1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну и слава Богу. Флуд закончился и все разобрались.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Не знаю как, но для поперечной резки до 100 мм использовал э/лобзик Зубр на 560 вт, только пилки брал Бошевские L=170 мм. У них полотно толще, но чуть подпилив хвостовик, пилка вполне входит в гнездо и хорошо зажимается штатным винтом. Эти пилки почти не уводит, да рез довольно чистый. К тому же можно и подправить рез - удавалось до 1 мм. А циркулярку, как правило использовал только для продольной резки - по моим понятиям это самая муторная работа. Циркулярка ЭНКОР на 1600 вт, рез 65 мм. Электрорубанок - тоже Энкор 1200 вт на 110 мм. Если следить за ножами и вовремя их точить, а особо - промывать ножи и пазы стружколома от смолы, то строгает довольно ровно - там база почти 400 мм.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тоже грешу иногда лобзиком :|: Хотя торцовка стоит часто без дела. Лобзиком удобнее как-то, мобильнее, он легче и безопаснее циркулярки. Пилки бошевские - хорошая штука! А к торцовке каждый раз 6-метровые доски не натаскаешься.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Угу, я лобзиком с такими пилками спокойно распускал на рейки дюймовку и тридцатку 2-2,5 м длиной и получалось аккуратнее, чем циркуляркой.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это что же за циркулярка такая, что вдоль волокон пилила кривее лобзика:faq:...
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Не кривее, а грубее, хотелось минимизировать припуски и потери на толщину реза, только и всего.
    К тому же пылит зверски, а иногда уже по ходу требуется тонкая реечка.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Нужно было просто правильный диск на циркулярку поставить и все :)
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    по такому опросу умный дом точно не сделаешь
  9. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    для продольной распиловки - с меньшим количеством зубьев; также, необходима достаточно высокая скорость подачи. Эти советы из курса "технологии обработки древесины".
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я должен был написать краткий обзор пильных дисков для деревообработки? Заходите на сайт любимого Вами производителя, скачиваете каталог инструмента и обнаруживаете, что там все расписано - есть диски для грубого скоростного реза, есть для точного, есть для толстых досок, есть для фанеры, есть диски толстые, есть тонкие, есть с разной формой зубъев. Это целая наука, которой я естественно не владею полностью, но информации в каталоге обычно достаточно, чтобы выбрать правильный инструмент...
    Кстати с пилками для лобзиков та же ситуация - их очень много разных и по ширине и по форме зуба и по заточке. Каждая создана для определенного применения, о котором написано в каталоге производителя ;)
    P. S. Суда по вопросу автора, ему нужно было использовать диск с бОльшим числом зубьев - это дало бы более точный рез с минимум сколов и т. п. дефектов. На счет толщины диска самые тонкие пока видел у Хитачи (1.6мм помнится).
  11. IRspb
    IRspb
    IRspb
    У меня на циркулярке Bosch_gts_10_xc_professional получается так, что даже строгать не надо. Какой там лобзик может быть при этом, мне страшно даже представить, как и время на выполнение такой работы.
    Еще более абсурдной работой, как лобзиком распускать продольно, может быть запиливание лобзиком чашек в брусе!
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это общий совет, который позволил бы наиболее эффективно использовать циркулярку в плане скорости работы, но это дает обычно грубый рез, а вопрос, как я понял касался именно этого:
    Штатный диск от C7MFA кстати весьма не плох в этом плане - тонкий и 40зубъев. Если рапустить что-то тонкое, то получится хорошо (я довольно много 20ки распускал), но если что-то толстое нужно, то он не пойдет. Когда нужно было распустить 50ку прикупил Bosch с 20тью (или около того) зубьями - с ним дело шло намного быстрее, но рез получался естественно грубее :super:
  13. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Из теории резания: при большом количестве зубьев и/или малой скорости подачи инструмента или заготовки величина подачи на зуб может стать ниже критической, при этом режим резания (выход - опилки) заменяется режимом фрезерования (очень мелкая стружка) и даже истирания (пыль). Для последнего характерны повышенные энергозатраты, прижигание инструмента и самой заготовки.
    Пилы с большим количеством зубьев (36 и более), как правило, предназначены для поперечной по отношению к волокнам распиловки, пилы с малым количеством зубьев (24 и менее) - для продольной.
    P/S: мне на д/о производстве приходилось заниматься расчётами и подбором оптимальных режимов резания.
  14. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Подскажите какую купить торцовку (оптимально цена качество) для сборки каркасника, как говорится для себя.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
