечего, разве что брус на доски распускать. Но оч. интересный девайс.
  4. Borodak
    Borodak
    Borodak
    А цена какая? От Протулса на аналог около 35 тыс. руб получается...:(
    Но у них глубина пропила была существенно больше 66 мм:faq:
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Что то около 12 т. р.
    66 - это диском, а цепью по-моему 200.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Этим инструментом можно целую пачку, например, стропил вырезать. :super:
  7. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Наверно можно и так, но с болгаркой у которой есть регулировка оборотов и не для новичков - опасно
  8. Wolf6883
    Wolf6883
    Wolf6883
    Солнечногорск
    Хочу узнать мнения специалистов. По весне собираюсь закупать инструмент. Для каркасного строительства. Я человек такой если брать то хорошее. Как говорят: "Мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи." Но и особо деньгами не охота бросаться. Жду помощи и высказывания по той или иной фирме. Есть 4 бренда из которого надо выбрать что брать.
    DeWalt
    Makita
    AEG
    Black&Decker
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не относится к профессиональному инструменту.
    Из них и выбирайте нужный инструмент. Бренды приблизительно равноценны.
    Я бы начал с бензопилы. :) И явно не этих брендов. :hello:
  10. Wolf6883
    Wolf6883
    Wolf6883
    Солнечногорск
    Вот как раз бензопила мне и не нужна. Подарили Partner P842.
  11. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    А что в каркаснике пилить цепной бензопилой?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если лаги, балки и стойки в стенах делать из брусков 50х50 мм, то действительно нечего.
    В реальности туда идёт брус намного большего сечения, один раз даже встречалось использование бруса 250х250 мм.
    Можно, конечно, ограничиться ручной ножовкой, если не жаль потерянных впустую времени и сил. Есть у цепных пил (бензиновой при строительстве и электрической при ремонте) и конкуренты - сабельная пила или электроножовка, но им нужно электричество, подключение которого обычно происходит уже после постройки дома.
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Да с нашими самоделкиными-строителями не только брус 250*250 в каркасном доме можно увидеть :) (могут и из круглого бревна построить).
    В каркасном доме, построенном по современной (американской или скандинавской) технологии нет необходимости в пиломатериале толщиной более 40-50 мм.
    Если Вам нужно один дом построить даже ХИТАЧИ подойдёт. Особенно малая ручная циркулярка хороша и дешева.
    А зачем весь инструмент одной марки?
  14. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Какой конкретно? Циркулярка ручная, отрезная усовочная, нейлеры, шуруповёрт?
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Легко:
    1. Что бы построить что-то нужное, частенько нужно разобрать что-то не нужное.
    2. На деревянный ростверк часто используют брус (хотя сам сторонник доски)
    3. Отрубили электричество, а работать хочется.
    4. Можно сразу напилить много заготовок одним пропилом. (если не нужно торцевание)
    5. При сложной кровле с цепной пилой реально быстрее сделать штучные запилы под углом.
    P. S. Но при всем этом мой цепной "партнер" сдох уже как два года и я замечательно справляюсь без него, хотя пару раз вспоминал.
