1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Жутко, просто жутко .
  2. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Помогите советом. Стоят окна по внешней стороне каркаса. Затем идет обрешетка 3 см и имитация бруса 1,6 см, то есь окно утоплено примерно на 4,5 см. Ширина шва порядка 2,5 см. Есть мысль взять доску 20*45 и приерутить ее перпендикулярно профилю окна, затем взять уголок из металла, например, (деревянного такого не видел) и обойти окно. Вменяемо? Вообще можно к профилю закрепить доску? Я бы торец промазал мс-полимером, тогда вообще будет герметично.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вменяемо, вот только мет. уголок зачем?
  4. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    А потому, что ширина откоса 45, а ширина полки по стене 20 + 30 (ширина шва) + 30-40 нахлест на вагонку, чтобы закрыть гвоздики. Уголок можно заказать в размер и окрашенный, а при такой погоде с деревом дороже и дольше. Не?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я не понял, может чертежик приложите .
  6. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    На фото видно, что откос должен соприкасаться с рамой, при этом за ним остается шов. Толщину откоса, шов и некоторое количество вагонки нужно «накрыть» наличником или углом. Просто сам откос, так как он деревянный, я хотел накрыть полкой металлического уголка из оцинковки, окрашенного в нужный цвет. Об этом речь.
  7. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Тогда лучше не городить и прям от окна сделать металлический откос (белый в цвет окна небольшой). Должно быть норм.
  8. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Я решил подстраховаться на случай, если кому захочется притереть угол спиной, то есть обошел доской по профилю. Теперь закажу уголок и приклею мс-полимером.
    Вот думаю — заказать уголок или вот такой откос — то есть заход на профиль, потом перпендикуляр и загиб на стену? Что думаете?
  9. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Вопрос к профессионалам:
    У меня пирог стены вокруг окон такой: газобетон 400 мм, ППС 50мм, облицовка 120 мм, без вентзазора. Большие окна размером 2100*1500, маленькие - 840*1500.
    1. Требуется ли в такой пирог установка закладных (брусков, пластин, либо что-нибудь еще)?
    2. Как правильно утеплить расстояние вверху между уголком и перемычками - тоже ППС? (фото№3)
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обычный косяк каменщиков с уголком. Отсечь тоже ППСом, потом встанет вопрос, как закрывать снаружи боковые щели?
  11. VH-home
    VH-home
    VH-home
    Уважаемые оконных дел мастера. Стою перед выбором. Весной буду ставить окна в дом из газобетона D400 375мм. Дом буду штукатурить, а лет через «5…10…никогда» может быть, утеплю. Рассматриваю варианты установки окон:
    1. Делаю четверти из тех же блоков, ставлю окна с отливами и подоконниками. Дом будет иметь законченный вид. Если буду утеплять дом, то придется менять отливы и делать внешние откосы.
    2. Ставлю окна без четвертей по внешней стороне без отливов, пену снаружи защищаю (чем?). Внутренние откосы как следует утепляю. Если дом буду утеплять – тогда все понятно. Если нет – окна снаружи оформлять с помощью наличников.
    Склоняюсь к п1. Какие есть еще варианты и на каком посоветуете остановиться?
  12. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    VH-home, исходя из вашего нынешнего настроения, лучше вариант:
    1. Это если дом утепляться не будет, или будет но "...никогда"...
    В идеале, надо определиться, будет ли утепление вообще. И если да, то вариант:
    2. И поторопится с утеплением.
    Пену закрыть без разницы чем. Ведь все равно скоро будет утепление и отделка фасада.
  13. VH-home
    VH-home
    VH-home
    Спасибо, помогли. Без иронии. Бывает полезно сформулировать вопрос, чтобы понять, что ответ содержится в самом вопросе. Да, надо определиться. Универсального варианта просто нет. Поскольку утеплять дом буду в отдаленной перспективе, то выбираю вариант установки окон с четвертями. А в вашей практике были случаи, когда после утепления дома переустанавливали окна?
  14. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Лично в моей практике такого не было. А вообще, люди часто делают ошибки. Уж не без этого. И бывает, что и окна все переставляют.
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @VH-home, Знаете у меня хороший товарищ построил дом из D500, утеплять не хотел сразу, говорил может быть лет через 5. Перезимовал. И мне понадобилось очень много свободного времени и почти 9 литров отборного самогона, что-бы убедить его что 450 мм утеплителя это все же перебор... ,
