1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Зазор чтобы выставить.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Между чем?
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @ДВА 77, м/у подставочным и оконным проемом.
    Об этом лично Вам писал я и еще люди...в других темах.
  4. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Вечер добрый! Не буду спорить, но сейчас действительно немного дешевле можно купить окна, примерно процентов на 20, я цены сравнивал, осенью и сейчас. Вопрос в том, не вылезет ли такая экономия боком... Да еще евро растет, летом однозначно придется платить больше за то же самое.
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Я же спрашиваю суть: что плохого, если подставочный профиль будет стоять на проеме?
    А вы отвечаете - зазор нужен.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Монтажный шов обязателен по всему периметру окна - конструкции к проему.
    В среднем по кругу от 20 до 30 мм.
    Под подставочником это самое "больное " место.
    Название темы: "Монтаж окон ПВХ в моем домике из газосиликата"!
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Кроме того, проем (нижняя его часть, на чем стоит окно) может быть не строго по горизонтали, а окно должно стоять ЧЕТКО!
    А если стена - бутерброд со слоем утеплителя, то без брусков вообще не обойтись...
    Зимний монтаж имеет свои плюсы: Сразу чувствуются косяки, продувания, дефекты регулировки фурнитуры... Переделывать можно заставлять косячников не дожидаясь морозов...:)
    Нормальным же монтажникам всё нипочем... Желательно, конечно, монтироваться не ниже -15-20 грС.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Вот конкретный ответ по назначению опорных брусков:
    1. Выравнивание ОБ по вертикали
    2. Примут на себя нагрузку, если под подставочным профилем утеплитель и т. д.
  9. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Спасибо! Собственно, и вопрос был изначально про зимний монтаж и про вероятность ошибки при расчете размеров окон, если в доме из газосиликата только проемы, но будут четверти из кирпича. Есть ли какая либо методика расчета? Или просто размер проема минус две толщина кирпича плюс 5 см? Заранее спасибо за совет!
    Мой вопрос изначально и заключался в зимнем монтаже и определении размеров окон, а не про стоимость.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите, пожалуйста! У меня в подставочном профиле утеплитель круглый (типа колбаски) :aga:, может его убрать и туда пены?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да не надо, просто грамотно установите подоконник и отлив.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Оставьте так. Торцы чуть подпеньте при монтаже.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите еще ! 4 окна 2-ух камерные с размерами 500*600мм и 550*740мм вообщем небольшие их при установки тоже анкерить ? если да то 2 анкера на одно хватит ?
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Чертить в компе не умею еще.
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Вот такие анкера 15 см. И какие-то странные клинья, один стоит 32 р. в Леруа, других не было.
