1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Интерскол, мимо. Зарекся
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот здесь (и на следующей странице) её уже давно обсуждают. И даже начали появляться владельцы этой модели.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Wind1wind, Ну, чуть зацепили. На другом ресурсе читал обсуждение, более подробное. Подумываю купить. Но нужно поколдовать над кожухом, хочется примастырить отбор опилок. Ну и нужно голову поломать на тему закрепления на столе, чтобы досочки распускать. Для диаметра диска, мощность избыточная, нужно использовать
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тот ажиотаж, что был до появления этих пил в продаже, почему-то исчез после появления возможности их купить.
    А по поводу стационарного крепления циркулярок я уже неоднократно советовал крепить их не на стол, а в стол, подошва циркулярки в одной плоскости со столешницей, а всё остальное внутри стола. Так безопаснее в случае каких-либо проблем с креплением, да и поверхность опоры для распускаемых досок увеличится.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Кстати, погонял цркулярочку. Пятидесятку режет легко. Однозначно нужны очки. Обзор места пропила, отличный.
    При старте, если держать одной рукой, то выворачивает влево вверх. Машинка тяжеловатая, по этому, при резке по месту нужно сперва занимать устойчивую позицию.
    При покупке. В большинстве мест, ее как бы продают, но по факту ее нет. Предлагали привезти через пару дней. Поехал в Макита-Трейдинг, там есть.
    Покупкой доволен.
    Для монтажа на столе, чтобы распускать доски, нужно продумать способ фиксации курка, ну и для работы в доме, нужно замастырить отверстие в защитном кожухе, с отсосом.
  8. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Нейлоновая стяжка, пилу втыкать в удлинитель с выключателем. У моего друга так, вполне удобно.
  9. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    Всем привет! Есть возможность притащить циркулярку из штатов. Здесь планируется след. вариант ее подключения: бензиновый/дизельный генератор ->трансформатор 220-110 -> собственно инструмент. От генератора еще планируется параллельно запитывать другой инструмент (обычный на 220).
    В электрике не шарю, поэтому возник вопрос - нужен ли какой-то специальный шнур (удлинитель например), для циркулярки? Смутило то, что кто-то говорит что нужен кабель большего сечения (больше нагрузка), кто-то говорит что не нужно - подходит обычный. Заказывать ли такой усиленный удлинитель?
    Спасибо!
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dunhillblack, боюсь, понижающий трансформатор у вас будет неподъёмный. У меня был как то такой транс киловаттник (тороидальный), даже он был тяжеловат.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Dan! la, нормально. Его просто нужно сделать стационарным, а от него удлинитель.
    Dunhillblack, не заморачивайтесь, на циркулярке все равно уже есть кабель со своим сечением. Удлинитель можете хоть на 50квадратов кинуть, но какой уж есть провод у циркулярки, такой и есть. А так, конечно, удлинитель всегда лучше взять потолще, мало ли, сколько Вам понужится :) инструментов одновременно включить. :hello:
    А что, повезете какую то супер циркулярку? Если обычная, то зачем? Экономия? На трансе проиграете свою экономию.
  12. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    Да, мысль именно такая. Трансформатор ставить рядом с генератором - как бы стационарно. А уже от трансформатора через удлинитель подключить пилу. Вот именно в свойствах этого удлинителя и есть вопрос.
    Анарам, хочу взять Skilsaw mag77lt. Вроде как на данный момент это если и не самый лучший вариант для каркасного домостроения, то по крайней мере один из лучших. Как рекламирует сам производитель: пила, которая построила Америку :))
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне кажется, лучший вариант для каркасника счас это Хитачи С7
  14. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    Если со скилом не выйдет - буду видимо ее, родимую, брать.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Красавица:
    • мощность 1200 Вт
    • диаметр диска 190 мм
    • вес 4 кг
