1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    :)) самый простой, но и самый кривой. Точность будет плюс-минус километр)
  2. Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    У меня бензогенератор ANDRESS ESE 35 BS profi. Номинальная мощность 2,2 Квт, максимальная 2,6. Вес всего 34 кг! Двигло Honda gx 160. Есть плавный пуск. Еще не пробовал в работе, но многое оборудование будет работать именно от него.
  3. Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Собственно сам аппарат:
  4. lizar
    lizar
    lizar
    для меня этот агрегат дороговат, при такой цене я бы выбрал инверторный Kipor 2600
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    да... 27 тыс. как то многоватос.
  6. Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Дмитрий1879
    Вот посмотрите какие проблемы могут быть с ним https://www.forumhouse.ru/threads/170415/. Имхо думаю стоит купить надежный немецкий генератор, чем потом искать блоки электронного управления для Kipor.
  7. lizar
    lizar
    lizar
    каков ваш вариант?
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    я пока только присматриваюсь. что-то китайское типа HUTER DY3000LX.
  9. lizar
    lizar
    lizar
    как купите - сообщите
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    У меня такой же только на 5,5квт. Пока впечатления положительные. Запускался всегда хорошо. А недавно был утоплен, а после просушки завелся как не в чем не бывало.
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Дешевый компрессор замерзает, воздух идет плохо. Гвозди нужны импортные, китай придется добивать молотком, и ограничение по длине гвоздя до 90 мм.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это как раз непонятно, тройной запас мощности (или плавный пуск) необходим только для приборов с асинхронными двигателями, насоса или бетоносмесителя, например. У остальных типов двигателей и пусковые токи (без нагрузки) ниже, чем номинальные (под нагрузкой), и переходные процессы куда как короче по времени.
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вы знаете, на личном опыте не проверял. А в теории-в сети видел кучу комментариев противоречащих друг-другу. Поэтому и включил этот пункт. Так сказать "на всякий случай"
  14. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Задался вопросом выбора лестницы.
    Или
  15. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @sakhi, первый вариант хорош для последующей внутренней отделки, но, получается, что для этих целей надо брать максимум 4х3 (иначе на ней в "П"-положении работать неудобно), а для общестроя длины в разложенном состоянии в обрез. Другое применение, как мобильный стол-верстак под торцовку, но для постоянного применения лучше один раз сделать отдельные козлики.
