1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Олег Мурин
    Олег Мурин
    Олег Мурин
    Лида
    Доброго дня Вам Максим! Вся Ваша информация о монтаже окон ПВХ является исчерпывающей, доступной и понятной, за это Вам отдельное спасибо! Но хотелось бы услышать Ваше мнение в этой ветке, как специалиста, о монтаже окон по ГОСТу. Я имею ввиду защита монтажного шва (пены) пароизоляцией изнутри и гидроизоляцией снаружи. Ведь не секрет, что большинство "горе"-специалистов этого не делают и даже не заикаются, а простому обывателю это просто неизвестно. В последствии пена просто заделывается штукатуркой и... возникают проблемы в виде "плачущих окон" и т. д. Во второй части вопроса хотелось бы узнать об использовании приточной вентиляции в оконых рамах. Вы как Специалист устанавливали ли себе (другим) что-то подобное? Речь не идет о расположении окна в положении "микропроветривание". Ведь производители окон со всеми плюсами ПВХ почему-то умалчивают об их МИНУСЕ, а именно о нарушении работы вентиляции в доме со всеми выходящими последствиями из этого, грибок на стенах и т. д. Что скажите по этому поводу. С уважением!
    Trehsloynyiy_montazhnyiy_shov.jpg 36_4.jpg Montazh_plastikovyih_okon_po_GOSTu.jpg okno-s-pritochnym-klapanom.jpg
  2. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Добрый вечер! Начал читать про установку окон, но еще пока не нашел ответ.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно установить окна в доме из газосиликата (40 см) плюс облицовка с вен. зазором. Понятно, что углубить внутрь надо на 1/3, а вот что делать с вен. зазором и газосиликатом, который остается снаружи, на него же будет воздействовать окружающая среда и разрушит его.
  3. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Думал прикрепить к боковым стенам пенопласт (экструзию),чтобы он закрыл вен. зазор и выступающий газосиликат и через этот пенопласт закрепить окна, но боюсь не будет ли это способствовать распространению грибка или плесени.
    И можно еще один вопросик? Сейчас строители строят второй этаж как лучше сделать окна с четвертью как на первом этаже или без нее?
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Я, конечно, не Максим, но и на форуме достаточно тем, где обсуждались вопросы конденсата и ГОСТа на монтаж. Так что позволю себе. ;) Ну, а для любителей ленточек хотел бы сказать:
    1. Если есть желание поговорить про ГОСТ, то только после внимательного прочтения последнего. Там битым словом написано про допустимость применения штукатурки. Ну не надо уже пересказов страшилок от около-оконных разводил.
    2. Если кому-то читать текстовую часть ГОСТа в лом, то хотя бы досмотрите комиксы до конца. ГОСТ 30971 стр. 36 Приложение А (рекомендованное) рис. А14, привожу всю страницу полностью, чтобы не сказали, что я сам придумал. :)]
    3. Применение ленточек не является панацеей от конденсата (напротив пароизоляционные ленты тормознут некоторое количество водяных паров в помещении, повысив там влажность:|:), также, как мы уже поняли, штукатурка не является криминалом.
    4. Совсем уже поганый монтаж может привести к промерзанию (не конденсату) рамы и монтажного шва, но при этом как без применения лент, так и с ними. А катастрофичность будет зависеть от влажности в помещении и её источников.
    5. Ищите нормальную компанию, которая удовлетворит ваши эстетические пожелания и поставит вам ленточки за ваши деньги. Однако совсем не обязательно агитировать на это всех вокруг.
    6. Не забудьте договориться об установке стартового профиля на раму, и клеить пароизоляционную ленту уже на него, если не собираетесь делать штукатурные откосы. А то установщики откосов из сэндвичей, панелей и ГКЛ вам всю пароизоляционную ленту порежут.
    Чем Вам микропроветривание не угодило. Оно по крайней мере обеспечивает нормативный приток в отличие от половины втюхиваемых оконных клапанов по кличке "климатконтроль".
    1. Если у вас не работает в квартире вытяжка, то абсолютно всё равно как будет организован приток. Конденсат неминуем. И шубка снежная: на створке, если пользоваться микропроветриванием, или на клапане, если им пользоваться. Видите, мы тут особо ничего и не скрываем, в отличие от продавцов около оконных девайсов.
    2. Да, вроде, никто особо не умалчивает о герметичности современных окон. А врать о том, что окна ПВХ нарушают вентиляцию, зачем? :ogo: Люди все взрослые окна покупают, должны быть в курсе, что дышат кислородом и надо проветривать. Ну, очень все хотят закупориться. Знаете, как тяжело доказывать, что не в прижиме дело. И не бывает зимнего и летнего прижима.
    3. Вообще, конечно, здоровски работают клапаны Аэреко саморегулирующиеся при качественной вытяжке: при мокром ремонте и -25 на улице конденсата совсем чуть, посмотрел как-то. Не Ташкент, конечно.
    Но, всё же клапанов много разных, в том числе и стеновых. Подбирать нужно осознано. Опять же, если вытяжка не работает, или работает плохо, то только отрицательное отношение будет к клапанам. Поэтому многие оконщики бегут от них как чёрт от ладана.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Если есть возможность, то лучше сразу четверти делать.
  6. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    А по конкретней можно?
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Чего уж конкретнее, нужно делать четверти, что на первом, что на любом этаже, если ведется облицовка кирпичом, то вообще нет проблем.
  8. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Про четверти я понял, а каким образом их делать, как на первом этаже или есть смысл их сделать по другому для удобства установки окон? Напомню у меня дом из газоселиката +облицовка с вен. зазором.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дайте больше фото проема, внутри, снаружи .
  10. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Вот ещё:
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Конечно делать! Не придется выдумывать чем закрывать монтажный шов снаружи, т. к облицовкой является кирпич.
    Вы лучше представьте, что их нет...
  12. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Окна, как я понимаю, будут утоплены во внутрь, а что делать с газосиликатом, который остается снаружи открытым? На него будет воздействовать косой дождь и т. п.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-способ, вентзазор вокруг проема забиваете ЭППС или чем-то подобным. Внизу соображете на чем будут стоять окна. Окна вставляете прямо к кирпичу, зазор отсутствует, только надо будет окно чем-то изолировать от металлической балки.
    2- способ, так же забиваете вентзазор, только в первом случае вровень с газоблоком, а сейчас вровень с облицевочным кирпичом. Окна ставятся заподлицо с газосиликатом и упираются в увеличенную ЭППСом четверть. Не надо думать на что ставить внизу, но надо думать чем закрыть ЭППС. Штукатурка, покраска и много еще чего есть.
    3- способ. забиваете вентзазор по 1 варианту. Сбиваете черновую коробку, обрабатываете ее и всовываете в проем, окно уже в коробку.
    Самый правильный вариант, но за год я только 2 раза это видел .
  14. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Думаю сделать по 2 варианту, а что если эппс сделать по глубже внутрь окна и через него крепить окно к газосиликату!? или так не правильно?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Непонял .
