1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Ну, про пластины это так, вскользь, а вот по поводу подставок под окно, всерьёз.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Т.к. я крепил на шурупы по бетону, а одно из свойств такого шурупа в отличии от рамного дюбеля-нарезание резьбы при прохождении через материал и поэтому практически отсутствие притяжки рамы к проему. Далее, перед запенкой, бруски можно удалять - в отличии от пластин,и рамных дюбелей окно будет прекрасно удерживаться в заданном положении, т.к резьба нарезана в пластике и в металлическом армировании. Бруски можно и оставить-будет в последующем опора под подоконник.
  3. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    У меня стены из газобетона 300 мм, снаружи еще будет 100мм базальтового утеплителя и вент.фасад. Проемы в г/б делал ровные, без четверти. Думаю деревянный каркас под теплоизоляцию из брусков пустить не по краю проема, а мм на 25 внахлёст, плюс сэндвич - будут нормальные внешние откосы и четверть
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Окна желательно ставить в зоне утеплителя в вашем случае. А так, если обрешетка утеплителя будет выполнять роль четверти ,если я правильно понял...
  5. Клиент
    Клиент
    Клиент
    Дмитров
    Подскажите пожалуйста, у меня стена из Итонга 375 мм, на каком уровне надо пластиковые окна ставить ?
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если кроме Итонга ничего не будет (утеплитель, облицовочный кирпич), то ОСЬ окна должна проходить в 2/3 ширины проёма изнутри. Т. е. примерно 250 мм изнутри.
  7. Клиент
    Клиент
    Клиент
    Дмитров
    Спасибо за ответ, ещё будет облицовочный кирпич с вентзазором, это как-то повлияет?
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Конечно, если стена-бутерброд с утеплителем, тогда в зоне утеплителя, если просто вентзазор, то можно делать ось более 2/3, например 300 мм изнутри. Особо вовнутрь утапливать окна не стоит в любом случае. Нормально, когда подоконник 300-350 мм, отлив 180, подоконник 200-250 мм-отлив 150 мм...
  9. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    а на нижнем рисунке красные молнии что обозначают?
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    :)возможное откалывание газосиликата при креплении близком к краю блока.
  11. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Добрый день! Собираюсь заказывать окна (11 штук). У меня две проблемы...
    Первая. Дом из керамзитоблоков 200*200*600. от фундамента-плиты до начала проема окна 4 блока (т.е. где то 800мм), будет стяжка с теплым полом, возьмем 100мм, а хотелось бы получить высоту подоконника 800-850мм.Как быть, заложить все перед установкой окон или сначала от верха проема отмерить нужную высоту окна, установить окно, а что останется -100-150мм заложить\запенить?
    Вторая проблема, прочитал тут темы по окнам, так и не понял что лучше анкеры или мет. пластины, и как их крепить, ведь блок внутри имеет пустоты?
    ширина стены 400мм, планируется утепление потом 100мм, т.е окно буду ставить почти на самый край. профиль 70мм Гелан фурнитуру наверное рото.
  12. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Klepfer, лучше заложить заранее, потом мерить.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Однозначно, сначало сформировать проем, потом уже в него заказывать окно.
    Для начала определиться с высотой подоконника, учитывая несколько факторов (в теории все легко-на практике не очень):
    1. Высота чистового пола.
    2. Само окно на блок не ставится (на брусок 20-30 мм, снизу запенивается), кроме того, сама рама со створкой имеет высоту, поэтому стеклопакет начнется уже на высоте 120-150 мм от нижнего края проема. (Вы же не хотите, посмотреть, что у Вас творится прямо под домом или близко от него, уткнувшись в стекло!).
    3. Для второго этажа это еще более актуально (Вы же не хотите, посмотреть, что у Вас творится под домом или около дома, подставив табуретку!). Это разумеется зависит от роста домочадцев.
    Я у себя на втором этаже делал проемы более низкие.
    Как крепить показываю (если я правильно понял), чем крепить тоже-ну не люблю я пластины для быстрого массового крепления окна ПОБЫСТРЕЕ, не люблю я анкеры, сверлить в раме дыру 10 мм, он еще и раму притягивает, если перекрутит-бочко-или юбко образность) люблю шурупы по бетону... Почему-уже написал выше.
  14. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Вопрос такого плана, собираюсь крепить окна на пластины, это значит надо сверлить оконную раму и в отверстии нарезать резьбу?
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Нет, сверлить рамы не нужно. Пластина защелкивается в торец рамы и притягивается для надежности к ней одним саморезом. Сама пластина прикручивается шурупами (двумя) к стене.
    На рисунке 1-это рама.
    .Рисунки кое-какие монтажных пластин:http://www.google.ru/images?hl=ru&q=монтажная пластина окно&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi
    На пластины крепить быстрее, технологичнее (не нужно расстеклять глухие части), но и вибрирует окно на этих пластинах, особенно, если большое, т. к. не обеспечивается жесткость...
