1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Оцинкованный 6 на 150 мм, верхние четверти приклеивал на пену клей, ну что б не держать пока застынет. боковые пиленые .
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Тоже вот думаю приклеивать четверти из газоблока или потом пластиковые откосы сделать ? Стена однородная газоблок без облицовки 40 см под штукатурку.
    А клей пена лучше чем просто цементнопесчаный клей для блоков ? Че за марка пены ? Че стоит сколько ? На сколько баллона хватает ?
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Откосы это одно,
    четверти другое. Я приклеил на плиточный клей четверти из ГБ. на пену не стал, все таки это гибкое соединение а тут небольшой профиль и возможны трещины по шву вдоль окна.
    Если пеной, то любой приличной с малым расширением. вес детали ничтожен к площади контакта + все равно сетку надо если штукатурка, она тоже держит.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А почему на плиточный а не на специальный для блоков ?
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Для блоков к тому времени закончился, а плиточный нет)
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Плиточный=клей для блоков
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Главное дешевый не купить ! Я как то решил сэкономить и использовал дешевый клей на одном ряду блоков, на следующий день вроде все норм, а через день пошел сильный ливень и блоки отклеились ! Как будто на песок ложил, а не на раствор !
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Главная мулька клея для блоков - водоудерживающий агент. так как в отличие от плитки или камня и основа и приклеиваемое тело сильно тянет воду из смеси.
    В основном клей для блоков будет менее пластичным и заведомо менее прочным, поэтому более дешевым. но это не минус- от него просто не требуется таких свойств при кладке.
    Для четверти наоборот - адгезия поболе, пластичность поболе, впитываемочть побоку - все загрунтованно вдрль и поперек.
    Поэтому клеем для блоков будет хорошо, клеем для плитки еще лучше.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вы грунтовали перед тем как клеить четверти ?
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Купил вчера мешок зимнего клея, теперь есть и зимний клей и летний, сегодня буду клеить, в одном месте на чердаке у меня жб перемычки и к ним пришурупить не получится даже и не знаю как быть, внизу на первом этаже везде, у, блоки там все проще .
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Обязательно. Покругу. потом это делать будет значительно сложнее, чтобы окно не заляпать.
    Все что можно сделать заранее, делал заранее.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Радоваться надо что бетон нашелся) получится стандартный монтаж в монолит.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я имею ввиду что при нанесении клея, перед нанесением клея на стену и на четверть разве их надо грунтовкой покрывать ? Просто клей итак вроде хорошо прилипает и если потом его сбивать то только с кусочками блока отскакивает ! Или вы про ту грунтовку, что уже после приклейки четвертей ?
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    И непонятно чему радоваться, жб перемычка, как к ней приклеить эту четверть, то саморез прикрутил и вуаля а так придется какие то подпорки городить
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    1. Мы с вами выяснили, что у меня был плиточный клей. И выяснили, что он в отличие от клея для блоков не очень любит когда у него воду забирают. Поэтому все склеиваемые поверхности грунтовалось.
    2. У меня в последствии четверть штукатурится. Поэтому ее надо грунтовать. Можно после установки, но тогда в месте стыка четверти и окна, где я буду грунтовать возможен контакт грунтовки и рамы. Понятно, что раза закрыта малярным. Но если можно заранее грунтануть, то почему не сделать так.
    Вот такая вот логика
