1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    А Вы брать то что собрались? Пилу? Рубанок? Лобзик? Нейлер? Рейсмус?
    Из всего поста не увидел список инструмента. Это я к тому, что определенную модель той же циркулярки рекомендовать можно. А вот абсолютно весь инструмент одного и того же производителя лучше не брать, ИМХО.
    Кто-то лучше делает сушки, кто-то пряники :hello:
  2. dc47
    dc47
    dc47
    Строил летом каркас. Практически весь из сороковки. Использовал как-раз циркулярку Хитачи C7MFA, хотя и C6MFA будет достаточно. Довольно долго колебался с выбором, но теперь очень доволен. Точная, лёгкая. Совершенно ненапряжно работать одной рукой. Диск тонкий и можно делать врезки прямо по месту практически без поправки на толщину диска. Очень рекомендую. Мощность всего около 1 кВт, что позволяет работать от небольшого генератора (я думаю от 2,5 кВА, хотя у меня 4).
    Вобщем-то кроме неё использовал ещё молоток (два: большой - на 1 кг и малый с гвоздодёром - на 0,4) и шуруповёрт, ну и измерительное: уровень, угольник, рулетку. Ну и по мелочи - кое-где ручную ножовку, стамеску, степлер (ну это уже когда обшивать начал).
    Ручной инструмент (молоток и ножовку) рекомендую BAHCO, весьма приличное качество.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Брус, пятидесятку и т. д. - быстро, удобно. Но можно и без нее обойтись.
    Летом пристройку к дому делал - почти все пильные работы сделал Штилем 211 + лобзик с пилкой 150мм. Ручная циркулярка отдыхала.
  4. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Мое ИМХО по инструменту.
    Что было и что стало.
    Было:
    Присказка:
    Сделал каркас 4,5 на 9 - летняя кухня, сарай, баня. И все это с мансардой. Сейчас идет обшивка (фанера+дерево). И теплицу сделал 4 на 9. Естественно, тоже каркас.
    До начала стройки – в строительстве был профан профаном. Сейчас же нельзя сказать, что Мастер с Большой Буквы, но знаю точно: каркасный дом потяну.
    Тоже самое и по инструменту: вначале его практически не было. Потом стало. Некоторые «вещи» - это Вещи с Большой Буквы. Некоторые – лишняя трата денег.
    Все ИМХО – предупреждаю.
    …Конец Присказки…
    Быль.
    Что было в начале (и частично, что стало):
    А мало чего:
    1. Какая-то китайская ручная циркулярка - это просто ужас - тяжелая... "ходит" аж жуть и страшно до такой степени, что один раз решил попробовать - и закинул ее куда подальше. "Страшно" - не преувеличение: ибо бензопилой и болгаркой работаю нормально.
    Мой вывод по ручной циркулярки - только легкая и только надежной фирмы. А вообще - я без нее обошелся (читай дальше)
    2. Советская стационарная циркулярка + фуганок-не фуганок (ибо стол не подымался/не опускался - в общем фуганок - до одного места).
    Использовал, чтобы "распустить" доску - ибо не рассчитал мелких реек, а "нормальной" доски заказалчуть побольше.
    Кстати: может пригодиться: рейки 25 на 50, мелкий брус 50 на 50 заказывайте побольше - нужная вещь, то тут, то там. Например: при обшивке внутри каркаса фанерой понял, что в моем случае лучше нашить горизонтально рейку и по ней фанеру (внутри каркаса у меня опилки+известь+цемент планируется).
    Мой вывод: при строительстве каркаса, стационарная циркулярка - до одного места. То, что с рейкой лохонулся - это мои проблемы.
    Но: эта циркулярка сыграет еще свою роль (читай опять дальше :))
    3. Ручные ножовки – были советских времен. Штук 5. 2 из них – отлично пригодились.
    А так, купил современных. Но одна ножовка была и есть, как бы сказать, японского типа что-ли, когда "работает на себя" - очень удобно "огрехи" снимать.
    И всю (практически) торцовку делал ручной ножовкой. Сперва косо-криво. Так, что стал подумывать о торцовочной пиле, даже ходил ее покупать, но не купил (опять читать дальше :)).
    В дальнейшем – руку ручной ножовкой набил так, что торцовочная машина мне не нужна (хотя не отрицаю ее плюсов) и одна там ножовка стала моим из любимейших инструментом. И шо я в тебя такой влюбленный! :)
    4. Молотки были. Не отрицаю. :) Но не плотницкие, а обыкновенные (классические).
    Купил один плотницкий, а один - столярный (по легче). Купил хорошие, дорогие, немецкие. Плотницкий молоток – опять же наряду с одной из ножовкой – стал любимейшим инструментом.
    Правда, редиска, он быстро у меня поломался – вытаскивал неправильный гвоздь – и бац! Кердык и Гитлер капут!
