1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    Да, уже силами коллективного разума пришел к тому же.
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Отрезаемая часть должна быть разумной длины, висеть в воздухе, и на выходе, в конце пиления можно чуть ускорить рез. Пилить обязательно на столе либо другой опоре, держать доску на весу - нельзя!
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Тяжелый инструмент оттуда тащить получится крайне дорого, те оттуда интересно тащить ручной инструмент, но никак не станки. Цены на ручные сетевые дрели/пилы и тп здесь на большинство инструментов сравнимы с ценами там с учетом доставки (например, makita 5477 там стоит $130 у нас - примерно $210, что с учетом доставки вполне сопоставимо, а уж менее экзотичный инструмент разница еще меньше). Другое дело аккумуляторный инструмент и пневматика. Однако, редкий зарядник аккумуляторов потребляет более 100-200 ватт, а значит для них можно и относительно недорогой трансформатор прикупить. Пневматике же вообще без разницы на напряжение в сети. Для любого же сетевого инструмента сразу требуется трансформатор на киловатт и более, а такой трансформатор мало того, что достаточно прилично стоит, но и имеет весьма не маленький вес.
    Другое дело, что качество реза пилой на 90% зависит не от самой пилы, а от диска (для дисковой пилы) или полотна (для тех же сабель). Так что, ИМХО, имеет смысл покупать инструмент здесь с учетом возможности притащить расходку оттуда. Вот это будет уже интересно.
    ЗЫ Из сетевого инструмента, ИМХО, у нас недоступны (относительно) сейчас только аппараты для безвоздушной окраски. Штука безусловно интересная, но не самая необходимая.
  4. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    Итак, выбор циркулярки сделан в пользу макиты 5477nb:)
    Теперь возник вопрос по генератору. Для строительства бытовки-сарая.
    Планируется подключение вышеуказанной циркулярки, компрессора fubag 2/24, возможно еще добавится торцовка, ну и всяческая мелочь - дрель или зарядник для аккумуляторов шурика. Может быть рейсмусно-фуговальный станок появится, хочется его попробовать, хотя в принципе планировался позже, уже на основной дом. Одновременное подключение основных мощных потребителей не планируется. Какого гену посоветуете? У кого был реальный опыт? В теме по генераторам уже уничтожил свой мозг - больше нет сил читать:(
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Тут еще вопрос в том, собираетесь ли пользовать гену, в случаях аварий на сетях? И еслии, да, то сколько по мощности хотите подать в дом, ну и какой суммой располагаете?
  6. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    В качестве резервного источника не планировал, и скорее всего не потребуется - участок почти в городе, поэтому если что-то случиться, то устранят проблему оперативно, а также будет камин, чтоб не замерзнуть зимой. И я конечно понимаю, что если и буду резервный ставить, то он должен быть достаточно мощный и скорее всего уже стационарный - соответственно дорогой :) Этот нужен исключительно на время стройки. Желательно мобильный - чтобы можно было возить. По цене пока не совсем понимаю, думаю в диапазоне 12-17 тыс., но если хороший и подходящий по параметрам будет дороже, значит буду закладывать больше. Мне сейчас важно определиться с моделями исходя из реального опыта.
  7. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Город-не город, особой роли не играет. У нас на соседней стройке экскаваторщик как-то порвал кабель, электричества почти весь день не было.
    Электричество - это не только свет. Без электричества у вас не будет воды, поскольку насос в скважине работать не будет, нет питания холодильника, не будет работать котел и соответственно циркулировать теплоноситель.
    Поэтому при покупке генератора, лучше сразу подумать и о резервном питании, возможно взять с электростартом, чтоб запускать автоматически или дистанционно, и учитывать тот факт, что в доме может быть одна жена, которая не факт, что сможет завести генератор шмыргалкой. Это же не значит, что нужно брать генератор на 15 кВт, запитать от генератора можно только жизненнонеобходимые потребители, и минимум удобств.
  8. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    Это понятно, но сейчас первоочередная задача - построить бытовку. До постройки дома и резервного питания время подумать еще есть, тем более, что сейчас 15-килоВаттник я не потяну. Да и ставить его пока некуда. А т. к. вес его тоже будет соответствующий, то возить его туда-сюда - не вариант.
  9. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Я ж наоборот написал, что не обязательно ;)
    3-5 за глаза. Мне 3-кВт пока хватает на стройке.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я пользовался 2.5кВт хондой у себя на стройке иногда - хватало на все. У родителей она в качестве резерва. На освещение, холодильники, насос, телек хватает без проблем. Но это старая, хонда, сделанная еще в Японии - сейчас говорят так не делают (я видел нынче в основном Китай) и нужно гену с запасом брать.
  11. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Тут надо понимать, сколько человек и с какой интенсивностью будут строить.
    Если к примеру, строить одному, и постоянно использоваться будет только один инструмент, хватит и 3 кВт, если работает несколько человек, один строгает доски рейсмусом, второй пилит их торцовкой, третий колотит каркас нейлером, то и мощность нужна соответствующая.
    Мне в принципе хватает 3 кВт. И Варить 2-кой на токе 60 ампер можно, и инструмент 2 кВт-ный запускается.
  12. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    строить планирую один. как уже писал - инструмент будет использоваться по очереди. особо больших нагрузок не будет. какой у вас гена на 3 квт?
  13. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    У меня такой, но покупал по акции в ОБИ за 12 тыщ в начале лета.
  14. vasbush
    vasbush
    vasbush
    СПб, Ломоносов
    У меня Fubag 2600- хватает на все необходимое, даже с одновременным подкючением. Зарекомендовал себя очень хорошо. Единственный момент- торцовка Корвет его вышибала, приходилось подключать 5-ти киловаттник (но там пусковая нагрузка большая 1,8квт*2)
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
