Терморегулятор для Bosch gaz 6000 2 контура
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем karlos924, 25.09.23.
  1. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @svlabm, экономия от трехкопеечного терморегулятора в 27%
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А воду при этом электричеством греете? В разных семьях и использование ГВС разное, как и количество жильцов с их привычками.
    Для чистоты эксперимента надо бы расход газа на ГВС вычесть из общего.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Я бы ещё добавил, что летом и зимой расход газа на ГВС тоже будет существенно отличаться. Например, летом у меня в водопроводе вода примерно 22°С, а зимой 9°С. Очевидно же, что для нагрева её до установленных на котле 40°С потребуется разное количество газа зимой и летом. :hello:
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    из своей скважины нет таких разбежек
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Я потому и написал "например". Просто это может быть одним из факторов в общем расходе газа.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Хорошо хоть ушли от >70%.
    Продолжаем дальше:
    1. C понижением Т за бортом разница будет уменьшаться, так как дельта теплопотерь строения будет расти и в конечном итоге в идеальном варианте "умный" котёл должен прийти в равновесии с количеством генерируемого тепла и теплопотерями дома, что переводит роль термостата из "регулировщик" в "предохранитель", практически выключая из работы.
    2. Межсезонье для средней полосы примем за 5 месяцев.
    3. Трёхкопеечный термостат естественно будет работать на 3 копейки, термостат выше среднего сейчас стоит от 4К.
    4. Можно уже считать экономику.
    p. s. Где в моих постах было утверждение что термостат лишний элемент в СО?
  7. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    в таком случае разница была бы еще более.
    1. Именно так и будет. В пиковые периоды котел стабильно в буфере держит 56 градусов, но в ТП всё так же, неизменно, идут 26 градусов.
    2. Если убрать Буфер из системы - котел будет тактовать вследствие быстрого нагрева ТН на участке от котла до НСУ (могу это проверить на своей системе, хотя на форуме многие описывали такую проблему).
    3. Если убрать НСУ, и буфер станет костылем в этой системе, и дать автоматике котла управлять системе, как вы ранее это говорили, в ТП пойдут 40 гр. Отсюда получается большая дельта Т при теплопотерях, соответственно и больше расход газа. Сосед мой в пример, с девятью кубами расхода, против моих четырех.
    Так какой элемент системы позволил сократить так расход газа?
    Может, программируемый терморегулятор с кучей датчиков, с ценой от 4К решил бы проблему?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Основная проблема в том, что высокотемпературный котёл поставлен в СО которая является низкотемпературной, отсюда идут "костыли", для исключения тактования и сохранения котла от низкой обратки.
    Во многих конвенционных котлах Baxi есть штатный режим "теплых полов", а сама компания уверяет что защитила ТО высокотемпературного котла специальным напылением от низкой Т обратки. Может это и маркетинг, но у народа работает нормально.
    У Вас это целый комплекс "костылей" (буфер и НСУ с насосом), без которого ваша СО от застройщика работала не корректно, а сам термостат "предохранитель" от перегрева, что бы удобная вашей семье температура в доме была относительно стабильна.
    Это может избыточно при правильно спроектированной и отрегулированной СО в режиме ПМЖ, да и стоимость газа в нашей стране пока позволяет закрыть глаза на небольшой перерасход.
  9. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    1. ТС не просили совета по выбору котла.
    2. Ни один котел не способен одновременно выдавать для нужд СО в межсезонье 1,4 кВ, а зимой 15 кВ. При этом от него требуется достаточная мощность для приготовления ГВС.
    3. Я, своими костылями, устранил всякий возможный перегрев теплоотдающих поверхностей, тем самым свел к минимум теплопотери дома.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У ТС другая проблема, см. 1 пост. Обсуждали Вашу и соседскую СО, Ваши инсталляции и Ваше утверждение о том, что термостат даёт >70% экономии.
    Конденсационные могут, но не 1.4 кВт, а с 2 кВт.
    Теплопотери снижаются через утепление и снижение общей температуры в доме, перетоп относится к другой опере, но естественно влияет на общие теплопотери. Ваша переделка "лечила" недостатки конкретной СО от застройщика.
    Предлагаю на этом закончить наше обсуждение ни как не относящееся к вопросу ТС.
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Утеплением можно увеличить коэф. теплового сопротивления, что в свою очередь линейно влияет на снижение теплопотерь.
    Ваше утверждение на счет снижения общей Т в доме верно, но посмотрите на эту "систему "от горячего к холодному" более глобально.
    ТС, если он хочет греть помещение только ТП, то необходим
    Сервопривод Для Трехходового Клапана на НСУ
  12. karlos924
    karlos924
    karlos924
    С наступающим Новым годом, господа. Как давно я не заходил в данную ветку).
    Прошу подсказать, может быть появился погодозависмый термостат? Напомню, что у меня дом с СО исключительно ТП, котел bosch gaz 6000 на 18 кВт с контуром ГВС. После того, как поставил терморегулятор с выносным датчиком теплого пола, система стала работать гораздо лучше (нет жары и холода дома). Датчик температуры теплого пола я вмонтировал в контур обратки, т. о., контролирую температуру теплого пола.
    Главный вопрос, может кто встречал бюджетные терморегуляторы погодозависимые? Как я себе это представляю: к существующему терморегулятору добавляется еще один датчик, который выносится на улицу. Вопрос, что это мне даст?) Очень интересно.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Где подробнее написано про вашу СО ?
    Если в ней только ТП то вот это
    в зависимости от конструкции может навредить.
    Внешние комплекты ПЗА присутствуют но это далеко не бюджет.
    Дело в другом: знакомый дом 120 кв м два этажа работает только на ТП и круглогодично на одной Т подачи в них .
  14. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    У вас есть OpenTherm. У котла может быть датчик внешней температуры. Если пользуете HomeAssistant - можно брать из интернетов температуру. Что даст не скажу, потому как как-то сразу стал использовать PID+ПЗА.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    @Evgeny2, @Roaroma, человек, как я понял, хочет к своему имеющемуся "терморегулятору" (а скорее всего, термостату для ТП) впендюрить ещё каким-то образом датчик улицы, и чтобы этот "терморегулятор" (скорее всего, просто с сухим контактом) каким-то образом изменял температуру подачи котла. Ну, то есть, фантастика.
