1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Любой инструмент не окупиться. Дорогой рассчитан на объемы массового строительства. Дешевый норовит выйти из строя. Продажа инструмента после использования под вопросом. Если есть время (на стройку) молоток и шруповерт дешевле. Хобби стоит денег.
    Почему-то никто не пишет про стационарную пилу. Встал вопрос как сделать уголок из бруска для МЧ 50x50. Стационарка лучшее подспорье чем покупать ненужную торцовку. Дешевле сделать платформу для 5008 го цирка.
  2. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Совершенно верно.
    Смотря как искать будет.
    Только в чистом виде этот набор использовать дорого, набо хотя бы одну большую батарейку под циркулярку взять, а то двушки быстро загнутся от работы с циркуляркой.
    Такой режим - это скорее утопия, как минимум есть машина, а где-нибудь недалеко и электричество, но для более-менее полноценной стройки гена нужен, как пить дать.
    В перспективе нужен и воздух, просто человеку надо конкретнее определиться с хотелками, задачами и бюджетом. 16 калибр у Девольта уже есть.
    В общем правильно, но шурик нужен, а второй аккумулятор в авто - не особо нужен, родного для зарядки вполне хватает и о разряде можно не париться.
    За цену иного можно протянуть отдельную трёхфазную ветку и не забивать себе голову мышиной вознёй... утрирую, но суть близка.
    Потому как стационарная циркулярка делается за полчаса (а то и быстрее) из любой ручной прямо на объекте.
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Моделькой не поделитесь?
  4. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    DCN660.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    И тут же делают под "свой" крепеж. 16 калибр с углом наклона около 20 градусов...
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Не отказался бы и от кровельника...спина звенит после молотка.
    В целом, этот беспроводный набор показалось лучше подходит для камерки 40 мм, либо сушенного ЕВ. Вот еще акк. теперь с блютузом - это как?
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Не прибеднйся... У Ивана на стройке и покрутишь) Там можно поработать им будет за еду)
    ЗЫ конструкция 886 по мех части работает уже более 10 лет начиная от старых импактов. Там так ничего и не поменяли поскольку нельзя придумать ничего лучше и полезнее.
    692
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    сегодня заехал к ребятам в московскую булочную по гвоздям менять гвозди, да и так поболтать. Вообщем, везде пострелял и камерку и ев. 692 не бьет гвоздями ершенными 90. Поменял на гладкие. Теперь гладкие двух видов - обычные с клеем и оцинкованные с клеем уже российского производства. Покрытых полимером нет.
    Помятуя Раккоту, взял обычные - "черные". Один фиг за тайвеком может проживет и доска вечно и ...гвозди.
  9. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Не всем надо аккумуляторный нейлер, а такой набор пригодится почти всем, например, циркулярка с аккумулятором на крыше намного удобнее и безопаснее, чем с проводом. Ну, а шуруповерты вообще много где пригодятся.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    С такими ценами выглядит интересно, да и кто спорит, сам пользуюсь акк. цирком, но выпилы стропил лучше делать цирком большего диаметра. Так что может получиться, что цирков рано или поздно будет уже два. И шуриков два, один со сверлом, второй с битой, чтоб побыстрее. Потом гайковерт пригодится для миксера к примеру. Смотря как намазать на хлеб.
  11. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Вполне оправданно, так удобнее, можно совершенно спокойно брать Бошевские штифты причём в широком ассортименте - хоть из нержавейки.
    Контроль заряда всего парка аккумуляторов, возможность блокировать АКБ при воровстве.
    У меня - 6 штук и всё руки чешутся ещё прикупить...
    Минимально необходимый набор, опять же хорошо бы 3-4 штуки разных по классу и назначению.
    Не пригодится, не его это, а вот колеса на авто да крупные глухари крутить - самое то!
  12. stress_ins
    stress_ins
    stress_ins
    Читал читал тему так и не смог определиться...
    Подскажите пожалуйста какой инструмент лучше взять если я собрался для себя строить двухэтажный каркасный дом из 200х50.
    Интересует нейлор...
    1) Либо Боствич 89 (впринципе ОСП можно 50 крепить, а доски 90) + ручной степлер то же боствич
    или взять набор фриман из 4 нейлоров (но чувствую что не пригодятся все)
    2) веревка для разметки irwin с краской
    3) speed square swanson
    имеется:
    1) Циркулярка макита
    2) Шуроповерт Хитачи
    3) мультитул Bosch PMF 190
    И подскажите каркас лучше собирать ершенными гвоздями или обычными?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для меня актуален первый пункт :) являюсь неоднократным владельцем :) 89й один наиболее надёжных и универсальных аппаратов. Молотковый степлер бостич тоже на высоте. Свенсон обязателен, шнурку я бы посоветовал таджимовскую, и мел чёрный её же
    Именно каркас можно на гладких, всё остальное на ерше. Я использую только ёрш.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Я бы все таки посоветовал строить из 50х150 (дешевле и доступнее доска намного), но снаружи делать еще 50мм перекрестного утепления. такой вариант будет иметь 200мм утепления без рисков усадки утеплителя и продувов.
  15. stress_ins
    stress_ins
    stress_ins
    А как делается этот самый перекрестный утеплитель?
