1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @МаксимКазаков, Я не знаю какое в вашем городе качество леса но у нас в Волгограде оно такое что если даже поедешь сам выбирать в ручную отсортировывая каждую доску (такое разрешено везде где я покупал) то сырой лес полежав на солнце один хрен вертит если только его в каркас не вбить быстро в течении пары тройки дней. Так вот качество леса отстой и размеры могут прыгать от 142 до 155мм на ОДНОЙ доске. Если по плоскости я еще насобачился циркуляркой и планкой параллельного распила все в размер вгонять то по плоскости для верхних и нижних плейтов рубанком очень тяжело и практически не возможно. А вот рейсмус тут пригодится весьма кстати. Так что я на твоем месте еще раз все продумал и взял бы его. Ну и на выходе после нейлера доски ложаться так плотно что щелей не остается. Еще раз обрати внимание на гвозди! Уже нашел где купить? Мы в России тут все через ж..у сначала нужно гвозди купить а потом уже нейлер.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Vitalson, У нас доски как и везде - фиговенькие, даже если сухие и калиброванные по 10 тысяч, то не супер и далеко везти. А рейсмус какой? Jetа хватит? А то Макита дороговата. Гвозди пока не нашел, но у нашего форумщика-нижегородца S4sha нейлеров пара и он где-то берет, спрошу!
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @МаксимКазаков, Про гвозди скажу еще раз сначала найди и закажи а тоько потом нейлер покупай. Это тебе описание моего горького опыта. ПО рейснусам сам очень долго курил эту тему - в результате пришел к выводу что макита стоит своих денег. На нее меньше всего отрицательных отзывов и с запчастями гарантированно нет проблем в отличие от тех же самых джетов. На все инструменты зайди почитай отзывы на то и другое и тут на форуме тему покури...
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Vitalson, А как узнать какие у
    Freeman PFR2190 21-Degree Full-Head Framing Nailer гвозди?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если собираетесь при помощи рейсмуса выравнивать доски, гнутые или закрученные винтом, и использовать его только для этой работы, то его покупка будет бесполезной тратой денег.
    На выходе будут получаться строганые доски с постоянной, заданной в процессе настройки рейсмуса толщиной (или шириной, если доски вставляются в рейсмус "ребром"), а вот изгиб, каким был таким практически и останется.
    Намного эффективнее будет кривые доски "разгибать", например, сушить под грузом.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Обычные под 21 градус на пластике. Если озоботится поиском гвоздей заранее, то проблем не будет. В крайнем случае всегда есть гвозди в наличии, но дороже, раза в полтара.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @МаксимКазаков, 21-Degree 21 градус в пластиковой обойме идут от 60 до 90мм (меньше 60 лучше не рисковать могут быть проблемы) изза них весь сыр бор и идет...
  8. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Это почти невозможно, если доска высохла кривой, то после уже бесполезно её выпрямлять, только если баней.
    В подавляющем большинстве ситуаций доску и брус можно выпрямить прямо на месте, где она останется - расшить перемычками, обрешёткой и т. д.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну,
    , то её уже
    не нужно:)...
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha, А где у нас их купить можно заранее?
    @wind1wind, да вряд ли гнутые, просто неправильных размеров
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот калибровка под один размер это уже как раз основное предназначение рейсмуса.
  12. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Так-то оно так, вот только в каркасе это не надо. Для каркаса важна более-менее правильная ширина пиломатериалов, толщина большой роли не играет. Рейсмус гораздо больше нужен в столярке и на погонаже.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Соберешься брать набери мне, я тебе дам все явки и пароли. Хотя все уже давнотописанно в соответствующих разделах.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это уже совсем другой вопрос, необходимо или нет выполнение каких-то работ.
    Под словами
    явно подразумевается только сама возможность их выполнения.
  15. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    При этом всё-таки не стоит забывать название темы. Я веду речь о том, о том, что в каркаснике рейсмус - это никак не инстурмент первой необходимости, даже и не второй.
