1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    связь такая, имхо, что к этому случаю подходит картинка в правом нижнем углу приведенной в ГОСТе илюстрации, в левом нижнем - для проемов с четвертью. Или я не так все понимаю?
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Если имеется ввиду, что линейное расширение ламинированного профиля больше, чем у белого (стандарт) профиля, то это на практике не так. Измения за счет повышенного нагрева на солнца, профиля лам - не существенно.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Это из ГОСТа. Монтажный шов в плоскости рамы не зависит от того, есть четверть или нет. Небольшую поправку ввводят для профилей небелого цвета- такие сильнее нагреваются- расширяются. Несмотря на то, что профиль армирован металлом внутри и не дает сильно расширяться профилю, бывают случаи сборных конструкций, конструкций без армирования (не шире 800 мм). Там расширение может присутствовать, поэтому для цветных- перестраховались...
  4. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Причин не знаю - просто в ГОСТ при размере стороны изделия более 2000 и для профилей отличных от белого существует вышеупомянутая картинка. А вопрос в том, что уважаемый Максим Пан в этой теме, и другие сведущие в данной области форумчане в темах по окнам ПВХ, указывают на минимальный размер шва от 25 мм, тогда как в первоисточнике (ГОСТ скачан из инета) соответствующая цифра для приведенного мной случая 15-60. В чем подвох?
    Р. S. Заказал на днях окна с уличной ламинацией в новый дом из газосиликата, так замерщик при обмере на шов закладывал 20 мм, вот и беспокоюсь. Проемы вроде ровные, но все же...
    В ГОСТ цифры почему-то другие:faq:
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Serg4321, и не только Максим, и я Вам тоже самое скажу.
    20 мм замерщик предусмотрел, пойдет.
    Это ведь минимально. Обычно 20-30 мм и есть самый раб. вариантов для остекления без четвертей.
    ГОСТ рекомендует монтажные швы от типа конструкции, размеров и т. д.
    В чем ваши сомнения, конкретно?
  6. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Конкретно были в том, что даже на картинке Максима якобы из ГОСТ цифра стоит 25 минимум и все твердят про то же.
    Теперь вы меня успокоили, спасибо.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну не совсем так. В ламинированные окна и армирование толще ставят и шаг саморезов меньше и шаг крепежа тоже. Армирование должно соответствовать данной системе, чтобы плотно в камере быть. Видел фото реально поплывших ламинированных профилей. Вот только нашел сейчас одну и позаимствовал. Не прикрепляется собака .
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Я то не в даваясь в подробности. В общем указал, что проблем не должно быть. Уж сколько ставил (очень темных окон) и были витражи, проблем с изменением размеров не было. Крепеж делали как и на все окна, в зависимости от ситуации.
    Андрейжан, попробуй тут узнать https://www.forumhouse.ru/threads/134397/.:)]
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сходи лучше в безрамку проконсультируй про зазор между стеклопакетом и деревянной коробкой. Ты по дереву знаешь .
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Сходил. Спасибо:)].
    "Серьезный случай":faq:
  12. volt
    volt
    volt
    Летом была такая проблема, армировка 1,5 выгнуло через 2-3 недели после монтажа в газобетон.
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    На сколько?
    Давайте фотографии
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ага, с разных ракурсов фото... А так-то и хорошим шуруповёртом можно так навыгиналить, короче... а потом свалить все на солнце :).
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А вы что не верите в возможность выгибаний ? Я створку системы 83 мм видел, она на морозе так рвалась в дом, ужас просто. Но там виноваты скрытые прижимы, которые не работали .
