1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Можно ли крепить пластины, которые крепятся к оконному блоку и к проему газоблока Д500 гвоздями?
  2. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Не думаю, они там держатся просто не будут. Они раскрошат газобетон и их можно будет вытащить пальцами. При чем сразу же после забития.
  3. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Можно, только не нужно. Так даже узбеки окна не крепят.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Нет, гвоздь долго держаться не будет.
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Однако, когда крепил связи между стеной и перегородкой, гвоздь забивал как в дерево (гвоздь около 12 см).
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    На окна будет постоянно воздействие, в виде ветра (давления, вибрации), открываний-закрываний. Быстро разболтаются.
  7. Lempo
    Lempo
    Lempo
    На худой конец купите оцинкованные саморезы на 150 - и на них крепите. Хотя в идеале для газобетона идет специальный дюбель КВТ. Мы на них ставим, чтобы впоследствии избежать претензий от заказчика.
  8. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    Уважаемый Максим Пан! Прошу вашего совета. На схеме изображено следующее: установка окна в проем из газосиликатного блока 400 мм. Снаружи откосы будут утепляться ПСБ-С-15 толщиной 50 мм с последующим оштукатуриванием по армосетке. Таким образом будет создаваться "фальшчетверть" шириной 50 мм. Так же пенопласт будет обрамлять оконный проем по всему периметру с фасада для "красоты". Вопросы будут такие:
    1. Жизнеспособность системы?
    2. Нужен ли нащельник со стороны наружнего откоса между монтажной пеной и пенопластом. Если сначала я сделаю обрамление проема пенопластом и потом буду устанавливать окно, то по идее нащельника не нужно, так как уже будет четверть и пена никуда не денется. Если я буду обрамлять проем после установки окна, то наличие нащельника нужно чтобы правильно запенить щели. А потом при утеплении откоса не будет ли нащельник играть роль мостика холода?
    3. Нужен ли ПСУЛ ?
    Спасибо!
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильная схема у Вас. Лучше вначале установить окна. Пена боится только солнца, поэтому если наружняя отделка будет почти сразу, то можно и без нащельника. Ну а если после, то можно закрыть пену используя псул, только крепить его к раме ни как у вас на схеме (перпендикулярно, а паралельно уличной стороне).
  10. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    Скорее всего сделаю как вы сказали, ПСУЛ буду крепить к раме параллельно улице, так как важнее сначала закрыть контур в доме, а потом наводить красоту на фасадах.
  11. Weser2
    Weser2
    Weser2
    МО, г.Жуковский
    Уважаемые форумчане!
    Тоже прошу совета, хочу заказать окна ПВХ на прямую с завода, и установить их самостоятельно, как нужно правильно их замерить, дом из газосиликата облицовка кирпичом, размер окна снаружи с облицовкой ширина 130 высота 145, внутри газосиликатный блок размеры которого нужно буден подгонять под кирпич, при облицовке окна сдвинулись, какой размер окна нужен, ширина как я понимаю должна быть больше 134-135, а высота?
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    По высоте, окна у Вас автоматически поднимутся на 3 см., т. к. это высота подставочного профиля. Он в производство окон не учитывается!
  13. Сергей Лим
    Сергей Лим
    Сергей Лим
    Уважаемый Weser2, приложите фото ваших проемов желательно 2 фото: 1) по возможности с приложенной рулеткой- линейкой отображающей глубину четверти. 2) панораму т. е. проем целиком чтобы были видны все плоскости. далее скажем где замерить и как замерить. И все дружно на пальцах вычислим габариты ваших окон.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Вопрос к специалистам.
    Исходные данные: каркасник - стена 200 мм, обшит имитацией бруса, окна ПВХ на пластинах (ставили сами), псевдочетверть из экстудированного полистерола 50 х50 мм. Подошло время отделки наружных откосов. Решение по конструктиву принято: ПВХ сендвич панели, стартовый П-образный и F-образный профиля, отлив - металл.
    Вопрос (ы): подскажите если есть какие нюансы при этом монтаже, может ссылку дадите. Често отработал во всех поисковиках, но везде в основном примеры внутренней отделки...
    Можно (нужно-ли) соприкосать сэндвич откоса с мет. отливом или оставить зазор ?
    Заранее спасибо
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И не найдете ссылок. Просто эти материалы не приспособлены для агрессивной окружающей среды, т. е. в качестве наружних. Посоветую либо имитацией бруса отделать, возможно деревом. Так же используют металлические откосы, комплектующие сайдинга (околооконная планка).
