1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    В конец списка добавил то, что заказал и привезут на следующей неделе. Это финальный список моего инструмента. Каркасник буду строить 2 этажный 200 квадратов вместе с отцом и другом.
    Согласен, что многое не оправдывает покупки и применения при строительстве только 1 дома, но у меня будут строиться еще друзья, поэтому инструмент будет работать годами. А рубли, что с ними будет после 23 февраля многие уже догадываются. Лучше их потратить на инструменты сейчас.
    1) Ударная дрель Makita HP1630K 710 Вт;
    2) Перфоратор METABO KHE 2650 800 Вт;
    3) Вибратор для бетона Makita BVR450RFE 18 вольт;
    4) Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF 343 RFE 14,4 вольт;
    5) Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF 453 RFE 18 вольт;
    6) Дисковая пила Makita 5704 RK 1200 Вт;
    7) Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181Z 18 вольт;
    8) Бензиновая электростанция ANDRESS ESE 35 BS profi, 2,7 Квт;
    9) Электрорубанок Metabo Ho 0882 800 Вт;
    10) Угловая шлифмашина Metabo WQ 1000 1010 Вт;
    11) Ротационный лазерный нивелир Geo-Fennel FL 30 KIT (с приемником, штативом, линейкой, очками);
    12) Силовой удлинитель на катушке, 20 м, КРОНА РС-4, КС423020;
    13) Уровень PLUMBSITE SHARK 60 см KAPRO 920-10-60 - 2 шт;
    14) Универсальный набор инструментов;
    15) Торцовочнаяпила DeWalt DW 777 1800 Вт.;
    16) Дискциркулярный Optiline Wood дляторцовочныхпил (216х30 мм; Z60) BOSCH 2608640433;
    17) Поясмонтажника "ЭКСПЕРТ" (держательдлямолотка; 18 карманов) Зубр 38640 – 2 шт.;
    18) Винтоваяструбцина Wolfcraft SZ 50-200 3605000 - 2шт.;
    19) Усиленнаяструбцинатип F 80х300 мм FIT 59155 - 2 шт.
    20) Молотоксгвоздодером 450 гр Stanley BLUE STRIKE 1-51-488;
    21) Молоток Jonnesway M09400;
    22) Кувалда MATRIX 10904, 2000 г;
    23) Лом-гвоздодер 600 мм GROSS 25237;
    24) Угольник 140х250mm Stanley 1-45-685.
  2. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    сразу предупрежу, далее сплошное imho:
    в теории, да, выставил торцовку на столе, потом упор на нужное смещение и понеслась :)
    по факту, удобно пилить короткие куски, но перетягать на стол все 3-х метровые стойки, потом оттащить их в отдельный штабель, а потом уже тягать их на сборку, - уже не так увлекательно (а если пилить поодиночке, то тем более неэффективно по сравнению с ручной циркуляркой). Далее, сноровка в обращении с обычной циркуляркой приходит очень быстро, не доверяете глазомеру, возьмите speedqsuare или один из его клонов, даже у stanley есть угольники-транспортиры, которые можно использовать как направляющме для циркулярки при поперечных резах.
    И самое главное для торцовки, - стропилка:
    из описания вашей пилы:
    Cutting Capacity at 45°/90° (W x H) 189 x 62 mm
    Max. Cutting Capacity at 45°/45° 190x48 mm
    мне кажется, что с такими параметрами вы не сможете даже распилить брус 200х50, придется допиливать/ доламывать (и снова задуматься о том, что это можно было сделать гораздо проще циркуляркой по направляющей).
    опять же, позиция 24 на стройке не к месту, пару раз уронить и на свалку. Нужен либо кондовый рубленный из одного куска железа угольник 400х600 (он и на стропилке пригодится) или все тот же speedsquare (жутко удобная вещь), который практически невозможно уничтожить.
    если планируется разметка по бетону, ОСП, гипсокартону и проч. поверхностям неплохо бы глянуть в сторону chalklines штука копеечная, продается локально (шнур разметочный, или что-то типа того) но сильно экономит время.
    остальное, ваши деньги :)
    по факту, ввязаться в стройку можно с рулеткой, циркуляркой, угольником speedsquare и молотком (но лучше пневмо).
