Посоветуйте фундамент под хоз. блок
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Конис, 25.09.23.
  1. Конис
    Конис
    Конис
    Да нет, это едва ли. Там не "клубный уголок" просто вместе ковыряют свои велики, ролики, самокаты. Дивана с ТВ и приставкой там не будет.)а уголка 2х4 им вполне хватит.
    Вот глобальной стройки хотелось бы избежать.
    Основательная, но временная. С отоплением не решил ещё. Возможно печка простенькая, или пара-тройка конвекторов. Или мне понравилось ещё, что теплэко делает. Лет десять уже использую на другом объекте их простейшие кварцевые обогреватели. Ни малейшей претензии.
    С вентиляцией тоже не хочу сильно голову забивать. Вниз приходящее отверстие, под крышей выходящее. Без сложных схем.
    Навеса не будет. А для посиделок зона уже есть.
    Ещё раз, эта сарайка не будет постоянно использоваться для долгих и сложных пребываний в ней.
    Просто склад чуть более габаритного инвентаря и место обслуживания и нетяжёлого ремонта садовой техники.
    От поверхности...Так если я выберу весь плодородный слой на 500, считай и поверхность ниже станет. Туда сваи и вот тебе в уровень с участком.
    Такая схема не сработает?
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    нет
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Все равно каркасник строить с утеплением, так что берем доску на все 195*45. И пролеты в 4м при шаге 400мм вполне проходят.
    Смотрите сами. Нарисуйте план что там будет, включая квадрик и как минимум верстак. и стеллаж хотя бы один. Если все влезает - ок. По времени 4*8 собирается не сильно дольше 4*6.
  4. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Выборку делал, что бы была плотная опора из песка и грунт не пропал. Под сваи тоже можно выбрать, но обратную засыпку обязательно сделать иначе пруд получится.
    У меня дача стоит на сваях, без утепления по контуру, весной пучение до 180мм. доходит.
    Так доску 195х45 на что класть предлагаете, чтобы прогиба на 4м не было
  5. Конис
    Конис
    Конис
    Всё-же между сваями больше 2 м. я опасаюсь делать. Лучше "пере", чем "недо" что касается фундамента. Тем более в деньгах разница невелика.
    Это безусловно.
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Обвязка из 3*195х45 и П образный опоры для бруса 50*200, чтобы пол не задирать. Там пролет чуть больше 3.5 выйдет.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут смотрите сами. Еще же и техники и вещей там будет полно. Сами же про это пишите.
    Это может быть не сочетаемые условия. :|:
    Именно так. Лучше основательности прибавить. :aga: Сделайте 1,5 м.
    Где-то недавно это уже обсуждали.
  8. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    3,5 м между опорами для бруса 200х50?
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    И что вас смущает?
  10. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    В общем на майских начал гараж-сарай ставить у себя на даче. Утепление опилки стены, шариковый пенопласт 50мм с воздушной прослойкой пол. Если хозяин ветки не против, могу выложить кое какие фото, но мало и чертежи. Делал чертежи сам, под себя. Есть модель в скейч ап. Много в уме, но узлы могу дообъяснить.
  11. Конис
    Конис
    Конис
    На каком фундаменте?
    Хуже от этого точно не будет, выкладывайте.
    А почему такой выбор утеплителя, почему не мин. вата та же самая?
    Не прям уж полно. Вся совсем крупная техника в гараже. Самое крупное, что там будет это газонокосилка. Про велики, самокаты и ролики я имел ввиду, что мальчишки у нас собираются, приезжают кто на чём и все вместе занимаются этим. Места хватит...6х4, это вполне себе приличная площадь.
  12. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
  13. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Фундамент - покрышки, опилки - дёшево и сердито, баня утеплена опилками
  14. Конис
    Конис
    Конис
    Доска-финиш, или поверх ещё что-то будет?
    Я планирую осб плитами снаружи закрыть, а поверх них ещё не решил что.
  15. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Пока финиш. Баня так-же обшита и покрашена самоварной краской. На следующее лето и гараж покрашу. Где-то здесь я упоминал об этом. ОСБ это на собственное усмотрение, больше года его держать открытым по моему нельзя.
    Может что полезное возьмёте.
