1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Может и правда достаточно, есть таблицы в КОДах по крепежу, надо посмотреть...Я чисто по ощущениям, когда рядом кладешь гвозди 4х100 и 3,1х90, то как-то больше веры первым
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вообще насколько я помню сплачивать доски 50 мм толщины лучше гвоздями 90 мм, так как не происходит выхода гвоздя и расщепления доски в месте выхода (составная обвязка фундамента, 2-я обвязка стен). А увеличивать сортамент гвоздей есть смысл - если все можно сделать 3,4*90 ершеными?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - просветите пожалуйста, в чем отличие данных инструментов?
    Спасибо.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Полагаю, что второй девайс не обязателен. Дороже, актуально для столярных работ.
    Есть шины с адаптером, в который ставится обычная циркулярка. У меня Wolfcraft-овская с удлинителями шин. Кроить плитные материалы - достаточно.
    Врезка укосин ... ? Не понял, почему паркетки не хватит.
    Лучше уж вторую паркетку, но в стол - распускать пиломатериал :)
    Паркетка - "кликуха" ручной циркулярной пилы.
    Погружная - тоже самое, но позволяет врезаться в середине материала, а не только с краю. Диск плавно опускается, в то время, когда основание с самого начала лежит на материале.
  5. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Совершенно не обязателен, но позволяет сделать красиво, аккуратно, с точностью в доли миллиметра.
    Укосины врезал ей так: готовая стена лежит на полу, сверху неё кладется будущая укосина, обводится карандашом, убирается, по этим линиям кладется шина-направляющая и погружной пилой точно выпиливается.
    Паркеток вообще чем больше тем лучше. У меня еще была третья аккумуляторная - сказка :)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Согласен.
    Но я о том, что меньшими тратами можно обойтись. Я в свое время прям из Германии заказал шину с адаптером и два расширителя. Общая длина 3.45.
    А погружные дорогие, заразы. Если после стройки особо не для чего использовать, то надо ли.
    В конце концов направляющую можно и так придумать - брусок на струбцинах. Покрепше держать и нормально.
  7. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Незабвенному Ларри Хону в видео хватало циркулярки да молотка. Ну и рулетки с мелованной нитью. :)
  8. Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Вот мой набор, планирую начать стройку весной 2014 года:
    Что уже приобрел:
    1) Ударная дрель Makita HP1630K 710 Вт;
    2) Перфоратор METABO KHE 2650 800 Вт;
    3) Вибратор для бетона Makita BVR450RFE 18 вольт;
    4) Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF 343 RFE 14,4 вольт;
    5) Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF 453 RFE 18 вольт;
    6) Дисковая пила Makita 5704 RK 1200 Вт;
    7) Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181Z 18 вольт;
    8) Бензиновая электростанция ANDRESS ESE 35 BS profi, 2,7 Квт;
    9) Электрорубанок Metabo Ho 0882 1000 Вт;
    10) Угловая шлифмашина Metabo WQ 1000 1010 Вт;
    11) Ротационный лазерный нивелир Geo-Fennel FL 30 KIT (с приемником, штативом, линейкой, очками);
    12) Силовой удлинитель на катушке, 20 м, КРОНА РС-4, КС423020;
    13) Уровень PLUMBSITE SHARK 60 см KAPRO 920-10-60 - 2 шт;
    14) Универсальный набор инструментов;
    Что еще планирую купить:
    1) Торцовочную пилу Бош
    2) 4 струбцины
    3) Угольник
    4) Молотки, гвоздедеры
    5) Пояса монтажные
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Предполагаю, что Вы единственный здесь владелец этого чуда BVR450RFE 18 вольт.
    @Дмитрий1879, зайдите в эту тему и представьтесь. https://www.forumhouse.ru/threads/204903/
    Примут в команду клуба, значит будите в клубе. :)]
  10. Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Да я сам не ожидал, что куплю этот виброуплотнитель. Просто в юности мы с отцом трамбовали бетон брусками с приделанной ручкой. Хотелось бы свой дом построить высокотехнологичными инструментами). В апреле начну строиться, обязательно буду писать свои впечатления по работе с этими инструментом. А сейчас пока сказать нечего, включил недавно, жужжит) Должен выдавать свои 13 тысяч колебаний в минуту.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Молоток надо иметь хороший, главное гвоздь под шляпку уцепить, мы те гвозди которые могут быть выдранны- просто не добиваем.
  12. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Кстати, выбирал себе молоток, максимально похожий на тот, что в видео у Ларри, т. е., с прямым гвоздодером. Чтобы так же эффектно и красиво:) пользоваться им, как багром. Поскольку оригинальные молотки фреймеров у нас не продают, а везти со штатов - уж больно дорого для молотка - нашел в строительном магазине недорогой Riker с фибергласовой ручкой. Получается действительно замечательно - тюкнул гвоздодером досочку и поднял. Правда, в качестве гвоздодера он не очень - малый радиус изгиба не дает нормально вытаскивать 90-е гвозди. Но для таких целей у меня есть обычный гвоздодер, благо необходимость вытащить гвоздь возникала считанные разы.
    И еще к моменту непосредственного возведения каркаса купил себе сумку на пояс под инструмент. Вот такую https://www.atlant1.ru/index.php?productID=8568. Стоила 600 руб., но работу облегчила существенно. Особенно, когда нужно делать что-то на высоте. Единственный минус - молоток, вставленный в металлическую скобу, находится на уровне колена и мешает при ходьбе.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @Дмитрий1879, мне хватило одного шурика Метабо на 14.4В, сабельная пила, ИМХО, не понадобится. Мне иногда при постройке каркаса и часто при прокладке коммуникаций нужен был эл. лобзик. Наличие торцовки ускоряет некоторые работы, но в принципе для каркаса не принципиально. А вот нейлер (хоть у меня его и не было) я бы купил - подумайте об этом (задолбаетесь с молотком).
    Кстати я как-то задавал вопрос по чистому резу на Метабо KSG216. Отчитываюсь - купил универсальный диск Metabo Multicut (216/30/Z60) - пилит очень чисто :super:
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Лак для волос еще забыл ;)
    Ларри в одном из видео о разметке говорил типа вот разметку наносим, но она за время стройки легко стирается, да и дождик смыть может. Можно купить супер-пупер патентованный порошок, который очень устойчив ко всему этому, но можно и не покупать, а отбить разметку и сверху лаком из баллончика брызнуть. Эффект даже лучше, чем от специального порошка.
  15. Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Сабельная пила понадобится для сборки опалубки ленточного фунадмента, хозблока, да и просто при обрезке деревьев в саду. Но конечно Вы правы покупка не оправдывает себя предстоящими работами. А аккумуляторная потому что электросети еще не подведены на участок, запускать бензогенератор лишний раз не хочется на этапе создания фундамента.
    А торцовочка нужна, без нее никуда - сделать ровный каркасник не получится, я остановил выбор в пользу eWalt DW 777, ее привезут на след неделе + круг для чистой резки на 60 зубьев. Просмотрел торцовочки до 15 тысяч, что Макита, что Бош, Метабо - в этой ценовой категории много отрицательных отзывов.
    Сейчас еще определяюсь с крепежом - ершеные гвозди или саморезы. Если ершеные гвоозди, то задумаюсь о покупке нейлера. Мне только не нравится что конструкция станет практически неразборной (гвозди фиг выдернешь). Возможно всю сборку будет лучше делать саморезами (большую часть каркаса 90 миллиметровыми).
