1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mat2k, А добойник примерно какой?
    Эх, амазон не доставляет этот молоток напрямую
  2. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    @mat2k, Ну Вы дали...:)
    Я понимаю, что лучше много всего и разного, но в частном (не коммерческом) строительстве это не рационально. Ведь разные модели нейлеров по возможностям перекрывают друг друга и для строительства одного единственного дома имеет ли смысл покупать все что выпускается?
    Меня интересует именно каркас и отделка без шкафчиков, тумбочек, полочек и т. д.
    Повторю вопрос: Что заказать дополнительно (нипели, переходники, штуцеры и т. д.)?
    Можно пример или ссылочку
    Поподробнее, пожалуйста, я записываю. :um:
    В Рунете не нашел, все на англицком
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну их и здесь можно найти. В ОБИ вроде были такие...
    Первый попавшийся http://www.amazon.com/BOSTITCH-FN1664K-16-Gauge-Straight-Finish/dp/B001QFYD1U/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1386325261&sr=8-2&keywords=nailer+ga16
    Они есть только в Америке. В рунете такое можно не искать.
    Для каркаса по платформе достаточно F21PL или аналогичный. Нипели, переходники, штуцеры - это можно здесь найти по приемлимым ценам, только от хотелок зависит.
  4. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    @mat2k,
    Плиз: для чего, как?
    В наших 4-х сериях про нейлеры, пишут, что какие-то разные размеры с нашими компрессорами. "Мама" к "папе" не подходят:|::close:
  5. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Поняли неправильно.
    Бостич - это необоснованно возведенный в культ, на данном форуме инструмент, по сути своей, не представляющий из себя ничего выдающегося, и не блещущий какими то сверхъестественными характеристиками. Даже наоборот - в удобстве использования он уступает Бошу и Хитачи.
    Хотите онанировать на желтый цвет - возьмите Бостич, хотите удобный в использовании нейлер - берите Бош или Хитачи.
    Лучше купите отдельно каркасный нейлер и набор, типа такого:
    http://www.ebay.com/itm/141022307541
    Тут и цена хорошая, и практически все, что нужно есть.
  6. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Я не могу судить хороший или плохой, не работал ни одним. Но, даже если Бостич и чрезмерно разрекламирован, вряд ли такое количество народа его покупали, будь он плохим.
    Например
    Что-то смущает 5 инструментов за 110 долл. Не одноразовые ли они?
  7. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Я не говорю, что он плохой, я говорю о том, что он необоснованно возведен в культ, и многие новички считают его лучшим нейлером, хотя на самом деле он уступает в удобстве использования тем же Хитачи и Бошу.
    Hitachi NR90AE
    Bosch SN350-20F
    На ваш дом хватит точно.
  8. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Или GA15 (для внешней обшивки ни одна десятка миллиметра лишней не будет), если есть в наличии в окрестностях, кстати, если нет в наличии, то дилеры приличных производителей, типа essve, могут привозить под заказ.
    для новичков поясню, что это плинтуса, наличники, молдинги и проч., что обязательно встретится во внутренней отделке каркасника.
    надо обращать внимание на размер
    я в свое время видел метрический только конского размера, поэтому взял мелкий (8" вроде бы) имперский, т. к. использую его как направляющую и транспортир (или линию отчертить) то шкала неудобств не вызывает.
    положа руку на сердце, 95% гвоздей бъются пневматикой, поэтому молоток (в качестве вторички) берется скорее из эстетических соображений, что бы соответствовать :)
    Только Бостич, только тулсплюс! 111 :)
    он проверен временем, как 20ти летняя Ауди, -. штука хорошая, классических пропорций, традиционного качества. Берите, не сомневайтесь, меняйте курки, получайте удовольствие :)
  9. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Действительно, зачем пользоваться новой, удобной иномаркой. Лучше за свои деньги мучаться с 20-летней :)]
    Удобство Хитачи или Боша, относитльно Бостича, будет проявляться не только в переключении режимов стрельбы, а при каждом заряжании новой обоймы, что происходит намного чаще. Если у Бостича вам нужно будет оттянуть подающую пружину, вставить обойму гвоздей, затем отщелкнуть пружину, то у других достаточно просто вставить новую обойму, и передернуть пружину. Вроде мелочь, но при забивании нескольких тысяч гвоздей, мне кажется, разница будет существенная.
    Еще обратите внимание на задник нейлеров - пластик в Бостиче и металл у Хитачи и Боша, соответственно 2 последних можно будет использовать в качестве молотка, дабы, подбить балку, или подвинуть стену.
    Я искренне не понимаю повального стремления народа купить Бостич. Ладно бы Хитачи и Бош стоили в разы дороже, и можно было пожертвовать удобством ради экономии средств, но покупать менее удобный аппарат только из-за того, что кто-то когда-то на форуме ляпнул, что Бостич - это лучший в мире нейлер, считаю не стоит.
  10. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    В пользу Бостича будут аргументы, кроме того, что он желтый? :)
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Давайте я попробую.
    В нем нравится:
    1. Крюк (не заменимая вещь, но лучше сразу покупать запасные, я не сломал, но это вполне возможно)
    2. Регулировка направления сброса воздуха. Струя воздуха, особенно при наличии опилок может на долго отстранить от работы, даже при наличие очков.
    3. Реально прочный, я сомневался в этом недометале, но после многих и вполне серьезных падений он жив.
    4. Металлоконектор, к сожалению почти не пользовался из-за отсутствия гвоздей, но если бы были...
  12. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    единственный аргумент в пользу классического механизма перезарядки я могу придумать лишь на случай хранения, в первом случае, что бы отпустить пружину магазина нам надо извлечь все гвозди из обоймы, во втором, можно оставить гвозди в нем просто сняв пружину с "боевого взвода", что, потенциально, небезопасно при последующем подключении к магистрали. т. е., как бы, отсутствует защита от дурака. У меня в наличии 4ре разные системы заряжания, но вариант с зарядкой с торца, действительно, самый удобный.
    @AvAnS, а разве этого недостаточно? :)
  13. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    1. это не эксклюзивная фишка, есть и у других моделей (и продается дополнительно на произвольный
    2. эта фича есть практически у всех
    3. я думал, пункт 1 нужен для того, что бы в этом никогда не убедиться :)
    4. это реальный (и изрядный) плюс, но нет защиты от дурака, которая не позволила бы стрелять обычными гвоздями через эту замечательную насадку.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да эти свойства не экслюзивны, но на многих моделях этого нет.
    В моей проверке крюк не помог. Нейлер прочно висел на строительных лесах и также благополучно упал вместе с ними.
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Разметка и направляйка для циркулярки. Эта вещь стоит тех денег, что за неё просят. Там книжка есть в комплекте. Очень способствует пониманию процесса разметки и монтажа стропилки. Короче это незаменимая штука для плотницких работ. С ней всё проще и быстрее получается.
    Да, есть такое. Диаметр папы американского стандарта 6,3 мм, европейка - 9 мм (насколько помню). Но там почти везде есть стандартная коническая резьба на 1/2 дюйма и вкрутить что наш (вернее евро), что американский разъём получается без проблем (с уплотнителем есс-но).
    Согласен. GA16 только чуть чаще есть в наличии.
