1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    мне думается не будет ли такое окно вибрировать от каждого ветерка... ведь дюбель вставляется в отверстие не втугую...
  2. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    У меня 3-камерный Рехау уже 11лет так "висит". Все крепко, открывается и закрывается прекрасно.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ничего не будет.
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А что всё таки скажете на счет марки пены? Какую не стоит брать и какая рулит?
    И контрольный вопрос по крепежу - чем присоветуете закрепить окно к деревянному проему?
  5. Edisson72
    Edisson72
    Edisson72
    Тюмень
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. в ЛС
    2. Анкерные пластины
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    1. спасибо
    2. точно нет. ибо при проёме шириной 150 см и смещении рамы чутка внутрь на пластины места не остается... да и дохленько как-то... пока остановился на нигелях. Кто переубедит?
    з. ы. под нигель на 8 какое отверстие сверлить в доске? Предполагаю что на 5 самое то?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да нормально пластины будут в Вашем проеме, самое то. Но хотите нагель ставьте. Если нагель короткий, так крутим его без дырки, если длинный, то просвеливаем и оставляем 40-50 мм, чтобы при закрутке сам нагель нарезал .
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Почему хлипко то?
    Все будет гуд.
    Вы сами будете устанавливать, я правильно понимаю?
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Почему хлипко...? Вы представляете себе рессору трактора "беларусь"? Пружинит? Пружинит!
    Устанавливать буду сам.
  11. NikAn13
    NikAn13
    NikAn13
    Кировск
    Здравствуйте Все.
    Почерпнул много полезной информации, к сожалению поздно. Установленное в прошлом году окно в каркасном доме - лопнуло. Возможно из за несоблюдения необходимого зазора (уменя примерно по 5 мм. с каждой стороны), моя вина. Возможно брак производителя, лопнуло в один из самых жарких дней + 29.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вы фото дайте. 5 мм мало, очень .
  13. NikAn13
    NikAn13
    NikAn13
    Кировск
    Фото выложить не могу, т. к. на данном сайте новичек и нет прав доступа.
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Уместен ли такой вариант на шурупы по бетону для деревянных оконных блоков типа ОР?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно. МРС почти везде рулит .
