Собираю ТН воздух-вода - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 27.06.23.
  1. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    К сожалению другого не имею(. И насосик у меня самый слабенький. Поэтому я так долго гонял его, чтобы наверняка.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если новое и все "сухое" прокатит с вакуумацией почти наверняка, а когда б\у это рандом если оборудование таво.
  3. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Так какой способ ещë имеется проверить наличие неконденсируемых газов, и что в таком случае делать с 2,5кг р22?
  4. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Думаю попробовать его ещë завтра запустить на холод, как он себя поведëт, возможно всë будет ок?
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Сдуть в атмосферу и снова свакуумировать уже другим Про уровня вакуумным насосом и заправить по перегреву цифровой манометричкой. :)
  6. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Там капилярка, смысл его по перегреву заправлять, при изменении температуры на улице всë будет по разному. У меня цифровой манометрички нет, и фреона тоже больше нет, насоса двуступенчатого нет. Неповторимый эксперимент)
  7. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    "Наличие неконденсируемых газов приводит к аномальному росту давления конденсации, перегреву компрессора, снижению производительности системы."
    Почитал про примеси. Аномального роста давления конденсации нет, всë в норме. Перегрева компрессора тоже нет, греется быстро до +75° и дальше температура держится на этом уровне. Ко всему там был воздух и вода, а смотровое окошко сейчас показывает что фреон сухой. Думаю что вода не могла выйти при вакуумации вся, оставив воздух.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Попробуйте убавить проток на ПТО, поднять надо подачу до 50 и глянуть при какой температуре работает ровно, капа по умолчанию +7/+50 работает и вам надо сделать так же, чтоб глянуть параметры.
  9. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Понял, сейчас займусь.
    Послушал внимательно, звуки издаëт не компрессор, а радиатор наружнего блока! Как будто в него через жидкость влетают под давлением пузыри газовые, и в районе капилярки слышно псык-псык. Тоесть газовая фракция пролетая через капиляр, взрывается в испарителе. Что бы это значило? Недоразмерянный конденсор? Он у меня от 24 блока остался, маловат размером для 36btu.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Значит не родная капилярка или скорость газа больше чем расчетная для этого блока, как вариант, давление кипение ниже чем должно быть.
    Тогда часть трубок должны подмерзать или быть сильно влажные в инии.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы чего какие +75 нагнетание на р22.
    Какая температура на всасе выхода из теплообменника?
    У вас либо недостаточный расход воды через теплообменник происходит или снова возвращаемся к проблеме с наружным блоком.
  12. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Температура на выходе теплообменника такая же как на обратке воды, +28-31°, проток 60л/мин. На капиллярке точно померить температуру не получается, но точно видно что она тëплая, а на выходе из неë капли воды конденсируются. Хрюканье и цырканье исходят именно из капилярки, и резонируют до громких звуков уже в радиаторе наружнего блока, их и слышно. Сам спиральный компрессор почемуто весь холодный! но без конденсата, греется на нем только голова, работает без нагрузки, достаточно тихо и ровно. На рессивере есть немного конденсата, не обмороженый. Калачи испарителя потные, местами белые но не обмерзают. На улице +9°.
    Заметил еще что после остановки компрессора, ещë несколько секунд происходит хрюканье и цырконье в капилярке, пока есть движение фреона.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У спиральных так и есть, верх горячий низ холодный или еле теплый, исключение с верхним всасом, но если низ обмерз это залив, если горячий, то нехват.
    Капилярка будет плохо работать после 0 -5 гр,
  14. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Всëтаки я прихожу вашему к мнению о неконденсируемых примесях. Это не компрессор 100%, он работает прекрасно. Система заправлена по весам, и лишние 150г сдуты для устаканивания тока в норму, те недостаток фреона исключëн. Испаритель и конденсор ведут себя так как должны вести. Кроме пузырей в смотровом окошке и хрюканья после капилярки нет никаких нареканий. Ну если только почему то холодный компрессор весь кроме головы, возможно спиральник так и должен себя вести, я к сожалению незнаю, не сталкивался еще с таким видом компрессоров. Компрессор фирменный американский судя по наклейке сзади, zr47k3-pfj-522.
    Могли ли мне китайцы прислать газ какой косячный? Мысли кончаются, незнаю что уже думать.
    За сутки сожрал всего 9кВт) Несмотря на то что аппарат мощнее и прожорливее, отопление получается экономичнее чем со слабым, и в доме теплее на 1°. Значит избыток мощности всë таки лучше чем недостаток в тепловых насосах.
  15. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Думаю избыток мощности и достаточно большой испаритель с редкими ламелями, будут работать до -15° даже на капилярке) Дом всего 100 квадратов.
    Надо будет подогрев компрессора поставить, а то он сильно остынет когда холодно будет, и зальëт его. Не знал что он совсем не греется)
