Падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Isolon, 27.09.23.
  1. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    В инструкции я просто не нашел никаких кранов на рисунках схемах. Сам котел еще не разбирал.
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не не долгое время. Трубы теплого пола стоят под давлением все время. Вот как поставили манометр, накачали, проверили, что часа за три не падает можно заливать, но давление не сбрасываете, пока не начнете уже монтировать всю систему отопления. До последнего стоят под давлением.
    Смотрите группы безопасности и воздухоотводчики.
  3. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    Я про кран перепускной спрашиваю в котле, есть он или нет, а Вы мне про опрессовку пишете)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть. Называется он подпиточный.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И этот тоже есть. Два крана Вас не пугают? Штатно. В котле...
  6. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    Честно, котел не разбирал, что там внутри. Систему собрал, подключил, через коллектор теплого пола накачал, но пока жду пуска газа, давление немного упало в системе, прочитал, что если меньше 0,5 то котел не включится.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну обычно, после покупки в салоне, нового авто, его разбирать в гараже не принято. Ну если только антигравием дунуть, или мовилем погладить...
    Хорошо! Потом заявку на первое подключение котла напишите. Они и вскрыть его должны, и шланг газовый подключить...
  8. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    Всё уже написано, подписано и согласовано! Жду, что на днях приедут и могут отказать из-за низкого давления!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос у соседа возьмите.
  10. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    зачем?
  11. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Добрый день. Дабы не создавать новых тем напишу здесь.
    Дом кирпичный 130 кв. м., плита УШП. Стоит котел Stout.
    В доме проживаем два года. В котле давление в система стоит 1.1, сколько раз я не пытался добавлять воду для нагнетания давления до 1.4-1.5, давление постепенно падает до 1.1 потом...
    У меня вопрос, в чем может быть проблема? вроде и утечки не должно быть, т к ниже не падает, но в тоже время вода за время тоже добавил достаточно в итого... С чего начать, что смотреть?
    Или не трогать систему вообще? я так понимаю 1.1 достаточно для системы?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Манометр проверьте, может он затормозился на 1,1 и ниже не кажет.
    Попробуйте на стену повесить. Заодно проверите его составляющие. Расширительный бак, к примеру...
  13. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    манометр в самом котле, когда воду подаешь, он показывает нарастание.
    на стене висит)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А падение? Попробуйте слить некоторое количество теплоносителя - опустится ли давление?
  15. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Понял Вас. Действительно, не подумал об этом. Спасибо за совет
    Единственное сантехники кран такой не предусмотрели, нужно будет что то придумывать