  3. Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Большое спасибо за советы! Учтем в работе!
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
  5. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Серпуховская область
    Ну еще и я по поводу сабельной выскажусь:)
    Честно говоря, работы этой пиле на стройке не очень много будет. Мне очень она пригодилась на грубой подрезке выступающих концов ферм крыши и когда проемы окон в ОСП вырезал. Но зато если что-то ломать придется - :super:
    И еще моя мысль по поводу стола для торцовки. На стационарной стройке лучше сразу позаботиться о строительстве уличного стола-верстака. Внешний вид не важен, главное чтобы геометрически ровным он получился. Идеальный его размер, с моей т. з. - примерно 0,5-0,8 м в ширину и 4-5 метров в длину. На таком и торцевать 6 м доски удобно будет и разложить какие-то заготовки можно.
    Это я к тому все веду, что покупать фирменный стол-стойку для торцовки можно не торопиться. Ее главные плюсы - это компактность и мобильность, при этом функциональность довольно сильно страдает
  6. Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Насчет верстака для торцовки согласен, лучше сделать свой верстак нужного размера.
    По сабельной пиле - может возникнуть масса ситуаций где нужно что-то отпилить, отрезать и не только в строительстве. Удобнее всего это сделать аккумуляторной сабельной пилой, нежели подключать циркулярку или использовать ручную ножовку. Если не брать в расчет фин расходы, приобретение пилы будет большим плюсом в дальнейшем.
    P. S. Небольшой оффтоп. Задумался над таким вариантом, целесообразно ли первый этаж сделать из газобетона, второй - каркасник. Кто-нибудь такие варианты прорабатывал? Внешнюю отделку можно сделать сайдингом или кирпичом.
  7. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Такие варианты, вроде, в рубрике КОМБИНИРОВАННЫЕ ДОМА обсуждаются
  8. lizar
    lizar
    lizar
    стремянку или лестницу трансформер забыли написать ...
  9. IRspb
    IRspb
    IRspb
    При наличии сабельной пилы от 220V, ручная не нужна.
    Проверено опытом и владением обоими.
    Но вот без вибрации сабельная - эттттткруто и удобно!
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все что нужно (для каркаса и обшивки) это
    1. ручная циркулярка, легкая, но с пропилом 55 мм
    2. рулетка
    3. уровень, лазерный лучше
    4. молоток (я пользовался кувалдой мелкой)
    Я еще пользовал шуруповерт, на 140 нм, импульсный, для саморезов 6х100. Но это полезно тока наживить, как все понимают.
    тремя (тремя!) нейлерами так почти и не пользовался. Разве что обрешетку удобно колотить на крыше. тока ее и нейлерили.
  11. Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Посмотрел информацию на форумах по торцовке DeWalt DW 777, сегодня общался с инженером по инструментам, все очень хвалят эту пилу. И минусы в виде отсутствия лазера и т. д. незначительны по сравнению с преимуществами, такими как точность калибровки, высокие обороты, надежность. Насчет глубины пропила бруса действительно недосмотрел.
  12. zilzibil
    zilzibil
    zilzibil
    По поводу угольника Свенсона (speedsquare) - где можно найти инструкцию к нему на русском? Или можете рассказать, как пользоваться? Заранее - спасибо.
  13. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Тема "Краткий справочник по стропильной системе"
  14. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Если кратко, то это угольник, совмещенный с транспортиром, но непосредственно для строительства каркаса на начальном этапе самой востребованной фичей является полка-упор за счет которой угольник можно жестко позиционировать по одной из сторон доски, после чего использовать этот угольник как направляющую для пилы. Перпендикулярные резы (и 45 градусов) выходят идеально а при минимуме сноровки и резв под другими углами тоже (в этом случае иногда помогает 1 струбцина что бы прихватить угольник к доске).
    Дополнительно есть возможность делать разметку параллельно краю, измерять углы не только в градусах но и в единицах уклона.
    Большой мануал к угольнику это, скорее, инструкция по расчету стропилки, фактически его применения можно изложить короче.
  15. zilzibil
    zilzibil
    zilzibil
    "Полка - упор" -как её найти? В яндексе не удаётся. Как она называется полностью? Где покупать?
