1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    И без торцевки можно обойтись...
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Вот как раз Нейлер это вещь забавная, когда много фанеры. Но одного мало, если например нужна еще вагонка.
    Да вообще можно одним топором обойтись :)
    Вопрос думаю в том, с чем быстрее и удобнее.
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ручная циркулярка + шаблон для плотницких работ быстрее и удобнее. Торцовка нужна для столярки.
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ни какой рекламы. Картинки в место слов
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    И еще
  8. кулыч
    кулыч
    кулыч
    Построил в позапрошлом году в качестве тренировки и восстановления утраченных навыков и умения "баньку" 6х9, мансарда утеплена. Строил сам, помогал 1 чел при заливке фундамента (2 дня) и потом при монтаже металлочерепицы на крышу (2 дня), 3 чела помогали смонтировать заранее собранные каркасы стен 1 этажа.
    ПРименялись инструменты:
    измерительные - лазерный уровень, простой уровень, отвес, рулетки, угольники, мерная рейка (самодельная, 3 м), правИло (от 2.5 м и более). Понял, что нужен ещё нивелир (в ССО пользовались активно).
    ручные - молотки, топоры, стамески-долото (4 размера), ножовки, степлер (электрический сломался на 1-ой обойме скоб), гвоздодёры.
    электроинструмент - к тому что перечислено добавлю - болгарки (230 и 125 мм), сварочный аппарат, бензобур на 200 мм, глубинный вибратор, нейлер - 2 шт (барабанный на винтовой гвоздь 88 мм и реечный на гвоздь (шпилька) до 50 мм), компрессор, станок деревообрабатывающий, краскопульт, электропила цепная, сабельная пила есть, но редко применялась.
    Обвеска на пояс для гвоздей, саморезов, молотка и т. д. - только в параллели с подтяжками.
    Может быть, что то забыл.
    В текущий сезон для строительства дома планирую прикупить ещё виброплиту.
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    При сборке стропил и отделки очень нужная вещь:super:
  10. кулыч
    кулыч
    кулыч
    Дрели с кучей различных свёрл !
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
  12. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Непонятно зачем лобзик.
    Без торцовки обойтись можно просто. Делаются козлы 3-4 шт одной высоты так, чтобы досок 6-8 на них легло. Делается из 3-х досок треугольник, достаточно большой, чтобы перекрыть эти 8 досок.
    Затем он крепится струбцинами к доскам и прямо по нему, как по направляющей один рез циркуляркой - отторцевал, второй рез - готовы 8 стоек и т. д. Крепить его надо на расстоянии от линии предполагаемого реза. У моей циркулярки от правого краю базы до линии реза ровно 40 мм. треуг.jpg
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Котлетами в мух бросать на надо.
    Стропила пакетом надо пилить. Отделка = столярка.
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  15. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Зачем ? Какие операции ?
    Лично мне больше интересует сабельная пила.
    Так ли необходима ?
    По поводу нейлера - пока не принял окончательное решение.
    Удобство очевидны, но необходимость приобретения компрессора и цена вопроса несколько смущают.
