1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Просмотрел массу информации у производителей пвх сэндвич панелей: ни у кого нет ограничений для наружного применения. Диапозон температур -50 / +60 гр. Влагостойкие. Используется тот же пвх пластик что и для самих окон... Поговорил с парой-тройкой монтажных оконных компаний - говорят, что ставят. проблем нет...
    При всем величайшем уважении к Вам, можете аргументировать по каким критериям они (панели) не приспособлены ?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чтобы оконный профиль не желтел в агрессивной среде добавляют стабилизаторы - свинец и прочее. Во всякие уголки и пластиковые панели для сендвича не добавляют.
    И вот еще, технология установки снаружи, это приклеивание на пену + герметики. Снаружи такая технология не очень хороша, всегда надо использовать крепеж на саморезы.
    Мы тоже делаем такие откосы снаружи, но мне это не нравится, насмотрелся на желтые, и колышущиеся на ветру. За чем, если есть варианты приспособленные именно для наружних работ .
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Немного детализирую и поясню. Что имеем - см. на фото. Ширина откоса - 12,5 см из которых: 5 см (от окна) псевдо-четверть 5х5 см из эппс, далее деревянный брусок обрешетки 5х5 см и далее имитация бруса 2,2 см.
    Не так уж и широк откос. План такой: к окну - П-образный профиль, а с другой стороны F-образный. В дальнейшем будут деревянные наличники которые закроют часть F-образной планки.
    Не думаю, что при ширине 12 см и жестко закрепленный с 3-ех сторон, сэндвич как-либо будет деформироваться и/или колыхаться.
    КАкие-либо другие общеизвестные варианты как минимум:
    1. оставят щель между откосом и окном по вертикали
    2. Затруднят жесткое крепление откоса в районе ЭППС четвертей.
    В квартирах, откосы и уголки из ПВХ установленные внутри помещения, так же достаточно жестко подвергаются УФ излучению (стекло не преграда) и почему-то не желтеют...
    Уважаемый Gagsuv, я не спорю с Вами. Вы Профессионал, а я первый раз в жизни строю сам дом от А до Я. Вот и пытаюсь разбираться. Буду рад услышать Ваши комментарии. Работу по отделки окон планирую начать со след. недели... Пока еще время есть...
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Скажу без обид только - не издевайтесь над проемами, какие там откосы из пластика ? Это полная ерунда. Там просто сильно просится деревянная обналичка буквой - Г. Красота будет, пластиковые откосы рядом не стояли .
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Наверняка в Вашем запаснике есть фото отделки пластиковых окон с деревянными откосам и которые по Вашему мнению соответствуют критерю " КРАСОТА" :)
    Будьте добры - покажите на примере.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Г-образный обналичник это всё просто - добор выполняет роль откоса (сендвич-панель) и обналичник (F-профиль).
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Почему-то в глубине души был уверен, что Вы пришлете фото бревенчатого дома. :)
    Я понял Вас. В Вашем примере нет отлива. Он не нужен ? Без него симпатично, но наверно не совсем практично...
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это фото из интернета. Без отлива нельзя .
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вот эту картинку можете прокомментировать.
    На откосах проблемы возможны?
  10. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    В верхнем Гобразном наличнике скапливается пыль. Воду с него как сбрасываете?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это не наши окна. Ну а так есть два способа, первый это козырек, второй - герметизация .
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Раскройте пожалуйста вопрос подробней. Не допонял .
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Меня смущает снаружи только четверть из газобетона толщиной мм 50. И
    То что внутри по откосу не нарисовано никакого утепления по перемычке
    Можно ли так делать ? Конденсата зимой ждать или нет ?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Теперь понял. Схема понравилось, очень грамотная. В газобетон окна установлены на 1/3 от улицы. Есть четверть, на месте установки вверху и перед плитой перекрытия идет теплоизолирующий слой. Снимок тепловизора очень положительный, 0 проходит по цетру оконной конструкции, т. е. монтажный шов и узел примыкания откоса к окну находится в зоне положительных температур. Конденсата не должно быть, соответственно если вентиляция работает и правильно расположена система отопления .
  15. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Для сравнения пластиковая отделка бревенчатого дома.
