1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Это сторона этого угольника, точнее выступ на одном из катетов. :pioner:
  2. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Искать надо не полку-упор а по строке speedsquare, кроме swanson его производят почти все (stanley, irwin и т. д.) под именами типа quicksquare (у stanley под цифровыми индексами)
    Сам Swanson, похоже, не успел его толком запатентовать и окружающие упыри честные бизнесмены не преминули этим воспользоваться, единственное, что им недоступно это diamond cut отверстие в виде ромба для отметки полок (которое, похоже, уже добавили его сыновья), но некоторые конкуренты просто делают прорезь другой формы.
    полка-упор ниже на картинке, это старый вариант, без отверстия и гребенки для параллельной разметки (не самая нужная вещь), впрочем, за почти 90 лет истории он мало изменился
    циркулярку можно вести как по прямой грани (поперечный рез) так и по наклонной (45 градусов).
    По гипотенузе расположена угловая шкала, совмещаем отметку 30 с краем доски и получаем возможность реза под углом уже не 90 а 30 градусов и. т. д.
    Вообще, я пока искал картинку, выяснил, что угольник используется не только плотниками/столярами:
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Фотографии не видно. Вместо неё после перехода по ссылке на изображение https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2595651/original.jpg появляется сообщение
    "403 Forbidden
    Access to this resource on the server is denied!".
  4. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    тогда так, она должна быть на первом месте в поиске
    https://www.google.com/search?q=Swanson-Throwing-Square.jpg&tbm=isch
    если и так не получится, то не беда, это была не самая содержательная картинка в сообщении :)
  5. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Друзья!
    Мучает вопрос о комплекции инструментом для самостройки.
    Планируется полное отсутствие элекричества.
    Нужно в основном попилить доски. Строительство каркасника.
    Варианты:
    1. Аккумуляторная циркулярная пила. Стоимость около 17-18 т. руб. с аккумуляторами. (Типа Metabo)
    2. Обычная циркулярка (типа Макиты гипоидной)+бензиновый генератор (киловата на 2.5-3)+плавный пуск (без него понятно гена нужен киловата на 6-8)
    3. То же самое, генератор инверторник.
    Плюсы и минусы:
    1. (+) Малый вес, мобильность. Возможно заряжать аккумы от машины (через преобразователь. есть. проверено). (-) доску вдоль не распустишь (если понадобится). Сколько проживет -отзывов в сети маловато.
    2.(+) Можно всегда подключить все что угодно (почти). Можно использовать более мощный инструмент, который при необходимости починить будет проще. (меньше электроники).(-) вес..огромный минус. 50 кг, каждый раз возить с собой, в машину-с машины..., шум, расход ресурса и топлива на "по тарахтеть".
    3. (+) те же что и во "2". но меньший вес, более экономичный расход и соответственно меньше шум. (-) непонятно как долго будет работать связка-инвертор+плавный пуск. Косвенный отзывы в сети пишут что все "пучком", но ..но страшно..)
    Собственно кто что может сказать по своему опыту. Кто использовал такие 3 варианта? Интересует практический опыт. Без теории.
    Спасибо.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня C7MFA стартует без проблем от гены 2кВт. Правда гена Хонда еще тех времен когда делали их в Японии. Кстати рейсмус в 1.8кВт тоже от него стартует без проблем. ИМХО, берете циркулярку (без фанатизма по мощности - та же С7MFA как по мне в самый раз), потом с ней идете к продаванам генераторов с условием, что нужно работать циркуляркой и перед покупкой Вы будете проводить тест драйв :)
  8. lizar
    lizar
    lizar
    такая же ситуация у меня. У меня C7MFA, планирую еще рейсмус макиту 2012NB, торцовку метабо или бош купить. Бензиновый генератор Hitachi E 24 SC интересно сможет решить эти задачи?
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Emer,
    У меня есть аккумка Хитачи 18 вольт, для поперечных резов сухих хвойных пил мат-в достаточно, но заряжать надо будет два, три раза в день. И, думаю, если постоянно ей работать, умрёт за одну стройку (акки точно, а это 7-8 тыс. руб)
    Вот эта специально для каркасников https://www.milwaukeetool.com/power-tools/cordless/2730-21, но только из США.
    Был опыт работы с генератором на 2,3 кВт (макс 2,5 кВт). От него запитывались: пила 2 Квт, компрессор 1,5 кВт, но не одновременно.
    Думаю, если не тяжело таскать, то лучше генератор.
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Есть ещё один российский вариант - бензопила:)].
  11. lizar
    lizar
    lizar
    Какая модель у вас была? Для меня вес гены очень важен ...
  12. zilzibil
    zilzibil
    zilzibil
    Можно уточнить, цена 290$ без доставки, во что может обойтись доставка? А то я приглядываюсь к Hilty SCW 22-A. Цена 10500 р. Она на 22 вольта. Зарядник и одна батарея у меня уже есть. Думаю взять ещё одну - 5000 р с копейками. Но инструмент тоже профессиональный и в Москве. Какие есть мнения?
  13. zilzibil
    zilzibil
    zilzibil
    Вчера привёз из Рубанков. нет "Big 12"Speed Square with Exclusive Layot Bar. Сяду переводить технические термины не знакомы. Спасибо всем за внимание.
  14. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    wert g3000, вес точно не помню, примерно 40 кг.
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Про доставку не знаю, попробуйте на Амазоне, Ибее или в Тулс плюсе. Думаю около 4-5 тыс. руб.
    Хилти у меня нет, ничего хорошего сказать не могу.
