1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Как окна в монолит окна монтируют так же и четверть. засверливаемся насквозь и МРС туда.
    Можно иначе. Сначала делаете верхнюю четверть, для этого берем доску на ширину проема и тупо прибиваем ее к боковым откосам на высоте - Толщина четверти + толщина клея + толщина клинышков.
    Намазали клеем, завели блок между доской и монолитом, выровняли и расклинили - пусть сохнет.
    Я ставил доску на ребро - так она не прогибается вообще и тонкая получается - удобно работать с блоком и прибивать места полно. Доска сороковка была, ширину не помню.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Теперь понятно, я просто для себя пытаюсь выяснить нужно или не нужно ! Да хоть и клей зимний чет я меньжую приклеивать по такой погоде -1, 0, +2 какой бы клей не был а основа цемент, а ему нужно 30 дней при + 20 или 60 при +5-+10 ! Для кладки блоков может и пойдет будет как прослойка работать, вот для четвертей, там он на отрыв будет работать фиг его знает короче
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Впринципе можно и попробовать, если отвалятся то штукатуркой сделать или пластиковые откосы
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @kyzany, цементу надо 3 дня чтобы набрать прочность 75 процентов. Потом вы же еще штукатурить будете. Сетку по шву и никуда никогда не денется.
    Не вижу проблем никаких, водичку только при замесе комнатной температуры или еще теплее.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Все все по приклеил ! Теперь предстоит установка окон а по прогнозу как раз минус обещают, какие нюансы установки зимой при минусе ? Зимняя пена реально пенит или понты ? Или лучше дождаться оттепели ?
  6. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Зимняя пена пенить, но лучше ниже -10 град. не работать. Пена должна быть теплой. Пену ставим на батареи греться, если была долго на улице и замёрзла. Откосы желательно феном прогреть.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Напомнили мой монтаж. погода чуть холоднее чем сейчас- стабильный небольшой минус ночью.
    Ставила известная контора, но на мою пену. Пошел купил саудал обычный, не зимний. Пену держали в тепле. Все супер.
    А соседа технадзор развел на прогрев всей коробки дома газовыми пушками, мол монтаж только в плюсовые проемы. Ставила еще более модная контора, но на пену ноунейм. по итогу пена как вата рыхлая и проминается, окно по ощущениям не так жестко стоит.
    Отсюда мораль - на пене не экономим. Придумали зиму, пусть будет зима. Главное непаленая и из тепла.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да саудал уже прикупил зимний, по цене тоже самое что и летний, а вот главный вопрос вот эти желтые нагели по бетону, они реально будут в него вкручиваться ? В газоблок то понятно, а вот над каждым окном перемычка бетонная.
    А донный профиль к раме нужно прикрутить или он итак крепко держится на защелках ?
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    "Вот эти желтые нагели по бетону" крепятся вот так и можно вот так)
    Подстановочный профиль. https://www.forumhouse.ru/threads/182204/
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Анкерные пластины и дюбель-гвозди, МРС шуруп замучитесь туда загонять.
  11. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Доброго времени суток и с наступающим всех. Я если я правильно вы крепили на шурупы для бетона. Можете подсказать почему для бетона а не для газоблока ? ведь у шурупа для бетона очень маленький захват по резьбе в отличии от дюбеля для бетона или я чего то не понимаю? И еще сейчас стоит вопрос установки окон (вернее пока заказ) но замерщик сказал что бы я решил каким методом будем ставить пластины или нагели. Вы вроде написали что с окнами знакомы не как любитель а как профи. У меня вопрос какой метод все таки выбрать пластины, нагели, анкеры или шурупы по бетону? И если е сложно опишите плюсы и минусы этих методов.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Чтобы точно посоветовать нужно знать хотя бы размер ваших окон.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нету лучше, чем крепеж рамный. Пластины желательно использовать в особых случаях, когда окно в зоне утеплителя. В газоблок шуруп по бетону и по-длиньше, ну если не доверяете, по дюбеля для газоблока используйте.
  14. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Странный у вас замерщик... Профессиональный замерщик должен сам решить, каким образом крепить окно, чтобы достичь наилучшего результата в конкретном случае. Если он готов сделать так, как скажет ему клиент, то стоит относится к нему, как минимум с осторожностью.
  15. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Довольно обстоятельно и толково, на мой взгляд, изложен материал по выбору способа крепления окна в данном видео
    Интересно мнение профессионалов по данному вопросу.
    Также интересует тема утепления вн. откоса эппс (или пенопластом) по технологии "мокрый фасад":
    Ссылка удалена
