1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Sergio1969, Строил первый раз и для себя. Готов повторить в другом цвете, на заказ.
    Скоро будет моя тема, но только после того, как поставлю печь в домик.
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
  3. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Володарский, Санкт-Петербург. Пока строю сарай по каркасной технологии. Летом занимался фундаментам под новый дом.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А бензопила какая? Не кубометры валить, а по хозяйству и на стройку...
  5. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    @Белоостров, у вас фундамент лента? и какие размеры внешние дома? не 6х8?
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @ВарваРус, Фундамент: УШП, по плите лента h 400 мм, на ленте каркас. РАЗМЕР 6300Х8000
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Евгений 57, Бензопила-
    Пилю на ней все, стойки, бревна, дрова, вагонку-при работе главное масло для цепи, и масло в топливо
    STIHL MS 180 16''
    Бензопила
    1.5кВт/2.0лс 31.8см3 шина 16' цепь 3/8'-1.3мм-55 3.9кг
    Цена в розничной сети: 8849 руб*
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Sergio1969, Есть конкретные вопросы-помогу советом в л. с. на форуме:|:
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не бережете себя. С цепной пилой желательно маску (щиток), ботинки с жесткими носками. И свитер подальше убрать, чтобы не торчал. Мелочи вроде, а позволяют чутка удобнее выполнять работу без риска для здоровья. Лично я траву выкашиваю, пилю цепью, работаю в болгарке только в маске. В морду лица ни одна стружка не прилетает, а на маске отметины по поликарбонату есть...
  10. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    МаксимКазаков На счёт удлинителей. У меня их 8 штук 4 по 10 метров, один 20 метров, 2 по 5 метров и один 2 метровый, но там стоит тройник. Провод ПВС 2* 1, 5 мм и 2*2,5 мм. Вилки и розетки турецкие макель. Медь 1,5 мм рассчитан на 16 Ампер, а заземления как правило у нас нет, так что трёхжильный провод нет смысла использовать.
  11. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Наверняка уже спрашивали в 4-х сериях про нейлер, но чес. слово уже сил нет искать.
    Может с вашей помощью соберем минимально-оптимально-необходимый:)] набор для постройки каркасника (да и не только).
    1. Как я понял, одним из лучших вариантов нейлера является BOSTITCH F21PL
    2. Брать на амазоне?
    3. Что заказать дополнительно (нипели, переходники, штуцеры и т. д.)?
    4. Хватит ли одного BOSTITCH F21PL на все случаи жизни или еще какой в придачу?
    5. Что думаете о таком комплекте: http://www.amazon.com/BOSTITCH-CPACK300-3-Tool-Compressor-Combo/dp/B001E96HEE/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1386262903&sr=8-14&keywords=bostitch+framing+nailer
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Знания мои скромные, но как я понял 2-3 нейлера скорее всего пригодятся при постройки каркасника - для самого каркаса как бостич 21pl и еще как минимум нейлер 16-ый, а наверное еще 15-ый или 18-ый.
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Компрессор тяжёлый, доставка будет очень дорогой (из-за веса), подключается компрессор из набора к сети 110 Вольт. Так что это не надо, тем более так за дорого. Оттуда есть интерес тащить только пневматику, а компрессоры и здесь можно прикупить по три рубля кучка.
    Какие работы планируется делать ?
    Сам каркас из досок - однозначно реечник F21PL или аналог.
    Обшивка ОСП - лучше барабанный нейлер на гвозди до 60 мм, но можно и реечник (дороже по расходке и менее удобно).
    Гибкая черепица - специальный нейлер для гибкой черепицы.
    Много металлического крепежа - имеет смысл подумать о пальм нейлере.
    Вагонка или блок-хаус - финишный нейлер под шпильки GA16
    Гидро/паро изоляция - cup степлер или молотковый степлер
    Мебель или мелкие элементы отделки - нейлер на GA18
    Нанесения герметика - пневмопистолет под герметик типа caulk master PG100
    Дополнительно - swanson speed square метрический обязательно необходимо
    Аккумуляторный инструмент в наборах, струбцины, направляйки, пильные диски под необходимые задачи (только посадочное на циркулярках надо смотреть на 16 мм). Угловая стаместка и шаблоны для врезки дверей. Шаблоны и фрезы для ящичных соединений. Системы для потайного крепления шурупами. Системы укладки плитки. А, ну простые молотки типа vaughan на голову выше того, что продаётся здесь. Лопатки монтажные. BoWrench для укладки половой доски. Ну и много чего еще есть интересного в зависимости от ЗАДАЧИ, которую необходимо выполнить. Построить каркасный дом задача достаточно абстрактная и не определяет необходимый набор инструментов. А вот сколотить две доски 40-ки, уложить пол по лагам из шпунтованной доски, выложить плитку - задачи конкретные и подразумевают инструмент, который позволяет быстро, легко и качественно выполнить данную задачу. Определитесь с тем, что конкретно Вы будете делать, тогда можно сказать какой именно инструмент необходим.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mat2k, А какие молотки рекомендуете? Купил пока китайский за 400 рублей весом 450 грамм и есть еще тяжелый грамм 650 старый с советских времен. Вот думаю что бы еще прикупить для сборки самого каркаса. Стоит вести vaughan с Амазона? Я подумывал о Стенли.
    Вот такой http://www.amazon.com/Vaughan-13050-Ounce-Rip-Hammer/dp/B0012YQDJK/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1386304528&sr=8-16&keywords=vaughan+hammer?
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если не рассматривать профессиональную работу, то такой http://www.amazon.com/Vaughan-FS999ML-20-Ounce--Inch999-Inch-Fiberglass/dp/B00004Z2XK/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1386304930&sr=8-12&keywords=vaughan+hammer. А вообще правильно два молотка - потяжелее на каркас, полегче на финишку + добойник (и) надо обязательно для финишки.
