1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Берите ПЭЛ-1400. Отличная вещь и много раз выручала. Только пилить надо аккуратно. По 150 брусу идёт как по маслу.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Поддержу. Да и с полотнами проблем нет. В коробке есть запасной комплект, да и в продаже не дефицит, даже в нашей деревне.
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Overfiend, Black Decker не выпускает профессиональный инструмент, а у бытового ресурс небольшой т.е. значительно меньше чем у проф. И на счёт точности сабельных пил, можно и циркуляркой кривизну устроить и чем угодно, всё дело в мастерстве. С ручной ножовкой вообще никакого сравнения.
    Если брать инструмент сомнительного происхождения, то с запасом прочности. Например если это шуруповёрт, то с максимальным крутящим моментом, чтобы использовать его не на всю мощность. А вообще из шуриков лучшие фирмы это Бош, Макита и Хитачи (из личного опыта).
    У меня тоже весь инструмент собран в КНР, но например Макита собранная в Китае это японский бренд, и за качество своего бренда японцы несут ответственность. За Хаммер японцы уже отвечать ничего не будут даже не смотря что эта фирма будет использовать Макитовские комплектующие потому-что Хаммер это независимый бренд использующий какие то свои мелкие доработки.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Под 100% китайцами я понимаю именно "китайские бренды" - хаммер и т.п и т.д.
    А не известные бренды собранные в китае
  5. brat_chik
    brat_chik
    brat_chik
    Курск
    С тачкой надо обязательно походить - иногда тачка крепкая, красивая, а на быстром ходу или носом(защитой колеса) цепляет, или ноги между ножками ее не помещаются или бьешься ногами обо всякие детали...
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    На сайте производителя http://www.vlineclamp.com/order-now.html по кредитной карточке.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    При составлении сметы на строительство я дописал в ней строку "инструмент". И когда пришло время строить, то для моих близких не было неожиданностью, что нужно покупать инструмент. И когда собрал все деньги по смете, то закупка инструмента (пост 60 в этой теме) прошла гладко и без шуму и пыли. И покупал инструмент заведомо надёжный.
    Подсказал мне эту операцию знакомый, который собрался строиться без инструмента (ну забыл об этом). И когда ему понадобился какой-то инструмент, то он начал экономить на материалах, что бы что-то прикупить.
    Вообще, при составлении сметы нужно забивать в сумму минимум 30% на прочие расходы. Особенно если это полный самострой.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вопрос.
    Тут упоминались струбцины. Намедни был в магазине, струбцин на разный вкус и размер.
    Отсюда возник вопрос, у кого есть опыт - какой размер и количество струбцин наиболее востребован в каркаснике?:|:
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Брал «ирвин» синие, 2 шт, пластиковые губки и стальная шина, ширина захвата кажется 400 , удобные в работе, губки переставляются на пружинных замках в разноугловое положение, переставляются на стяжку и разжатие. Шина немного ржавеет после дождя (забыли на ночь убрать). Брал для склейки балок, и по мелочи очень выручили сабельные доски стянуть при сплачивания стоек из 3_4 досок. Винтовые струбцины «медленные», имхо нужны для столярных работ или очень сильного прижима, Ирвиновские не силовые, храповый механизм работает не по зубчатой рейке, горбы на сыром лесе убираются при сжатии легко. В хозяйстве струбцина сгодится всегда или на стройке при работе в одиночку.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Квик грип ХР
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сорри за офф, но больно впечатляющая демонстрация данного девайса
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Свои 5 копеек в инструмент:
    Опалубку фундамента сделал этой штукой. Стоила 12 тыщ. 2 аккумулятора хватало на 5-6 часов обычной работы. Легко перепиливает брусок 50х50 и обрезную 150 х 25 мм. На толщине 50 мм завязнет.
    Сейчас буду покупать генератор и дисковую помощнее, но эта пригодится для osb.
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    На финишные работы взял пылесос Стармикс на 32 литра с автостряхиванием фильтра и розеткой для включения эл. инструмента, мусор уже достал (опилки). Выручает здорово, при отделочных работах без него будет сложно.
  15. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Я пока использовал при строительстве каркасной бани следующие электроинструменты:
    1.Болгарка (2киловаттную притащил шурин с работы на выходные порезать а/ц трубы и арматуру на фундамент, а так обхожусь старой Ферм за 700 руб)
    2. Бетономешалка (купили вдвоем с соседом по 4500 с носа)
    3.Циркулярка интерскол 1700 за 2000 руб
    4. Шуруповерт Интерскол с 2 акк и часовой автоматической зарядкой - 2000 руб. Момента всегда хватает, есть вторая скорость для мгновенного закручивания мелких саморезов.
    5.Дрель из ОБИ за 500 руб.
    700+4500+2000+2000+500=10000
    Я разорен! :)]
    Рубанок интерскол тоже использовал разок, но в принципе это не надо.
    Если буду использовать вагонку - буду юзать торцовку JET JMS-8, купленную за 2200 руб
    Ручные инструменты самые простые:
    тачка
    лопата
    ведра
    молоток
    угольник
    уровень
    отвес
    клещи
    пассатижи
    ножовки
    степлер
    пистолет для жидких гвоздей
    всего и не упомнишь
