1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я так понимаю, у вас ГБ стены обшитый утеплителем...
    А в случае, ГБ стен без утеплителя (400мм толщиной) из чего бы предпочли делать четверти? Нарезанные полоски ГБ на клею и к стене или полоски из ППС 25ф, оштукатуренные потом?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    У меня еще ничем не обшито. Планирую по технологии "короед". Четверти буду формировать из утеплителя с нанесением необходимых материалов, предусмотренных короедом. Поэтому ППС 50.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Почему 50?
    И чем хуже четверти из ГБ, на ваш взгляд?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Весь дом будет отделан 50 мм ППС, поэтому и на окнах тоже.
    Зачем четверти под черновую отделку. Это ж не под облицовку кирпичом?
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я про марку...
    ПСБ- 25 Ф на фасады...нет?
  6. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Доброго времени суток. Установил окна в проёмы без четвертей. Получилось примерное следующее:
    Возник вопрос как отделать окна снаружи. Вот реально по порядку и по уму) Столько инфы голова идёт кругом. Допустим чуть подрежу пену и сделаю четверти из экструдированного пенополистирола 50 мм. Снизу отлив в распор четвертей на саморезы и пену. Главный вопрос: Между четвертью из ЭППС (если из него ещё можно сделать) и пеной что то клеится? Гидроизоляционная лента какая-нибудь... Или достаточно и этого?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильней конечно будет отлив не в распор четвертей. Вначале отлив по ширине проема, а наружние откосы опустятся на отлив. В принципе заделывать ничем особо не надо, если есть щели то можно чем нибудь паропроницаемым, выбора хватает .
  8. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Спасибо за ответ. Ещё задам пару если вы не против:
    1. Всё таки откосы и ЭППС можно сделать, просто приклеив их чем нибудь к блоку?
    2. Я правильно понял? Просто сделать их в плотную к окну, а если есть щель то её просто чем то заделать.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1- это думаю надо спросить в разделе утепления.
    2- отлив устанавливается в специальный профиль внизу окна - подставочный, и желательно между отливом и этим профилем слой теплоизолятора - пена, вилатерм .
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Снаружи никаких гидроизоляций не бывает. паробарьер ставят изнутри...
    А четверти в вашем случае, могут быть, как из ЭППС, так и из ПСБ-25 Ф...только на клей, маловато будет, можно и грибочками подстраховать.
    Но, поскольку у вас ГБ, что вам мешает напилить эти четверти из ГБ и приклеить их на клей...В вашем случае потом, проще отделывать стены (однородный материал) чем с иным материалом...
  11. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Спасибо большое. Ну ЭППС проще клеить гораздо.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Проще, это не значит - лучше...
    Чем отделываться стены будут в дальнейшем?
  13. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Штукатурить
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну я про то же...
    Штукатурить однородный материал, намного лучше (прочнее, надёжней) чем разнородный...с сетками и прочими проблемами разного температурного расширения думать...
  15. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Согласен конечно. купить сразу 5 см блоков чтоб не резать и попилить только по ширине...ну да.
