1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Лично мое мнение.
    Выбор крепления происходит в зависимости от ситуации. И только. Для каждой ситуации есть свой единственный, наилучший вариант крепежа. По идее решать это должен замерщик. В реале, в большинстве случаев решают монтажники...
    Все ГОСТы и прочие правила это лишь Рекомендации для Стандартных ситуаций, которых в реале может и не быть.
  2. wadgold
    wadgold
    wadgold
    У меня еще круче замерщик он же бригадир монтажников на свою беду сказал мне что я сам должен решить каким методом будем крепить, В итоге изучая методы крепления я понял что он вообще не грамотный,
  3. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Здравствуйте!
    В скором времени будут монтировать окна в дом из газобетона.
    Монтажники планируют на нагели по бетону. Как и описано в данной теме.
    Решил попробовать и ввернул нагель ~150 мм в блок. Ввернул примерно 90мм. Пробовал в заранее просверленное отверстие, пробовал и без отверстия - результат один, нагель шатается. Его конечно не выдернешь, но люфт перпендикулярно оси присутствует
    Блоки Д500 Б2.5
    При заворачивании видно, что после 3-4 сантиметров вошедшего нагеля, он срывает нарезанную резьбу в начале отверстия.
    Что то гложут сомнения из за такого, может резьбу самореза обмазать жидким анкером?
  4. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Раз Вы такой рукастый:), попробуйте вкрутить простой саморез, они еще универсальные называются, длину берите от 160. Если, конечно Вам не сложно. А потом поделитесь результатом.
  5. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    @sn1o9s6o3v, не понял на счет рукастости и применения универсального самореза для крепления окна?
    Касательно эксперимента, могу предположить похожее поведение. На универсальных саморезах такой длины, резьба как правило ограничена примерно 70-100мм. Круглое тело самореза в районе шляпки, в прошедшем резьбой отверстии, будет также гулять.
    Если так Вам хочется, завтра смогу проделать такой эксперимент.
  6. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Прошу прошения, ничего плохого не имел в виду.
    По поводу эксперимента: вкручивал. сравнивал. саморез брал 6 мм. длина 180 мм. в тело блока закручивал где то на 120. У меня получилось. что держит лучше дюбеля для бетона. Интересно, Ваш эксперимент подтвердит мои наблюдения или опровергнет?
  7. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Завтра попробую.
    Лучше в каком направлении?
    У дюбелей по бетону резьба плохого качества, по сравнению с обычным саморезом. По крайней мере, у тех что у меня. Видимо поэтому он по началу и нарезает резьбу, но после определенного количества оборотов ее срывает.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @PPalagin,
    У нагеля обычно переменный шаг резьбы и устанавливать его нужно обязательно в заранее просверленное отверстие.
    Вы монтажную пластину закрепите, завернув нагель до конца. Тогда и дёргайте.
  9. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    @Колбасьев, речь идет не о креплении пластины нагелем. Имеется ввиду крепить просверлив раму и ввернув нагель через раму в стену.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @PPalagin,
    Тогда прикрутите деревянный брусок по размеру профиля.
  11. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Получается, что или у меня блоки особенные и в них не держится нагель:)
    Или не раз описанный способ крепления в данной теме, держится именно на шатающихся нагелях!
  12. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Сверлите раму диаметром 6мм, газосиликат диаметром 4-5мм на длину шурупа по бетону. Все должно держаться, если это не один шуруп на сторону
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @PPalagin, я тоже крепил окна нагелями для бетона. Но при этом использовал ещё дюбели для газобетона. Правда было очень страшно за жизнь и самочувствие шуруповёрта - закручивать нагели приходилось в режиме "сверление", т. к. трещётка на максимуме срабатывала.
    Дюбели такие:
  14. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Никаких нагелей "всухую" не надо использовать. Только дюбели (см. картинку выше) и уже в них саморезы-дюбели-нагели с резьбой!
  15. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Если сегодня найду жидкий анкер, попробую с ним поэкспериментировать.
