1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @PPalagin,
    https://www.forumhouse.ru/threads/116239/
  2. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Будет 4 шатающихся шурупа на сторону, это меня тоже не устраивает.
  3. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Попробовал сегодня разные варианты:
    • завернуть МРС шуруп в дюбель Посмотреть вложение 4985836
    • имитация заворачивания через раму окна - через брусок 50мм.
    • на хим анкер.
    Через брусок (без расшатывания при заворачивании), лучше чем голый нагель через брусок. Сверлить отверстие, как мне кажется, лучше не надо. Отверстие при заворачивании не разбивается.
    Через дюбель конечно лучше, но это нужно поставить окно, просверлить отверстие 6мм (через раму). Снять окно. Просверлить 10мм. Вбить дюбели. Поставить окно. И только после этого крепить. Не вполне технологично.
    Как держит хим анкер будет понятно вечером, но не вариант поскольку очень геморно. Если только поискать в капсулах. Хотя в капсулах вроде от 8мм и все равно придется снимать окно, чтобы расширить отверстие до 8 мм и вставить капсулу.
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Именно так и делал.
    Ставил себе, поэтому время и технологичность на второй план. На первый - качество и надёжность.
  5. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Согласен, если делать самому то технологичность на второй план. А с наемными монтажниками не всегда так получается.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @PPalagin, А в чём сермяжная правда крепления исключительно через раму? Почему на планки нельзя ставить? Наметил, отогнул планку, просверлил, забил дюбель, разогнул планку и закрепил?
    Мне кажется, что в любом случае после затвердевания пены основная нагрузка будет восприниматься отнюдь не нагелями ;)
  7. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    @Колбасьев, если речь о пластинах - то потенциально согласен, они удерживают от смещения окна внутрь/наружу. От прогиба рамы к/от стены проема - будет только пена. Достаточно ли пены для этого?
    Нагели удерживают от прогиба рамы к/от стены проема и внутрь/наружу (наверно в меньшей степени, чем пластины).
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @PPalagin,
    Не сомневайтесь. Вполне достаточно. Более того, в случае установки окна в слое утеплителя, оно только на планках и держится.
    https://www.forumhouse.ru/posts/4362334/
  9. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Господа. А что если сделать на оконный проем окосячку, как для брусового дома...? Решится масса проблем и надежность повысится до 100%.
    Не панацея. так, мысли вслух...
  10. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Я делаю четверть из уголка 50*50*5 на расстоянии 1/3 ширины блока. Ставлю на KBT6 и глухари, в углах свариваю.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    А я делал четверти из газобетона. Блок 120х250х625 распиливал вдоль на 4 части, получались бруски 120х60х625. Приклеивал плашмя на пену и саморезы. 120 мм примерно 1/3 для стены 400 мм.
  13. Igor Lyu
    Igor Lyu
    Igor Lyu
    Чебоксары
    Доброго времени суток, уважаемые посетители и специалисты!
    С большим интересом и вниманием прочел эту тему, т. к. в нашем доме так же многослойная стена и предстоит монтаж окон.
    Принял решение забетонировать площадку (толщина 5-7см) под опору окна, предварительно вставив враспор пенопласт (именно белый).
    Под подставочным профилем имеется монтажный шов (2-3см). Можно ли этот монтажный шов "утопить" вниз, т. е. забетонированную поверхность опустить на 2-3см ниже относительно горизонтальной поверхности облицовки (или несущей стены, на одном уровне они). На рисунке подробно показал описанное.
    Просто везде опорную поверхность под окно выносят вровень с облицовкой и несущей стеной. И получается, что монтажный шов на поверхности. Но в трехслойной стене есть возможность его "спрятать", так почему бы этого не сделать?
    Пожалуйста, прокомментируйте - можно ли сделать таким образом или я ошибаюсь? Почему?
    Заранее благодарен.
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    А зачем? Чтобы отлив приобрел наклон в сторону окна?
  15. Igor Lyu
    Igor Lyu
    Igor Lyu
    Чебоксары
    Почему? По чертежам выходит наклон в нужную сторону. Или я что-то не учитываю?
