Терморегулятор для Bosch gaz 6000 2 контура
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем karlos924, 25.09.23.
  1. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Выносной датчик нужен для того, чтобы закрепить его ан гребенке, а беспроводной термостат ориентируется исключительно на воздух, а в таком случает перепад температуры на полу составляет более 3 градусов. На теплом полу это чувствуется.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Выше был совет поставить два термостата: один по воздуху, другой - по гребенке. Подключить в параллель к котлу и подобрать оптимальные настройки температуры для обоих. Считаю, что это самый простой и доступный способ на данный момент.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Такссс, теперь уточнения:
    1. Котёл выключается и пол остывает при работе от комнатного термостата?
    2. Цикл простоя какой получается?
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    завтра выключу термостат и верну перемычку для проверки вашего утверждения. Какую Т задать, уставку и время выбега насоса для оптимального расхода?)
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не очень правильно отвечать вопросом на вопрос с моей стороны, но.
    Не очень понял какого утверждения?
    Термостат с датчиком по T в буфере управляет котлом?
    Там же штатно можно выставить температуру подающей линии.
  6. karlos924
    karlos924
    karlos924
    1. он выключался (когда использовал термостат беспроводной), но термостат тупил с анализом температуры воздуха, т. е. долго оценивал падение т-ры и когда воздух падал на 1 градус, то полы остывали на 2-3 градуса (до момента включения котла.
    2. не помню.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Он не тупил, а гистерезис большой у термостата, нужен от 0,1⁰С. С теплыми полами термостат будет работать плохо.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Модель термостата какая?
    У некоторых несколько дней уходит на пристройку при включении PID режима.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Прикол. Такой гистерезис указывают обычно для градусов фаренгейта,
    Для C гистерезис 0,5 градусов.
    С чем это связано я не знаю, но встречал уже не раз.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    1⁰F толще 1⁰С раза в 3, но надо искать с гистерезисом хотя бы 0,2⁰С.
  11. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Poer
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так их как грязи, конкретная модель?
  13. karlos924
    karlos924
    karlos924
    PTR10+PTC10
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Гистерезис 0.3, в принципе нормальный, правда китайский:), а вот шаг регулировки уставки 0.5 градуса, опять таки китайских. Запросто можно получить 1.5-2 градуса колебания.
    У меня немного другая схема отопления, но такая проблема появилась, когда я начал снижать Т для экономии в отдельностоящий бане (у неё достаточно большие теплопотери), полы больше были нейтральными. Экономии сильно не увидел, перевел на комфортную и баня стала поддерживать ТП в доме, периодически включаясь, в доме все радиаторы закрыты термоголовками, так что перетопа не наблюдалось.
    В вашем случае желательно замерить цикл между вкл/откл котла в межсезонье и возможно организовать подпитку ТП теплом по расписанию.
    В термостате есть такая фича, я бы с ней поэкспериментировал.
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    То ли НСУ при буфере костыль, то ли буфер вообще не нужен в таких системах.
    Термостат с датчиком по T в буфере управляет котлом и выключает Насос котла. Без термостата насос работает непрерывно.
    Можно выставить температуру штатно, но макс. уставка в 10гр.
    Результаты своего эксперимента:
    За прошедшие сутки мой дом поглотил 5,3 куба против 3,99 за предыдущие.
    Соседский дом 8,14 против 8,59 куба.
    Продолжаю наблюдать