    Отец сварил его – он Мастер-Золотые Руки - и это реально мой супер-молоток - хоть на немецких рыцарей ходи - об их броню и латы мой супер-молоток не поломаешь! :)
    А легким молотком (столярным) удобнее мелкие гвозди…
    5. Когда сломался молоток – задумался о гвоздодере.
    Он у меня был. Небольшой. Гвоздодер, как гвоздодер…
    А, нет!
    Блин… как я с ним намучался. «Угол закругления» (незнаюкакправильносказать) маленький – и туда не подлезть, и гвоздю не выбраться…
    Купил два гвоздодера. Один поменьше, второй побольше. Б\у. На заводе для себя люди клепали. «Углы» - шикарные! Не гвоздодеры, а прелесть!
    В принципе, все.
    Нет, еще куча инструментом было (и есть) – рубанки там всякие (для обшивки, которую сейчас делаю – вещь! И обязательно!, при строительстве каркаса – не использовал, разве, что стропила на теплице «выбрил», чтобы заусениц не было… покрытие все таки пленка). Стамески там всякие – использовал - но хочется сказать о более «глобальных вещах-инструменталистах»!
    Что покупал/дарили и что пригодилось:
    7. Шуруповерт. 2 аккумулятора. Однозначно надо. Хотя мои соединения – в основном на гвоздях, но и саморезами «не гнушаюсь».
    8. Подарили фрезер.
    День «повыпедривался» - и положил в долгий ящик.
    Достал его когда внутреннюю отделку начал делать. Для четверти. Отец сконструировал стол. Начал делать четверть – полный пипец – через три минуты фрезер горячий. А фрезер – подарили Интерскол.
    Я –в Интернет и в Гугл – типа «греется фрезер» - и мне выдает кучу страниц – и 90% этих страниц именно с фрезером Интерскол.
    Предупреждение: у меня шуруповерт Интерскол, и мешалка Интерскол, и рубанок Интерскол – пашут нормально (особенно мешалка – класс машина) – но фрезер Интерскол - не берите - проблемный фрезер!
    И вообще, для каркаса – фрезер – инструмент не нужный.
    9. И еще один необязательный инструмент для каркаса – это электрорубанок.
    Брал я его несколько эмоционально. Думал: пригодиться. Стропила для теплицы обработать, например. Нифига. Обычным рубанком обстругал.
    В общем – для каркаса – вещь ненужная.
    Хотя отцу, электрорубанок пригодился – он там рамы делает/переделывает. В общем, электрорубанок – чисто столярный инструмент. ИМХО. Как и все тута и здеся :).
    10. А вот электрофуганок совсем другая история…
    Он у меня появился последним – недели всего 2 назад. Эх, как бы знал!..
    Точнее, как и писал, выше – фуганок стационарный еще советских времен был – не отрицаю. Но стол не опускался, не подымался – эффект от фуганка близился к нулю.
    Отец сделал регулируемый стол для фуганка – и боже мой! Это моя новая прелесть! 25 см ширины одним махом! Строгай - не хочу. Класс!
    Если бы сейчас каркас делал бы – точно бы всю доску фуганком прошел.
    Это только в кино, доска – идеально ровная… :) или в Америке с Финляндией…
    А сейчас у меня стоит станок: вместо циркулярки – стоит "выбор четверти" + фуганок. Прошелся фуганком, выровнял. И четверть – бабах! Вот обшивка и готова. Для обшивки и отделки - то, что надо!
    Мой вывод: стационарный фуганок для каркаса– правильный выбор.
    11. Естественно, доска для обшивки у меня – строганная. Но строгал я его рейсмусом. Без фуганка еще, что, конечно, не есть хорошо. Но… но…
    …Пошел я покупать торцовочную пилу. Дешевой не хотел – ибо «наработался» дешевой китайской циркуляркой.
    Но купил – рейсмус. :) До того момента пока я его (рейсмус) не увидел – я не знал вообще, что такое существует. Честно. Профан профаном…
    Но я влюбился в рейсмус с первого взгляда! И сейчас рейсмус (наряду с конкретной ножовкой и плотницким молотком) – это мой любимый инструмент.
    Если у тебя на душе плохо – бери рейсмус и строгай, строгай, строгай… Смотри себе каким бесконечным потоком выходит стружка… и какой ровной, красивой и гладкой может стать та самая, что ни на есть обычная доска…:)
    Скажу откровенно: в принципе, рейсмус в каркасостроении не есть обязательным… Но в случае деревянной отделки – это инструмент обязателен (наряду с фуганком) и…и… и просто я люблю рейсмус!
    Еще два слова о рейсмусе: при работе с хвоей – сырую доску вообще забудьте «всовывать» в рейсмус – задолбитесь керосинчиком там всяким смолу оттирать.
