1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Кирпич силикатный.
  2. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Продается ли СТИЗ-А коричневого цвета?
  3. Hodnik1
    Hodnik1
    Hodnik1
    Да, продается.
  4. Hodnik1
    Hodnik1
    Hodnik1
    При неквалифицированном подходе, что угодно возможно. :)
    Под декоративным уголком пена разрушается от влаги, эту проблему и призваны решать СТИЗ, или ПСУЛ.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Вас не затруднит подсказать где продают, а то никак не найду.
  6. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Пена разрушается от влаги? Не знал. Ну то, что напитывается влагой - это да. Но разрушается...
    И откуда под уголком влага, в достаточном количестве для напитывания пены? Ни разу не видел.
  7. Hodnik1
    Hodnik1
    Hodnik1
    нуу, если уголок "намертво" ставить и герметиком замазывать, то можно и без герметизации шва - соглашусь)
    Влага в воздухе.
    Я так понял, что пластиковый уголок - именно как временная наружная отделка, которая потом снимается, нет? Если нет, то вопросы: что ж с пластиковым уголком через пару лет будет на солнце, на что вы его к бетонной (кирпичной) четверти крепите (клеите) и цена вопроса?
  8. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Такие жесткие меры типа "намертво" и герметиком - помоему слегка попахивают паранойей (в легкой форме).).
    На самом деле, влага, содержащаяся в воздухе, никакого вреда пене нанести не может. Слишком ее там мало.
    Уголок можно использовать, как временную меру, так и постоянную отделку. И даже на палящем солнце уголок ведет себя не хуже, чем само окно. Служит столько же.
    Крепится уголок не к четверти, а к раме. Можно приклеить на клей или пришурупить.
    К кирпичу он прижимается автоматически. Стоит от 20руб за метр. В зависимости от ширины. Для отделки окна затраты не существенные.
    Кстати такой уголок можно кашировать, т. е. закрасить в нужный цвет. Например в коричневый.
  9. Hodnik1
    Hodnik1
    Hodnik1
    Может в вашем городе и есть пластиковые уголки за 20 р. которые не идут волной, не желтеют на солнце, автоматически прилегают куда нужно и которые еще и красить можно, но по моему Вы их путаете с металлическими уголками покрытыми полиэстером.
  10. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Ну даже не знаю... Можно ли спутать металл с пластиком... Да и вообще. Пластиковый уголок - вещь рядовая и незатейливая. Сколько с ним работаю, никаких заморочек.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Полная ерунда .
  12. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Пластиковый уголок какой формы должен быть? С прижимной мягкой гранью, или простой?
    Если его шурупить к раме, то как защитить шляпки саморезов?
  13. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Если рама уже установлена, то можно использовать простой уголок, но с углом 105градусов. Продавцы знают. Он бывает разной ширины. Ширину выбирайте по мере надобности.
    Пришурупить можно на шурупы с прессшайбой. Если хочется защитить, то можно белым селиконом, лаком, пластиковой закрывашкойа. Можно не защищать. Не критично.
  14. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Извините что влезаю, но вылезла небольшая проблемка. На 2 этаже под окна четверть есть, но в верхней части окна она отсутствует, вернее кирпич лежит в один уровень с блоками. Вопрос, как поступить ? запенить и замазать стиз? между блоком и кирпичем ЭППС.
    на рис 2 запенить и замазать СТИЗ-А.
  15. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Можно и замазать, но будет не очень красиво. Если приклеить нащельник, то останется не закрытым вентзазор. Угол ПВХ или из оцинковки закроет все щели.
