Терморегулятор для Bosch gaz 6000 2 контура
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем karlos924, 25.09.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Бренд нормальный
    русский язык есть практически во всех моделях 2022 -2023 года
    как и поддержка Алисы
    По внешнему виду замучаетесь в моделях выбирать.
    Это все с исполнением WPB - wi-fi + бойлер
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @karlos924, Исходя из вашего первого поста, задачу решал бы линейной логикой:
    Один терморегулятор следит за Т пола, второй за Т воздуха.
    Оба соединены в параллель c котлом.
    Путем наблюдений/замеров подобрать нужные и комфортные значения на обоих.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Процентов 5:) при программирования и снижениях температуры
  4. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Всех искренне благодарю за отзывчивость. Касательно экономии - скажу с наступлением морозов, т. к. у меня есть записи расхода газа с прошлой зимы.
  5. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Не получится по воздуху ориентироваться, т. к. котел находится в котельной и там мы не сильно кочегарим.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ждём отчёта:)
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Термостат в комнате, а провод в котельную к котлу. Или наоборот, термостат в котельной, а датчик на проводе в комнату. Или беспроводной термостат.
  8. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Мне есть с чем сравнить...
    Два дома близнеца, стоящие по соседству, построенные под чистовую отделку одними и теми же работниками в одно время. Стоят одинаковые котлы, такой же как у ТС. Отопление только теплыми полами. От застройщика была прямая труба от котла на гребенки ТП.
    Сосед оставил всё как есть, а я добавил НСУ для каждого этажа, ТА объёмом в 30% от СО,
    Терморегулятор за 300 р. С момента установки мне не приходилось изменять настройки в котле и на терморегуляторе. И летом и зимой он работал в одном режиме. Достаточно было 4 раза в год повернуть термостатический смесительный клапан.
    Результат: в начале сентября, в сравнении с соседом, я сжигал на 75% меньше чем он.
    P. S. Газовые счетчики начали крутится одновременно
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Есть ещё какие-то факторы различающие ваши дома. Абстрагировано, при одинаковых теплопотерях домов-близнецов, вы тратите 1,5 куба в сутки, он более 10.
    1,5*1000=1,5 кВт в сутки или 62 Вт в час потребность вашего дома, а соседа 10 кВт или 416 Вт в час.
    Если взять ещё расход на инфильтрацию, то ваши данные говорят что вы живете в термосе.
    Корректно сравнивать ваш расход до и после установки.
  10. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Те дни выдались очень солнечными и жаркими. Окна были открыты и тут и там.
    Вся соль в том, что в моей СО Т была стабильная в 23 гр, а у соседа минимум 40 гр
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На поддержание дельты в 5 градусов газа в обоих случаях потребуется одинаковое количество.
    Если мне не изменяет память вы обсуждали буфер после ГК для тёплого пола, какой Т вы его заряжаете?
  12. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Буфер заряжается через терморегулятор. 57-43 гр. в нем.
    Вы упускаете тот момент, что комфортная Т в доме 19-23 гр. Т моих ТП равна Т воздуха в помещении, а у соседа 40. Что бы в доме было комфортно, ему приходится постоянно держать окна открытыми.
    К тому же, чем больше дельта Т между системой, тем больше теплопередача.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вместо расчётной системы застройщик смонтировал дешёвую обвязку, для повышения маржинальности, вы сделали костыль в виде буфера и дорастили систему до более правильной (буфер не считается), а результат выдаёте за экономию от трехкопеечного термостата, задача которого просто убрать перетоп.
    С таким же успехом без плясок с бубном меняется котёл на конденсационный и у соседа система будет работать отменно без переделки и ещё экономней вашей.
    У ТС чуть другая проблема, имеющая другие корни. Читайте пжл первый пост.
    p. s. ИМХО: После установки буфера НСУ лишний элемент, достаточно насоса. Регулировку ТН производить при зарядке буфера.
  14. karlos924
    karlos924
    karlos924
    беспроводной термостат с выносным датчиком не нашел(
  15. shura80
    shura80
    shura80
    А зачем выносной? Сам термостат с встроенным датчиком висит, например, на стене в комнате и по радиоканалу связывается с приёмником рядом с котлом. В приёмнике реле с сухим контактом. Примерно так.
