1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Если нет опыта снятия штапиков. то лучше не рисковать, а то их попортите. Можно поставить на пластины не расстекляя. но так сложнее и без помошника не обойтись.
  2. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Фурнитура RoTo NT.
    Менеджер говорит, что будет работать нормально. Вообще хорошая фурнитура?
  3. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    что именно?
    Все таки хотите большие окна - створки?
  6. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Ну вообще хочу конечно большие. Там размер проема 1м на 2 м. Получается рама будет 0,94х1,94. Для двух створок маловато - слишком узкие получатся, а фрамугу наверх ставить совсем каким то архаизмом попахивает. Как в сталинках. Хочется чего то легкого (на вид).
    А вообще 2 петли хватит на такую створку?
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    DonPedro, сделайте такого размера цельные створки, потом тут не спрашивайте, почему у вас дует и окна не закрываются. :flag:
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В поворотно-откидной створке в любом случае только 2 петли, в поворотной можно еще фрамужных понаставить .
  9. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Чтоб дуло совсем не хочется.
    А как сделать, при таких размерах проема, чтобы и красиво и створки не такие большие? У Вас нет вариантов?
  10. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Если вверху не делать глухарь, то вижу только один вариант: делить вертикальным импостом, но не на равные части, а створку сделать больше (располовинить по световому проему). Створка будет как балконная дверь, удобно ли только будет ею пользоваться (тяжелая) ? Если низ проема на небольшом расстоянии от пола, то тогда должно быть нормально.
  11. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Ну тогда все равно некрасиво получится. А вообще если ею практически не пользоваться все равно будет дуть? Я вот в квартире окно, кроме форточек вообще не открываю. И эту могу только на откидном режиме использовать для проветривания.
  12. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    И вот еще вопрос к знающим людям - вообще стоит заморачиваться с пятикамерным профилем или для подмосковья и 3-х камерного хватит? Просто хочется максимально теплым дом сделать, т. к. газа нет и отопление может выйти дорого. Действительно ощутимая экономия тепла на профиле? Окна будут двухкамерные.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Со своим отоплением конечно лучше 70 мм 5 камерные. А экономия на профиле - несерьезная, надо искать поставщиков у которых разница между 60 и 70 системами не громадная. 3 камерки на данный момент, в большинстве эконом вариант окна. И не только на профиле, ну и соответствующее армирование и т. д. и т. п.
  14. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Дуть не будет. Всякое окно делается по каким то нормам и правилам. Если производитель не будет гнаться за ценой в ущерб качеству (профиль, армир, фурнитура как положено) то окно будет работать. Окно с перемычками будет однозначно дороже и однозначно холоднее цельного стеклопакета. Эту разницу пустите на более качественные окна. Поворотная створка два метра высотой и метр шириной работает лучше нежели пол метра высотой и метр шириной. Когда будут монтировать, закрепленная рама окна должна "мертво " держатся на крепежах - проверьте. Пена тоже держит окно но пена это утеплитель!
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Можно поподробнее по каждому предложению.
