1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Получается четверти сечением 120 х 50 мм будет достаточно? Отделки внешней может и вообще не будет. И ещё, за счет ПСУЛ получится не 120 мм, а 140 мм почти.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему, окно максимально к четверти, ПСУЛ сжимается .
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На сколько я понял, ПСУЛ не в ноль сжимается, минимум 10 мм, м/у блоком и четвертью остается...
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Сжатие ПСУЛа, зависит от "ровности" четверти и её "вертикальности".
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я уж постараюсь четверть сделать +/- 1 мм.
  6. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Сжатие ПСУЛ зависит от размера и составляет если, не ошибаюсь, 1/3 от размера +- 5 мм. Т. е. ПСУЛ 40 мм. должен быть уложен в зазор 10-15 мм.
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ну и? Всё верно, прочтите мой пост ещё раз. В нем нет отличия от того, что написали Вы.
    Но слово "уложен", Вами подобрано не совсем верно. :)
  8. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Возможно, тем не менее надеюсь все понимают что размер имеет значение? Т, Е чем ровнее четверть тем меньше размер псула допускается.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Профи подскажите, есть ли смысл заморачиваться со струбциной для монтажа окон, у Робитекса такие есть, чуть более 3 т. р. за 2 штуки:
    Может где чертежик найти можно?
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Видели-видели на их видео в ютубе...
    ИМХО если руки растут с нормальным радиусом кривизны, то за такие деньги их можно десяток собрать...
    у мну монтажники ставили с похожими, только крутили руками (барашки)...
    с одной стороны медленнее, а с другой - руки, в отличие от аккумулятора, не "садятся"...
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Смысла не вижу .
  12. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Подскажите пожалуйста. Если четверть выведена идеально можно окно при монтаже прижимать к ней? Или какой минимальный зазор можно оставлять? По ГОСТ 10 мм минимум на сколько он необходим? Спасибо.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вы не хотите 10 мм ? А наверное столько и получится если максимально прижать окно к четверти, псул ближе не даст сам, ну может 0,6-0,8 см
  14. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Если возможно я бы и ПСУЛ не наклеивал. Можно ли непосредственно прижать окно к четверти?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Скажу по секрету - можно без ПСУЛа :close:. только никому не говорите т. к. это не по ГОСТу.
