Падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Isolon, 27.09.23.
  1. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    падение он также показывает
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже одно отпало...
    Нужно 150 грамм теплоносителя. Проверяйте расширительный бак. Если он исправен, ищите утечку. Обычно все испаряется на нагретых стыках.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1, 1 более чем достаточно. Оно дальше падает или Вы не дожидаетесь?
  4. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Не падает
    Пару раз за год доводил до значения 1.4. Вернулось обратно 1.1, так и стоит
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До нуля, сбрасывали давление?
  6. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Нет
    как это сделать ? И для чего ?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Слить немного воды из системы.
    Чтобы убедиться, что манометр покажет меньше 1,1...
  8. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Проверишь расширительный бак манометром. Показывает давление расширительного 0.2. Так должно быть или какое другое значение должно быть ?
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Должно быть на 0.2-0.3 ниже давления в системе. Если в СО давление 1.5 бара, то при сбросе давления в расширительном баке должно остаться 1.2.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Баку нужно делать ревизию. Сие не нормально.
  11. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    В общем в выходной снял панель у газового котла, действительно в котле есть кран перепускной из водоснабжения в отопление, поднял давление до 1,2. Так же проверил давление в расширительном бачке, там было 1,5, на основании ваших рекомендаций, стравил до 1,0.
  12. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Понемногу падает давление в СО.
    может через воздухотводчик на котле уходить?
    Попробовал колпачек покрутить - не крутится полностью. чуть влево-чуть вправо двигается.
    Видимо в открытом положении закис колпачек.
    боюсь применить силу - сломается еще. может его замочить каким нибудь антинакипином или лимонной кислотой не снимая с котла?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может, по фото неясно
    скорее воздух из РБ
    лучше заменить и потом первый держать в резерве
  14. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    Вероятнее всего через воздухоотводчик уходит. У меня тоже падало давление, по совету форума я закрыл полностью все воздухоотводчики: на коллекторах теплого пола, на группе безопасности, поднял давление до 1,2 атмосферы через перепускной клапан на газовом котле и уже 2 месяца давление держится на этом уровне, немного падает, если снижаю температуру теплоносителя, но поднимается обратно при разогреве.
