Подводка трубы к твердотопливному котлу
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SergeyK_001, 28.09.23.
  1. SergeyK_001
    SergeyK_001
    SergeyK_001
    Так а если оно все таки попрет, тогда какая разница, через пару метров теплоноситель дойдет по муфты или через пол метра?
    Предохранительный клапан на группе безопасности не сработал, когда котел перегрелся и был ли какой-то регулятор тяги (я имею ввиду механический или электронный)?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    за пару метров теплоноситель остывает. особенно при отрубании циркуляции)
  3. SergeyK_001
    SergeyK_001
    SergeyK_001
    Это, если металлической делать, если ПП, тогда как понимаю, уже без разницы, какая это будет труба, 25, 32 или 40?
    Бесперебойник да, есть, еще поставил механический регулятор тяги, в следующем году планирую поставить электронный. Начет поставить 1,5 атм я думал, но не будет ли он тогда довольно часто срабатывать?
  4. SergeyK_001
    SergeyK_001
    SergeyK_001
    То, что лучше это все далть металлической
  5. SergeyK_001
    SergeyK_001
    SergeyK_001
    трубой и с ЕЦ, я знаю, но на дынный момент это вариант не рассматриваю)
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: Тогда о чём спич? Делайте как решили /рассматривали... в случае форс мажора сделаете как надо.
  7. SergeyK_001
    SergeyK_001
    SergeyK_001
    Перечитайте мой изначальный вопрос)
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    это называется переливание из пустого в порожнее.
    Если Вы не желаете изготовить надёжную, безопасную СО, это Ваша проблема.
    О надёжности ТТ+ПП уже достаточно сказано.
  9. SergeyK_001
    SergeyK_001
    SergeyK_001
    Я ещё раз повторяю, я изначально задавал другой и конкретный вопрос, если бы хотел спросить о том, какая система надёжнее, так бы и спросил, а то что с металлической трубой и ЕЦ надёжнее, я и так знаю, поэтому и не спрашивал.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На ваш вопрос раз пять ответили, сделайте отрезки стали (особенно на подаче) и далее любым диаметром, хоть 16 мпл. главное что бы диаметра трубы хватило для переноса тепла к вашим радиаторам.
