1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Мужики, ща за оф и булочные а на на будет
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    А где офф? Циркуль, импакт и относительно универсальный шуруповерт - набор начинающиего полевого каркасостроителя).
    Булочную зачеркнул :|:
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Итог: аккумуляторный нейлер и аккумуляторная пила. Шурик на каркас на первое время не нужен.
    Для зарядки купить инверторник и к машине заряжаться. Для большей автономности можно еще один акк (авто) взять.
    советы про генератор, компррессеор и т. п. хороши и правильны, но требуют:
    1. вместительного багажника (чтоб кроме них еще что влезало, одежда, мелочь, хавчик и т. д.). Хетчбек-не для этого.
    2. генератора и эту дуру все время таскать туда-сюда. 50 кг (не инверторник)- вот нет никакой радости таскать.
    3. место где хранить. Или гену в квартиру потом тащить? или пускай в машине все валяется? чтоб если кто что спиз-л..так сразу все? :) не у всех есть частный дом, охраняемая парковка или гараж.
    У самого примерно такая же ситуация, если бы выбирал инструмент сейчас, лучше бы смотрел на акках все.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Видел мой инструмент ;) ? Я в однокомнатной живу :|:
    А про гену я специально уточнил- двушка чемодан (инвертор). Места занимает мало, хватает на малогабаритных потребителей. В том числе и акк при желании. Автомобиль как зарядку не рассматриваю в принципе. Максимум зарядное отприкуривателя в поездке, на выезде на пару часов. В чистом поле с высосанным аккумулятором на автомате никогда не стоял ;)? Или тарахтеть машиной? Неа, тут однозначно гена малогабарит. Кроме стройки это рыбалка, пикники, отключения света:hello:
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    не..не стоял:) у меня в машине всегда второй аккумулятор, который заряжаю дома и инвертор на 600 вт. на зарядку шурика, лобзика, света, насоса в скважине хватает.
    Для того что помощнеее -есть гена. Но опять же, вместо гены сейчас, я бы взял инвертор на 3 кВт и пару аккумов. Ресурс примерно один, но таскать легче (по отдельности), да и шума меньше. Не люблю шум.
    Да и стоимость киловатта от гены- дикая. Работая пилой-вжик и отпилил, а он работает, сжигает.
    На круг инвертор дешевле выходит.
    ИМХО конечно все это.
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Emer, Для разумной стройки надо генератор с инвертором и батареями на 400-500 амперчасов, или побольше. Когда они разряжаются - генератор стартует, за часик заряжает и опять глохнет. Самая разумная и оптимальная система, но конечно вопрос где хранить...
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    1. где хранить.
    2. как возить
    Это стационарный проект, мобильности и вандалозащищенности никакой.
    Но.
    1. 400 а/ч при 12 В, это при 70% разряде вроде 3,3 кВт запасенной мощности. Пиле (1.8 кв), этого хватит на 2 часа непрерывного пиления. В реальности (отпилил-поставил) дня на 2-3.
    С компрессором так же.
    2. 400 а/ч гена за час не зарядит (ну если только акк не li-pol, какой-нить).
    3. бюджет такой конструкции?)
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Emer, я же не точно цифры подгонял, а идею дал. Подсмотрел у кого то тут на форуме. Имеет смысл когда взял отпуск и начал капитально строиться.
    400 А-ч может не час заряжать, а два-три, но это оптимальнее чем гонять генератор круглые сутки, особенно когда есть холодильник например, телевизор...
    Бюджет будет "небюджетным", думаю рублей в 70. Но ведь потом то тоже надо буджет какое то время жить без электричества, или иметь страховку на случай выключения оного. Да и при оборудовании той же системы отопления ИБП будет совсем не лишним...
    Но опять же повторюсь и соглашусь - надо чтобы не сперли, и стоит денег...
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    400 А аккум... Аккумы, чтоб он у Вас прожил долго (это относится к свинцовым), заряжать надо током в 10% от номинального.
    заряжаться как Вы понимаете будет (грубо) часов 10.
    40 А ! 10 часов.
    гена однофазный на 10 (9) кВт...?
    жрать топлива будет литра 4 в час. 40 литров топлива за раз.
    ну хз.
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Аккум не свинцовый, поэтому все дальнейшие рассуждения в корне неверны.
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    А какой? на 400 А.
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гелевый. И не цепляйтесь к словам и цифрам, я же идею, подсмотренную рассказал, а не конкретный точный комплект оборудования впариваю. Вот например неплохая статья - https://www.solarhome.ru/autonom/hybrid.htm
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Я не придираюсь, я для попытки обмозгования. В споре истина рождается ведь.
    Тем более сам допустил ошибку в расчетах. Нужно для заряда 40 А, только 12 в (если считать по 12 вольтам), а если по 220 (гены ведь столько выдают), то 2А ? (грубо посчитав).
    И да, насколько известно, гелевый акк-тот же свинцовый акк, только с электролитом в виде геля. И как следствие-те же сложности при зарядке. Не более 10%. Больше никто не запрещает, но ресурс его будет стремительно падать.
  14. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    @mihalichh, для начала я бы определился с вопросом: когда будет электричество?
    Если в ближайшей перспективе - то я бы ждал подключения или приложил бы силы к ускорению этой перспективы. Можно даже скинуться с соседями и линию провести.
    Если далекое будущее - то вот мы дом построили, а дальше что? Сидеть без электричества?
    Инструмент от сети все ж дешевле. Генератор в хозяйстве штука нужная.
    P. s. и как понимаю у вас еще даже участка земельного нет. Вы сейчас мечетесь что купить, и честно говоря я вас понимаю, т. к. те же мысли одолевали. Но инструмент купить, пусть даже с америки - ну месяц срок доставки - это не хитрое дело. Сколько на форуме примеров из барахолки - собирался строить - купил инструмент - продаю (не хватает денег на стройку или передумал каркас и т. п.). Получите участок - решите вопрос с подключениями, разрешениями на строительство, геологию сделаете, с фундаментом определитесь, может зальете (закрутите) - времени инструмент параллельно купить вагон.
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Emer, Я до конца эту тему не прорабатывал, у меня есть электричество, но пометил в закоулках памяти на будущее - бывает частенько вырубается электричество у нас, поэтому рассматриваю и планирую в доме местечко под такую резервную систему электроснабжения. В своем варианте отдаю себе отчет что она не окупится никогда, но решит много неприятных моментов (самый важный - бесперебойность системы отопления на ТТ котле)
