1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Окна открывные ?
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    что то мне подсказывает, что при ширине окна 500 мм, световой проем будет не более 400 мм, если упереть в профиль окна дюбель 150 мм, то остается пространство всего в 250 мм, мне кажется не очень то удобно будет закручивать эти дюбеля...
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    А вы не думаете что раму я сверлить буду?
    Чуть больше. Грубо говоря при установки анкера он с учетом рамы и зазора под пену уже скроется. Мне останется заслать шуриком на 70 мм.
    Да, без импоста (это я выучил).:) Целиком поворотно-откидное.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Любые открывные окна требуют крепежа. 4 шт .
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Эти окна на чердак и туалет на 1-ом этаже.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Может это важно, но дом каркасник. Толщина стоек 100 мм.
    Ещё один вопрос, а подкладки под анкера после запениваний из доски их вытаскивать?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какие подкладки под анкера ?
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    А сверху анкерить хоть 1 нужно?
    Ну, чтобы при закручивании я раму не прижал.
    Между рамой и проемом.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет.
    Ставьте на МРС шурупы и ничего не прижмете.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вы эту тему внимательно читали? ТС сверлил раму не для того, чтобы саморез в отверстие провалился... Сверлится отверстие небольшого диаметра, чтобы саморез нарезал в профиле и армировании резьбу при закручивании, тогда и не понадобятся никакие подкладки, т. к. Вы раму не пережмете в данном случае.
  14. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Привет всем! Такая проблема- "супер-специалисты" в кладке замостырили оконный проем (газосиликат +облицовка в одном уровне). Вопрос: как, а главное чем можно сделать выборку (под четверти) в газике под установку окна? Спс.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пилите .
