1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Малый радиус кривизны рук и заниженная точка крепления верхних конечностей дают талант качественно погубить любой материал...
    А если серьезно - как вы представляете себе крепление анкерами (самый распространенный способ в бетонных и кирпичных домах) без изъятия стеклопакета?
    У меня когда монтажники ставили (тоже из ГСБ) на пластины, то не вынимали только из самого маленького окна (90х30) из остальных вынули...стекло весит негуманноююю
    Читаешь теорию, потом пробуешь, лучше в присутствии человека имеющего практику...другого пути нет.
  2. Дениска 479
    Дениска 479
    Дениска 479
    Сен-Дени
    @Максим Пан, Добрый вечер, подскажите пожалуйста, у меня стены двухслойные: газобетон 400 мм и облицовочный кирпич, вентзазор 70 мм! Хотим установить окна пвх впритык к облицовочному кирпичу. Вопрос можно ли так делать и нужно и как утеплять вентзазор вокруг оконного проема? Или лучше установить окна в газобетоне и заделать все штукатуркой. Посоветуйте как поступить.
  3. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Посмотрите, выше писал и есть фото как нужно делать. Впритык нельзя, нужно ставить на газоблок. Вент зазор заделываете ЭППС или ПСб.
  4. Дениска 479
    Дениска 479
    Дениска 479
    Сен-Дени
    @Rol82, добрый вечер не могли бы вы в деталях рассказать, например какие размеры Эппс устанавливали в вентзазор, на что клеили? У меня четверти уже сделаны. Как это решение себя проявило в процессе эксплуатации?
  5. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Вент зазор у меня 35 мм. Пропенивал вент зазор см 7 от края, вставлял ЭППС туда, заподлицо с кирпичей (лучше мм на 3 утопить), пропенивал щели между ЭППС и кирпичом и блоком. На след день отшпаклевал торец ЭППС клеем Церезит СТ 85, армировал сеткой стеклотканной, полоской 3 см. После установки окон с улицы отшпаклевал фасадной шпаклевкой тонким слоем, чтобы прикрыть клей на ЭППС и заделать шов между окном и ЭППС. Через неделю покрасил и все.
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Подскажите плиз:
    Буду устанавливать окна Века софтлайн 70мм на арболитовый дом. Планируют на рамный дюбель 10*182, а верхнюю раму на пластины, т. к. бетонная перемычка и боюсь попасть в арматуру.
    Вопрос: 1) какие саморезы использовать для крепления пластины к раме (длина, форма),
    2):какие саморезы для крепления соединительного профиля балконного блока,
    3) надо ли пенить между соединительным и балконным блоком
    4) саморезить ли подставочный профиль к раме? Снизу или сверху и какие само резы?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-саморез прессшайба 25 мм с буром
    2-саморез желтый с большим шагом 70 мм 4,5 диаметр
    3-лучше псул наклеить
    4-снизу, вообще то на производстве должны его крутить. Саморезы подобные пункту 2, только короче на пару сантиметров, можно и диаметр меньше.
    Главное чтобы не каленые были .
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    По второму вопросу-
    Соединительный профиль+балконная дверь+окно не одним саморезом вместе скручивать?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Один проходит все .
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А разве 70мм хватит пройти все?
    И- пластину на прессшайбу, а сколько штук на одну пластину?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А зачем ему насквозь проходить ? Он проходит две армировки в одной раме, соединитель и одну армировку в другой раме. В шахматном порядке их ставить, один со стороны двери, следующий со стороны окна.
    Пластина к раме на одну прессшайбу, к стене на два крепежа, в зависимости от стены .
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Gagsuv, а под жёлтые саморезы предварительно засверливаться?
    Для окон 53см шириной (одно глухое, другое поворотной откидное) верхнии и нижнии крепления нужны?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-не понял, куда именно их и какие, соединительные или в стену ?
    2-на глухое не надо, на открывное тоже не требуется, но я бы поставил .
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Соединительные.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну конечно же сверлить надо .