    Летом работал на рейсмусе с полувлажной доской (завезена была в марте) – и то «наркоманил керосином», но думал так и надо.
    А взял эту же доску зимой стругать (9 месяцев сушки) – так это же небо и земля! Легко и просто!
    12. Электролобзик.
    Однозначно – да.
    Где-то кривизну вырезать – он.
    Фанеру подогнать где надо – он.
    Ну, у меня он еще и торцовку заменил… и циркулярку… наряду с ручной ножовкой…
    Легкий. Компактный. Недорогой. И нужный инструмент. Очень нужный.
    13. Ну, а на чертовой дюжине остановлюсь поподробнее. :)
    О «мелочах».
    А) мелочь «очки» - с лобзиком – обязательно, с рейсмусом – очень и очень желательно, с фуганком – желательно, но не обязательно.
    Б) мелочь «отвес» - ну, у меня есть три уровня: на 2 метра, на 60 см, и на 30 см. Всеми по мере надобности пользуюсь. Но углы там всякие всегда проверял отвесом – и был тыщу раз прав.
    Ибо.
    Ибо, например, в связи с тем, что решил немного расширить летнюю кухню (за счет сарая) «встроенными полочками», одна стойка до этого неугловая (а значит проверялась только уровнем) стала угловой. Результат: пипец. Стал обшивать, - и так криво, и сяк… Я за уровень, - нормально все. И тута, и тама, и сбоку. Блин, думаю… уровень «полетел»… За другой уровень – все нормально… За третий – более-менее нормально…
    Беру отвес – да, так и есть: нормально, то нормально, а доска – по хитрому кривая… На угловую стойку она бы у меня не пошла.
    З. Ы.: а был бы у меня раньше фуганок…
    В) мелочь «водный уровень». Он же – лазер. :)
    Заменим только лазером.
    Г) набор стамесок. В хорошей стамеске проблем нет. Если, конечно, у стамески рукоятка деревянная… Блин… «железо» хорошее, а пластиковая рукоятка лопается, шо… Хорошо, что отец у меня – Мастер Золотые Руки – сделал деревянные рукоятки – бомба, бей – не хочу. Ну и киянка тоже нужна…
    Д) мелочь «сумка на пояс» (фартук, штаны с карманАми, жилет – следим за последними тенденциями моды :)) – удобно и экономит время. Обязательно.
    Е) не скользкая обувь. Пху, пху, пху – не было ни падений, ни намеков на них. Всегда на ногах - не скользкая обувь. Один раз гвоздем подошву пробил – но это мелочь по сравнению…
    Ж) стол. Чтоб не на коленке делать.
    З) ну и еще куча всего – по ходу приходит…
    Ну… примерно вот так…
    Несколько эмоционально, но с опытом и для меня честно и справедливо.
    Как резюме: из электроинструментов обязательно: (минимум минимума)
    - фуганок (широкий и стационарный)
    - лобзик
    Если будете делать деревянную обшивку, - то еще:
    - рейсмус
    - и тот инструмент, чем четверть снимать будете…
    Все.
    Спасибо.
    Спокойной ночи. :)
  5. AFG
    AFG
    AFG
    На электрорубанок Интерскол много нареканий на ВсеИнструменты.
    Взял Зубр 110мм, еще не пробовал. Жду лета.
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Кто-нибудь использует пневматические, аккумуляторные или электрические пистолеты для герметиков и клея в тубах (например для приклеивания OSB к балкам перекрытия)? Хочу приобрести "на пробу" электрический.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фигня на постном масле. Это если где-то на потоке, на фабрике например, где человек целый день таким пистолетом работает. Там может быть это оправдано. Но не для самозастройщика.
  8. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Спасибо, Владимир за ответ. Дело в том, что я проф. строитель и цена у нас такого электрического инструмента 1000 руб (30 долларов). Деньги небольшие, а время, думаю, сэкономит.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пробуйте, конечно. Если много приходится работать таким пистолетом, то должно облегчить жизнь. :hello:
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Помню, как примерно так многие говорили здесь про нейлеры :)].
    Кстати, уже купил. Попробую, отпишусь, если кому то интересно.
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    На самом деле не бесполезная вещь. Если работает конечно. На одну платформу уходит 20 тюбиков, после такого руки отваливаются.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня не отвалились. :)]
  13. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Володь, так на то ты и есть "великий могун" ;)
    Сорри за off
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все-равно,настаиваю ,что такие електропистолеты нужнее на потоке. Когда изо дня в день. А одноразово 10-20 тюбиков можно и рукой выдушить.
  15. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Попробовал гайковерт на балках обвязки (под мастерскую 2,5х6). Заворачивал шестигранные шурупы 90 мм.
    На режиме S (экономный) вполне себе. На основном режиме не понять, где конец закручивания. Только на звук (и с опытом завертывания). Однако, по скорости все очень быстро и удобно.
