Собираю ТН воздух-вода - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 27.06.23.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Может у кого чисто случайно крыльчатка завалялась 525*135?
  2. Hobbit80
    Hobbit80
    Hobbit80
    Протвино
    Внешнего блока?
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да
  4. leostin
    leostin
    leostin
    Всем привет! Вопрос ко всем людям; Хочу установить компрессор на ВТН инвертор, снимать буду до 5 кВт тепла, и собственно вопрос - что лучше ставить из этих двух компрессоров ? Дайкин или Митсубиси? оба DC и оба твинроторы.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Миц больше мне нравится.
    Но лучше ставить оба. Краны открыл и если что, 100% резерв, без переделок.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Привет!
    Может кто поделится даташитом или ссылкой с описанием не принципа работы, а алгоритма работы дефрост и почему именно так он включается а не по другому с пояснениями.
  7. alfamav
    alfamav
    alfamav
    Добрый день! Прошу помощи, нигде не нашёл информации или программы позволяющей сделать расчёт ППТО. Имеется кондиционерTCL TAC-TP28INV/R на фреоне R32 по паспорту может работать на обогрев до -20 град. Тепловая мощность до 8.5 кВт. Хочу его переделать в тепловой насос воздух-вода. Не могу определиться с пластинчатым теплообменником. На данный момент дом 150 м кв. отваливается электорокотлом мощностью 9кВт, потребление в морозы. около 6 кВт. Просуммировав всю информацию из интернета, остановился на следующем: на 8,5 кВт мне нужен ППТО площадью примерно 0.85 м кв. (0.1 м кв. на 1 кВт).
    Нашел несколько вариантов разной формы и размеров:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=kGnasy6
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=LYnasoS
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=M6nasSO
    Прошу подсказать правильно ли я определился с площадью теплообменника, какой из вариантов подойдет лучше? Какая форма ппто предпочтительнее? Общие принципы при подборе ппто (программа для расчёта)?
  8. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Зачем такие жертвы) Для вашей мощности будет достаточно на 40 пластин ТО.
    На 50 с хорошим запасом.
    https://ozon.ru/t/vBnd6a
    вот этого
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если собираетесь греть ГВС, надо на 45 бар. По ссылке выше теплообменник имхо с большим сопротивлением, будет сложновато прокачать. В3-027-30 на 8 кВт достаточно. АлиЭкспресс лотерея. Ридан/данфосс берите
  10. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    За прошлый отопительный сезон мой ТН из 24 внешнего блока на р22, сожрал всего 2090кВт. Топил дом, только теплый пол. По деньгам вышло около 7300руб, за всю зиму) Воодушевившись, утеплил гараж, намотал в нем контура теплых стен, и собрал еще один тепловой насос на 18btu р22 стареньком блоке LG. Работает уже три недели. В гараже можно трудиться в футболке. ТО поставил пластинчатый от китайцев, за 5000руб на Озоне брал. Работает чëтко.
  11. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Отлично там всë прокачивается, для его мощности вполне. До 45атм эти теплообменники держат спокойно.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А зачем в гараже теплые стены? Достаточно было повесить сплит и греть воздухом.
    Вы вложили массу своего времени и сил и небольшое количество денег. Заведомо умолчали о времени на освоение знаний, затраты на инструмент и расходники. Если все перевести в деньги, не так притягательно для новичков получится.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    45 испытательное давление. Выдержит несколько раз, а потом давай до свидания
  14. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Дело в том что это не совсем гараж. Это 2 бокса, покрасочная камера и подготовка. Воздухом греть не очень хорошо. К тому же после покраски вообще не должно быть движения воздуха, иначе всë вся покраска будет усыпана пылью. В любое отопление придëтся вложить деньги, силы и время. Думаю для такого вида отопления это будет в любом случае выгодно.
  15. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Не исключено. Поэтому лучше на р22 делать ТН)
