Дымоход для гаражной буржуйки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Bear_250_05, 24.02.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, от куда такие сведения?
    По-моему это бездоказательно и не обосновано!
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По экспериментам примерно так выходит...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если поставить на печь @andrey 083161, 3 метра прямого дымохода - будет мартен.
    У меня есть печь с 2-ми 90 град поворотами и 1,5 м горизонтальной трубы. Вертикальная труба примерно 3 м.
    Все это по тяге как метровая труба...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что за эксперемент?
    Как проводили?
    Чем измеряли?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Визуально, по гулу, цвету и высоте пламени...
    Когда печь сделал, обычную прямоточку, решил на улице затопить, поставил сперва метровую трубу, затем двухметровую.
    Потом перенес печку в сарай и подключил уже существующей трубе имеющей 2 поворота и горизонтальный участок. Суммарная высота тогдашней трубы - 2 м - думал хватит, а нет, сильно дымила и по ощущениям тяга как будто без трубы вообще, потом еще около 1 м наставил и заработала примерно чуть хуже чем с метровой прямой...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проводил данные испытания, но несколько другим способом...
    К трубе высотой 8 метров (диаметр не очень важен, но все же это 120 мм) подключаем несколько отводов 90 градусов...
    Первоначальная сила тяги стала уменьшаться примерно после восьмого поворота...
    И то думаю это вызвано количеством не плотностей (стыков)...
  7. andrey 083161
    andrey 083161
    andrey 083161
    Шахты
    Значит Получается, оптимальный вариант Мне-отвод на печке оставить, прямой участок метр, Потом через стену отводом и вверх минимум 3.5 метра. и ни каких заслонок. ах да и труба не 107 а минимум 125. так?
  8. andrey 083161
    andrey 083161
    andrey 083161
    Шахты
    Куски дсп по ходу если жечь, сильно заростает дымоход? только дрова и уголь?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы их просто так один с одним соединяли?
    По аэродинамике в 90 град поворотнике происходит срыв половины потока, если его скруглить, то намного меньше. На фото как раз нескругленные 90 град...
  10. andrey 083161
    andrey 083161
    andrey 083161
    Шахты
    На фото без скругления только на улице. и труба ничтожно мала...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @andrey 083161, на улице у вас чисто 90 град, внутри есть скругления, но недостаточные - угол мал...
    По поводу сажи: у вас с нуля дымило?
  12. andrey 083161
    andrey 083161
    andrey 083161
    Шахты
    Да, с самого начала при закрытом зольнике, при Загрузке дым в дверку.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну значит про сажу не думайте...
    Укоротите дымоход на один участок - тянуть должна - труба высокая
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вообще не жечь дсп там, где находитесь в закрытом помещении.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лучше вообще не жечь - даже на улице воняет страшно...
