1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Не гидроизоляция, а пароизоляция под отлив.
  2. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Строю домик из СИП панелей, на очереди окна, размера 1200 шириной 1450 высотой, и одна балконная дверь с окном рядом...
    заказал из профиля SHUCO CORONA AS 60, не потому что какое то предпочтение, а скорее потому что подрядчик выбрал...подходит время установки, возникают вопросы, есть ли какие особенности установки ПВХ окон в СИП панели... в будущем планирую обшивку сайдингом... сами сип панели толщиной 174 мм, из которых с каждой стороны бутерброда 12 мм ОСБ плиты, а внутри пенопласт...проемы окон подготовлены вот так:
    То есть в них вставлена доска. Отступать треть вовнутрь? или у пенопласта особенности?
    Крепить саморезами в стойки? Или анкерная лента сойдет (хотя и не люблю я ее, но вдруг установщик приедет который по другому не умеет, не гнать же его в зашей).
    И самый главный вопрос. Между дверью и окном рядом, стоит доска вертикально, пятидесятка... крепиться к ней... или убирать ее и скреплять раму и дверь между собой?
    На фото этот проем:
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Olegarhik, нет особых требований, каждый по своему предпочтению выбирает. Если просто сайдинг, то я бы утопил немного, но это из эстетических свойств.
    Можно анкерные пластины, можно и крепеж через раму, дверь балконную точно на МРС шурупы, окна небольшие, можно и на пластины.
    Доска 50-ка в проеме какие функции выполняет? Если никаких, то спилить, проще отделывать окно будет.
  4. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Если она не будет мостиком холода, то эстетически она меня не напряжет... Там будет терасса и на ней будет достаточно деревянных элементов окрашенных в белый цвет.
  5. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Если это не подпорка, то спилить.
  6. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    @Евг777 @Gagsuv уговорили спил... но дверь не поставили пока... три окна вставили, а с балконным ошиблись в размерах... уехали переделывать...
  7. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    ...Бывает..)
  8. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Уважаемый Максим Пан, тема супер, очень толковый ликбез. Скажите, я правильно понял, что ПСУЛ не применяется, если оконный проем без четверти? И если в ближайшее время не планируется отделка наружных откосов, то снаружи пена либо закрывается нащельником (уголком), или гидроизоляционной лентой, или замазыается СТИЗОМ? При этом первые два варианта делаются до запенивания. У меня коробка дома из Итонга, планируются профили 70 мм., наружная штукатурка, возможно после наличники из полистерола или камня. Спасибо :hello:.
  9. mixal mixalych
    mixal mixalych
    mixal mixalych
    Мценск
    Присоедснюсь, Спасибо:hello:, очень полезно
  10. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Как думаете саморез по бетону будет нормально держать в пустотелом кирпиче?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Очень длинный. Но все таки не нравится мне такой кирпич, без оштукатурки, отказываю .
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    нет конечно,
    Как можно держаться в дырке.
    Для этого есть специальный крепеж.
  13. radiokzn
    radiokzn
    radiokzn
    Казань
    Не будет держаться саморез по бетону, в пустотном блоке, - ни короткий, ни длинный. Проверил лично. Хотел крепить пластиковые окна в пустотных блоках Winnerberger, толщ. 38 см, с помощью саморезов по бетону. Ничего не получилось, - резьба в тонких стенках не нарезается, стенки просто выкрашиваются, в 90% попыток. А 10% надежности крепления окна наверное никого не устроит. Потерял время и деньги на эти саморезы.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы меня просто удивляете.
    У winnerberger отличная документация на сайте.
    Там все расписано по крепежу.
    Покупаете фишер для пустотных блоков и проблема решена.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это каким буром то пробивали ?
