1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. lizar
    lizar
    lizar
    я купил 4*5
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    инструкция переведена https://www.forumhouse.ru/threads/239831/ объем не изменился в конце темы ПДФ
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    да мы про постройку говорим, а вы уже для резки наличников инструмент даете.
    Купил торцевку AEG. 305 диск. 13000 рублей.
    у меня 3 марша. может в длинну примерно 6 метров или как стремянка на вашей 2-й фотке. Болше не надо остальное по лесам делать
  4. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Вот кстати вопрос о "нарезке" допустим стоек для каркаса одной длины бензопилой? Возможно ли это более-менее точно (скажем зажать с двух сторон по линии реза досками и отрезать досок этак 10-15)? Циркулярка присутствует.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тут торцовкой-то не всегда получается :aga: А вы говорите бензопилой. Попробуйте, конечно, может у вас получится :)
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ) ну цепной пилой как вариант, конечно возможно. Только, надо фильмы посмотреть от Ларри)
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вам надо фильмы Ларри Хона посмотреть и такие "детские" вопросы сами отпадут.
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У циркулярки глубина реза не более 100 мм. А вот как держать бензопилу, чтобы она не качалась, не представляю.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    совместить одно с другим или посмтреть кино, там все Р А З Ж Е В А Н О
  10. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    У бензопилы есть 3 точки крепления, 2 на винтах крепления шины и еще одно отверстие в носе у шины, пилу можно за них фиксировать и резать. Но гораздо грамотнее, делать это циркуляркой с двух сторон, при "стандартной" глубине пропила в ~60 мм, это даст 120 мм по узкой стороне (и без ограничений по широкой), что более чем достаточно для обычной стройки.
    P. S. И да, - смотрите фильм :)
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Как то так ... ценник на эту не гуманный совсем, если захотеть то аналоги есть.
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Какой-то "таиландский дикобраз", гибрид торцовки, циркулярки и цепной пилы?
    Нечто Festtool докумекал?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Фестул, Кресс... как минимум.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Глубина реза 0°;90°/45°/60° мм 330/230/165
    • Число об-тов (хол. ход) 4600 min-1
    • Угол распиловки 0-60 °
    • Скорость распиловки (хол. ход) 12 м/с
    • Положение шины пилы 0-10 °
    • Масса 7,0 кг
    • Длина кабеля 7,5 м
    Циркулярок таких не бывает)
  15. zverev
    zverev
    zverev
    На мой взляд, для наших задач этот инструмент совершенно не нужен. Если нет электричества, то аккумуляторная циркулярка или генератор и стандартный инструмент. А это изращение только для распила тонких бревен на дрова.
