1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Интересно, а у нас технолог сказал, что не влияет ламинированный профиль либо нет, на расширение.
    Тут конечно логично, что если темная ламинация (либо кашировка) принимает больше тепла, но расширения ПВХ (с армировкой и должно качества), вроде не должно быть.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Так вот армирование с поправками и нивелирует нагрев... Не хотел писать про работу с армированием, дабы не заморачивать Gesund, А то еще придется писать, что окна с размером менее 800 мм можно не армировать, армирование внутри профиля (кроме дверей) и в арочных конструкциях в углах отсутствует и прочее :).
  3. radiokzn
    radiokzn
    radiokzn
    Казань
    Максим Пан, поискал на форуме, и не нашел ответа на вопрос, как ставить окна в блоках Винербергер-Поротерм. Пробовал разные дюбеля, - не держатся они в Поротерме. Боюсь ставить окна, как бы они мне на голову не упали потом. На мансардном, 3-м уровне, у меня пенобетон, поставил на спец. стальные дюбели для газобетона. Все нормально, хорошо держат. А в Поротерме не держат.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Шуруп по бетону (нагель) Вам в помощь... Уже вопрос здесь задавали...
    Раму просверлить сверлом по металлу 6,0-6,2 мм. Поротерм буром 6,0. И закрутить нагель... Его диаметр 7,5. Как раз и там и там резьбу нарежет...
    Ни в коем случае не пытаться просверлить Поротерм закручиваемым нагелем...
  5. radiokzn
    radiokzn
    radiokzn
    Казань
    А, как их отличить, закручиваемый нагель, от других.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В смысле использовать нагель вместо бура-типа он сам просверлит...
    Тогда он раздерет дыру и не будет держаться...
  7. radiokzn
    radiokzn
    radiokzn
    Казань
    Спасибо, нагели купил. А, насчет, Вашего замечания, что тема уже обсуждалась, - я перед тем, как Вам написать, набирал в поиске все возможные комбинации слов, по wienerberger, поротерм. Результат ноль. Кстати, до этого, я на сайте, использовал поиск: по электрике, канализации, и сделал вывод - поиск на сайте плохо работает. Наверное, это вопрос к администраторам.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я в своей теме их описывал.
  9. radiokzn
    radiokzn
    radiokzn
    Казань
    С помощью нагелей, закрепить ПВХ окна, в стенах из поротерма не получилось. :faq:. Согласно рекомендациям Винербергера, дюбель или шуруп должны проходить не менее, чем через 3 камеры, т. е. через четыре стенки. А так как камеры в блоках размером 1см на 6 см, и расположены камеры длиной стороной вдоль стены. Т. е. изнутри и снаружи, крепить на нагели очень просто, хватит и нагеля 71 мм. А вот чтобы окно закрепить, нужен нагель длиной 18-21 см, зависит от того, в какое место попадете. А, где же вы найдете такие длинные нагели. Хорошо, у меня был запас нейлоновых трехраспорных дюбелей, диам 8 мм, для газобетона, на них окна и поставил.
  10. radiokzn
    radiokzn
    radiokzn
    Казань
    Вы дали не совсем правильный ответ, Пан Максим, и ввели в заблуждение людей. Надо было предупредить, что нужны нагели 18-21 см. Короткие нагели - не держат ПВХ-окна. Хочу предупредить людей, - если у Вас стены из Поротерма, ставьте окна на качественные 4-х распорные нейлоновые дюбеля, (ПП- дюбеля хуже). Лучше сверлить дрелью, с установленным ограничителем, т. к. толщина стенки камеры около 6 мм, нужно выставить ограничитель на 4,5 мм, потом резко уменьшить усилие нажима на дрель, чтобы по окончании высверливания стенки, сверло не сломало следующую стенку (если не уменьшить нажим, дрель резко летит вперед, и ломает следующую стенку).
    Нагель в Поротерме, - нельзя применять! Сегодня, меня, рабочий пытался обмануть, сказал, что окна поставил на нагели, и все отлично. Я, пошел проверять, - половина нагелей болтается. Пришлось все переделывать, и ставить нейлоновые дюбели.
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Уже ставили в Поротерм нагели все было нормально... Вопрос по длине нагеля не стоял... А так-то да, 180-210 мм. Я и сам на такие крепил. Не держатся - когда бур большого диаметра, или вообще без него-нагелем сверлят...
    https://www.forumhouse.ru/threads/56384/page-2#post-1847497
    https://www.forumhouse.ru/threads/56384/page-11#post-4293269
  12. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Добрый вечер, Максим!
    А не могли бы все-таки внести уточнения, как человек с опытом. В приведенных Вами картинках размеры отличаются от указанных в упоминаемом ГОСТе 30971-2002. Это из практики или есть официальные поправки? Особо интересуют ламинированные профили и проем без четверти - в ГОСТе наблюдаю 15-60, у Вас диапазон уже.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  14. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    А тут какая связь?
