Собираю ТН воздух-вода - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 27.06.23.
  1. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Да, получается так. Переохлаждение у вас ~10 градусов, при такой температуре все что могло сконденсироваться должно было уже давно схлопнуться.
  2. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Точные параметры теплообменника, по моему техническому заданию считали. Незнаю уж насколько правда, но такой документ выдали.
  3. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    У ТО 8кВт расчетная мощность, +57,5%) Наверно при увеличении потока. В любом случае его получается хватает. Потому и жидкий фреон не горячий.
    Как сейчас его эвакуировать? Мануалы американские говорят что просто компрессором нельзя выдавливать, потому что спиральник не любит на всасе отрицательные давления. Или ничего страшного?
  4. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Вам его "как обычно" считали под давление нагнетания 30 бар (70 градусов конденсации) с одной стороны и 34 градусов теплого пола с другой и реально по этому расчету там выходит где то 10,7кВт. По факту у вас 17 бар (44 градуса конденсации) и температура обратки 31, а значит реальная передаваемая тепловая мощность сейчас в районе 3,9 киловат.
    Для начала скажите у вас есть куда эвакуировать? Вы удалили обратный клапан с баллона? Сразу скажу без станции эвакуации весь фреон в любом случчае не соберете.
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Хорошо считаете. ;)
    Действительно теплообменник 4.2кВт.
    Но это при максимальном протоке.
  6. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    4кВт я бы устал нагревать тëплый пол) У меня электрокотëл 6кВт греет те же температуры медленнее чем тепловой насос.
    Для эвакуации у меня есть конечно баллон большой. Клапан давно выдрал, он двусторонний, я им пользуюсь.
    Весь конечно не соберу фреон, но хорошо бы хоть 90%. Пробовать давить компрессором, не страшно что он спиральный, ничего с ним не произойдëт?
  7. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Как тогда он с 36btu работает?
  8. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Не, ну фактически к продавцу хрен придерешьсяю Может оно выдать 8 киловатт? - может, и даже 11 может, а то, что мы давление ниже 30 бар, и температуру подачи ниже 90С держим, так это мы сами виноваты :))
  9. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Компрессор Копланд zr47k3-pfj-522, на р22
    Интересно, будет он нормально работать на р290?
  10. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Божественно.
    У него 15кВт по теплу на 22ом.
    На R290 получим 12квт.
    Но масло будет растворятся в фреоне
    Увеличится испаритель -что даст шире диапазон работы.
    Но газ скоростной может и успеет сконцентрироваться в ПТО.
    Р. S. фреона надо на 40%меньше
  11. itkvbvj1
    itkvbvj1
    itkvbvj1
    По поводу эвакуации фреона, правда из баллона (остатки) в баллон брал компрессор от старого советского холодильника и перекачивал
  12. itkvbvj1
    itkvbvj1
    itkvbvj1
    Кстати с большим интересом читаю вашу тему, тоже есть непонятки, спрошу но потом когда закончите.
    А вы с Краснодара?
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Пусконаладочные работы моего ТН завершены.
    Не знаю есть ли смысл выкладывать фотографии, а то как с предыдущими никакой обратной связи. Никого не интересует?
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Замерьте температуру перегретого пара на выходе из компрессора и на выходе из наружного блока. Если этих Т не будет, смысла нет продолжать диалог на тему работы вашего ТН.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Мы говорим как будто на разных языках. ТН на фото работает корректно вот уже как 5ть лет.
