1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. lizar
    lizar
    lizar
    я "глаз" на Макиту " положил "сразу, в инете много положительных отзывов, только цена на нее не меньше 21000, а РР-1900/330 предлагают за 13000.
  2. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Проблема образовалась на ровном месте. Дальномер/уклономер.
    https://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/lazernye_dalnomery/lazernyi_dalnomer_bosch_glm_80___shina_bosch_r60_0.601.072.301/
    Заподозрил, что сбилась настройка измерения уклона.
    Положил в шине на бильярдный стол - показывает 0,1 гр. отклонения "слева направо".
    Переворачиваю на 180 гр. показывает тоже отклонение и то же "слева направо".
    Т. е. стол в 0, а уклономер надо юстировать или калибровать...
    Знатоки, подскажите - где это можно сделать?
  3. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Серпуховская область
    Если стол "в ноль", то во втором случае показывал бы "справа-налево"
    Скорей всего проблема в столе
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Или в описании показания.
  5. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Подскажите, где калибровку произвести, пожалуйста.
    P. S. Объясняю подробнее.
    1. Кладу на стол строго по меридиану - показывает, что в южной части отклонение вниз 0,1
    2. Переворачиваю на 180 гр. - показывает, что в северной части отклонение вниз 0,1
    Поверхность, ясно, одна и та же.
  6. Жэтэн
    Жэтэн
    Жэтэн
    Вена
    Заказал Hitachi c7st циркулярку. На следующей неделе прийдет. Долго присматривался и решил, что 1710 ват по низким ценам никто кроме них не делает!
    А молоток нет где купить. Нужно только через интернет заказать как и пилу не подержав в руках! Беда просто с инструментом получается, никогда не думал, что нормальный инструмент купить проблема, в основном одноразовое китайское везде уже.
  7. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    отчево же боитесь- я тоже этим летом ставил на болгарку диск с "победитовыми"(что-то вроде) наконечниками и пилил доски и строил и опалубку под фундамент и туалет и прочие мелочи-главное рукой чувствовать жим и тягу..-правда болгарка маленькая диск 125мм-толстого не напилишь.
  8. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    когда -то давным давно лет 15 назад работал сварным на судостройке-катера варили и швы шлифовали болгарками-много шлифовали. один раз сильно прижавшись -придав силу чтобы больше слои стачивать-диск шлиф зацепил спецовку-ладно под ней толстый свитер-одеждой остановило диск-затянуло под кожух-слава Богу грудь цела-только после армии пришел-учился работать-в жизнь не держал -зверь машину- с тех пор научился жестко держать в руках-иначе точно хана может не умеючи..а умеючи можно)
  9. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    @ВарваРус,
    вот такой хватит METABO KGS 216 M, смотрите параметр - ширину пропила. Если доски 200 мм, то минимум 200 и должно быть
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Кстати, народ, может кто подскажет. Какой диск взять для торцовки Metabo KSG 216 чтобы рез был более чистый? А то предстоит монтировать половую доску и вагонку, а родной диск разве что для каркаса подходит :(, вот у C7MFA диск просто супер - хотел такой же на Метабо...
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Больше зубьев - чище рез. На такой диаметр диска около 80 зубов должны дать чистый рез. У меня на диск 254 мм - 96 зубов. Вот он даёт достаточно чистый рез, можно сразу под склейку. А так еще от скорости подачи много зависит.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это понятно, но видимо еще и форма зуба влияет. Как пример У C7MFA диск 40 зубьев / 190мм, у KSG216 40зубьев / 216мм, но первый режет просто отлично, а второй не очень... У метабо есть два диска один чистый рез по дереву 48зубьев, второй универсальный 60зубов и заточка разная. Не знаю что взять, а может вообще посмотреть на других производителей?..
  13. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    У меня на торцовке Бош стоит 60-зубый диск 216 мм.
    Вот эта модель
    http://bosch-online.ru/p2608640446
    Очень доволен, по сосне отлично, дуб пилит не очень быстро, зато очень чисто:)
  14. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Заточка диска для торцовки должна быть отрицательная, иначе заготовка будет задираться вверх. Диск как бы прижимает ее вниз, к основанию и к малке пилы.
  15. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Вопрос имеющим опыт самостоятельной постройки.
    Понятно, что для того что бы построить дом кроме материалов нужны инструменты.
    Вопрос прояснить какие инструменты действительно понадобились, а без каких можно обойтись.
    Я пока запланировал примерно так:
    1) Торцовочная пила
    2) Легкая циркулярка
    3) Легкий электрорубанок
    4) Электролобзик
    5) Дрель-шуруповерт
    Некоторые сомнения у меня вызывает необходимость и целесообразность следующих инструментов
    1) Сабельная пила
    2) Нейлер
    3) Рейсмус
    Может, кто что подскажет ?
    Спасибо .
